Проблемы с Ходовой(ГУР), попала жидкость ГУРа в ГОФРИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. |
4.8.2011, 13:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2011 Мой город: Рязань |
Внезапно стала уходить жидкость гура.начали загонять на яму взорвался ГОФРИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.из него вытекла жидкость гура.Продовила сальники и прокладки.
Ребят,если кто сталкивался с этим,подскажите в чем может быть дело. Столько деталей там,не менять же все(( Машине Года нет(ездела женщина,аккурано. расскажите в чем может быть проблема,что заменить нужно. Буду очень признателен и благодарен.(двигатель 1.4,механика) |
4.8.2011, 15:27
4.8.2011, 15:58
возможно.
устройстов релевого механизма такое( РУЛ. МЕХ-ЗМ И РУЛ. ПРИВОД .С ГУР) все взаимосвязано. ток бы узнать причину этого всего. ГОФРИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ-так называется в каталоге на экзисте.ну это гофрированный чехол находится на рулевой тяге. |
4.8.2011, 22:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Внезапно стала уходить жидкость гура.начали загонять на яму взорвался ГОФРИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.из него вытекла жидкость гура.Продовила сальники и прокладки. Ребят,если кто сталкивался с этим,подскажите в чем может быть дело. Столько деталей там,не менять же все(( Машине Года нет(ездела женщина,аккурано. расскажите в чем может быть проблема,что заменить нужно. Буду очень признателен и благодарен.(двигатель 1.4,механика) Просто так сальник в рулевой рейке не выдавливает. ДТП было с ударом в переднее колесо? Машина я так понял новая? Если ДТП не было, то к дилеру - возможна гарантийная замена рулевой рейки. Если ДТП было и ремонт осуществлялся по КАСКО, то возможна замена рейки за счёт страховой компании как скрытый дефект. Если было ДТП но машина ремонтировалась не по страховке, или не было ДТП но гарантии тоже нет по какой-либо причине, то покупайте рулевую рейку и меняйте её - самый надёжный способ. |
26.8.2011, 12:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2010 Из: Щелковская Мой город: москва |
Люди помогите!! Машине нет года меньше 1тыс. пробег. Тугой руль, но сразу такого не было..
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 6:57 |
