Насколько нормально поведение АКПП, АКПП на R припарковке задним ходом в горку откатывается вперед
Myrzenish
сообщение 17.8.2011, 16:30
Подскажите, пожалуйста, насколько нормально это для коробки или надо срочно в сервис....
Ситуация следующая:
есть горка. Уклон градусов 20-30 примерно. Нужно припарковаться задним ходом в горку (то есть нос смотрит с горки, едем вверх на R).
Так вот, если поставить на R и снять ногу с тормоза - машина катиться вперед и не останавливается (т.е. это не малюсенький откат). Если нажимаем на газ - идет нормальный паркинг задним ходом.
Кто с таким сталкивался? Должен ли автомат так откатываться (просто на R, без газа)?
При движении в горку на D отката нет.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 17.8.2011, 16:32
Ответов (1 - 2)
сообщение 17.8.2011, 16:51
Из: Питер. Юго-запад.
Если ты не ошибся, то уклон в 20-30 ГРАДУСОВ это много.
В мануале написано, что на больших ПРОЦЕНТНЫХ уклонах допускается скатывание авто после снятия ноги с тормоза. И поэтому крайне нежелательно так мучить коробку.
Это же гидротрасформатор, там нет каких то блокирующих принудительно штырей за исключением "штыря" в положении Р
Myrzenish
сообщение 18.8.2011, 11:04
Добрый день!
Уклон на горке немного круче, чем на эстакаде, что в гаи. Там же вроде около 17 градусов что-то.
:)) С 30 я наверно погорячилась. Но грудусов 20 есть.
Т.е. получается если на передаче заднего хода машина откатывается с горки вперед - ничего страшного, т.к. на задней передаче нет блокировки от отката?
А может ли это действо (естественно в минимальных вариантах - максимум 20-30 см повередить коробку)??? Просто парковка у дома сделана на подъеме и соответственно приходится делать это частенько, если нет других мест.
А разве на драйве отката нет не из-за каких-то штырьков (шестеренок), которые удерживают машину на горке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:35
