Концентрат антифриза! |
6.10.2011, 10:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.11.2010 Мой город: Дзержинск |
Уважаемые форумчане! Можно ли заливать концентрат антифриза не бодяжа его с водой!Радиатор новый!меняю изза пробития его нижней части!
6.10.2011, 10:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Нет
Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -13°С. |
6.10.2011, 10:16
А что мешает купить дистилированной воды и разбодяжить 1:1 ?
Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 10:16 |
7.10.2011, 12:25
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Нет Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -13°С. очень странно получается, если вода замерзает при 0°С, а концентрат при -13°С значит при смешивании в пропорции 1:1 температура замерзания должна стать -6,5°С, а не -30°С скажите где моя логика не логична ? |
7.10.2011, 12:48
Нет Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -13°С. концентрат антифриза не замерзает до -70 по цельсию.без воды он просто очень тяжелый и малотекучий. водой разбавляют чтобы придать хорошую текучесть для хорошей циркуляции в системе охлаждения.разбавлять обязательно просто соблюдать пропорции. |
7.10.2011, 20:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
водой разбавляют чтобы придать хорошую текучесть для хорошей циркуляции в системе охлаждения.разбавлять обязательно просто соблюдать пропорции. бред, не для этого разбавляют. вода , из-за своей большой теплоемкости, является основным элементом в процессах тепломассообмена в СО. этилен\пропиленгликоли служат для понижения температуры кристаллизации воды. |
7.10.2011, 22:44
![]() Коррозия конструкционных материалов системы охдаждения ДВС усиливается при снижении плотности антифриза. Для уменьшения коррозии лучше, когда содержание концентрата не ниже 50%. Теплоемкость более концентрированного раствора ниже (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его ) При увеличении содержания концентрата повышается температура кипения охлаждающей жидкости, что при некоторых неисправностях системы охлаждения может нанести вред двигателю. Сообщение отредактировал Шадов - 7.10.2011, 22:48 |
7.10.2011, 23:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
...если вода замерзает при 0°С, а концентрат при -13°С, значит, при смешивании в пропорции 1:1 температура замерзания должна стать -6,5°С, а не -30°С скажите, где моя логика не логична ? а здесь: как видите, зависимость температуры замерзания от разбавления этиленгликоля - нелинейная и имеет минимум при некоторой пропорции. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:13 |
