Быстро загрязняется датчик холостого хода |
5.7.2011, 22:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток! Обнаружил причину пинков акпп. Заключается она в грязном датчике холостого хода. Один раз почистил, коробка переключается вообще незаметно. ПОстепенно опять начинаются толчки, снимаю опять датчик, он снова весь в черной гари. в чем может быть причина? Двигатель 1.4, прошивался у Паулюса. Но! Не думаю, что дело в прошивке, потому что примерно после 38 тысяч начались толчки, а понял я что это именно от этого датчика совсем недавно, просто решил его почистить, а решил проблему которая меня так долго беспокоила, но парит то что чистить его надо каждые 70 км пробега примерно. в чем причина?
14.7.2011, 18:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2005 Из: Israel Ashdod |
Причина в отсутствии фильтра отделителя паров масла в шланге вентиляции картера,который установлен до РХХ(например я такой видел на Фиат Уно 1.4) и кажется такой на Деу Ланос стоит.
15.7.2011, 12:16
Добавлю:Я снимал клапанную крышку там вроде что-то похожее на систему отделения масла.Все промыл солярой ,так-же есть шнорхель его тоже промыл.Пока вроде нормально (были твои проблемы)проехал тысяч 80 после чистки.
15.7.2011, 12:21
масло в мотор не переливай. Или же оно у тебя забрасывается во впуск по причине износа ЦПГ |
15.7.2011, 12:48
M65Viktor, попробуй полностью промыть впускной коллектор, рхх и дроссельный узел. Ибо копоти там немерено и соответственно промывка маленького рхх не решает проблемы если вокруг него всё в грязи. Промывается все средством для очистки карбюраторов.
28.7.2011, 14:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Я свой РХХ мою раз в 6месецев, грязи много, бензин сомнительного качества
15.3.2015, 1:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2013 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 14:36 |
