Хрипит радио |
Хрипит радио |
11.7.2011, 9:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.11.2007 Из: САО. Сокол |
Стоит штатная антенна, магнитола JVC 921.
Проблема такая, когда машина стоит радио ловит нормально, начинаешь движение и появляются помехи в виде шуршания. Реально бесит Подскажите чего можно сделать? |
11.7.2011, 16:44
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
1. Шуршит только во время движения или вообще при заведённом двигателе?
2. Шуршание (тон/частота) зависит от оборотов движка? |
12.7.2011, 9:33
1. Шуршит только во время движения или вообще при заведённом двигателе? 2. Шуршание (тон/частота) зависит от оборотов движка? 1. вчера заметил, что шуршание есть и во время езды и когда стою (но чуть меньше), даже если машина не заведена 2. от оборотов двигателя не зависит Еще вчера попробовал на стоянке выкрутить антенну и посмотреть чего будет, итог прием некоторых станций улучшился (которые хрипели), а некоторых ухудшился (которые до этого работали более менее). |
12.7.2011, 9:51
15.7.2011, 10:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.10.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет. Тоже проблема и очень серьезная.
1,5 года все было нормально, потом на недельку радио стало слушать невозможно, потом опять все норма. А теперь уже 2 месяца мучаюсь, попробовал др антенну таже фигня. Каким цветом д б провод подающий питание на антенну. Никаких других приборов за это время в машину не добавлял. Вроде фона не д б А хрепит страшно и видно, что сигнал то нарастает то спадает. Районы москвы разные, везде одно и тоже( |
16.7.2011, 6:31
В Гетце питание на антенну не идет.
16.7.2011, 8:23
algar, - может окислиться контакт около крепления антенны ( изнутри салона ) ...
= снять переднюю часть обивки крыши, отогнуть аккуратно и посмотреть - всё сразу станет понятно .... |
16.7.2011, 8:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 2.11.2009 Из: москва |
Проблема один в один около 2 недель. Стоит треск при работе радио. Бывает пропадает совсем.
однозначно где-то контачит плохо. Видимо в районе антенны. Где точно пока не понял. Дело в том, что я ломал штырь антенны у самого основания, но потом собрал ее просверлив дырки с обеих сторон и вкрутив саморез. Месяца 3 ваще без проблем. Может контакт плохой сейчас именно там?.. Думаю токопроводящей пасты какой-нить туда положить |
17.7.2011, 14:09
algar, - может окислиться контакт около крепления антенны ( изнутри салона ) ... = снять переднюю часть обивки крыши, отогнуть аккуратно и посмотреть - всё сразу станет понятно .... В первую очередь проверил, все норм. В Гетце питание на антенну не идет. Спасибо, я так понимаю, если антенну поставлю активную, то питание сразу на красный цеплять? Проблема один в один около 2 недель. Стоит треск при работе радио. Бывает пропадает совсем. однозначно где-то контачит плохо. Видимо в районе антенны. Где точно пока не понял. Дело в том, что я ломал штырь антенны у самого основания, но потом собрал ее просверлив дырки с обеих сторон и вкрутив саморез. Месяца 3 ваще без проблем. Может контакт плохой сейчас именно там?.. Думаю токопроводящей пасты какой-нить туда положить Там все проверено, вчера поставил другую магнитолу, все отлично заработало, видимо у меня дело было все таки в магнитоле( |
17.7.2011, 15:12
18.7.2011, 7:19
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:51 |
