Интересные звуки при переключении передач АКПП |
28.10.2011, 8:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 20.12.2010 Из: Новогиреево Мой город: Москва |
Всем привет. Не знаю создавалась ли такая тема, но позволю себе спросить. Ситуация такова: после завода двигателя, при начале езды в режиме D, момент переключения с первой на вторую сопровождается небольшими щелчками и каким то звуком, очень напоминающий звук маленького моторчика... Слышится все это слевой стороны (со стороны водителя), в подкапотном пространстве. Щелчки почему то слышутся где то в центре машины тоже слева... Проявляется это ТОЛЬКО после завода машины... Не важно холодная она или прогретая. Если передвигаться не глушив машину, такого не наблюдается. Щелчки и звук моторчика не громкие, но я их отчетливо слышу. Не то чтобы меня это сильно смущает, просто любопытно, что это такое. Двигатель 1.4, АКПП, пробег 16 тыс. (реальный), 2007 год. Масло в коробке в порядке, уровень, цвет, запах, вкус ))))
3.11.2011, 9:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 5.5.2008 Из: Москва |
Всем привет. Не знаю создавалась ли такая тема, но позволю себе спросить. Ситуация такова: после завода двигателя, при начале езды в режиме D, момент переключения с первой на вторую сопровождается небольшими щелчками и каким то звуком, очень напоминающий звук маленького моторчика... Слышится все это слевой стороны (со стороны водителя), в подкапотном пространстве. Щелчки почему то слышутся где то в центре машины тоже слева... Проявляется это ТОЛЬКО после завода машины... Не важно холодная она или прогретая. Если передвигаться не глушив машину, такого не наблюдается. Щелчки и звук моторчика не громкие, но я их отчетливо слышу. Не то чтобы меня это сильно смущает, просто любопытно, что это такое. Двигатель 1.4, АКПП, пробег 16 тыс. (реальный), 2007 год. Масло в коробке в порядке, уровень, цвет, запах, вкус )))) Этот звук происходит не при переключении с 1 на 2, а при наборе определенной скорости, то ли 15 то ли 20 км/ч. Не стоит переживать это тестируется АВS. |
16.5.2013, 17:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балащиха |
Этот звук происходит не при переключении с 1 на 2, а при наборе определенной скорости, то ли 15 то ли 20 км/ч. Не стоит переживать это тестируется АВS. Та же история год выпуска 2006 пробег 135000 . Но все таки это происходит при переключении с первой на вторую. Чаще слышу это зимой. Летом как то через раз. Точно ли это ABS или стоит все таки перестраховаться?:) |
16.5.2013, 22:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
22.7.2013, 7:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 15.12.2007 Из: Тула |
Во, точно! Тоже начал слышать это звук! Именно при переключении с 1 на 2 и только после завода двигателя, неважно час машина стояла, день или 3 минуты. Моей машине без малого 6 лет и пробег 93 тысячи. Масло в автомате менял на 75 - цвет хороший. Недавно менял передние колодки, и буквально вчера лазил туда смотреть, думал может там найду причину звука, не нашел. А вот если это АБС, то почему раньше не слушал? Может еще куда залезть посмотреть?
22.7.2013, 12:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.11.2012 Мой город: Москва |
По поводу звука не знаю (музыка играет обычно, надо послушать), но вот то,что четко чувствует какой-то толчок даже. При переключении с 1 на 2ю. Вот тоже раздумываю...нормально ли это? 2008 год, 100 000 пробега.
22.7.2013, 12:18
Легкий толчок - это нормально. Сейчас, на обеде, проделал эксперимент, проехался на принудительно зажатой первой передаче - звук присутсвует! А поскольку автомат никуда с первой передачи не уходил... наверное не в нем дело.
22.7.2013, 12:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
23.7.2013, 8:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
По поводу звука не знаю (музыка играет обычно, надо послушать), но вот то,что четко чувствует какой-то толчок даже. При переключении с 1 на 2ю. Вот тоже раздумываю...нормально ли это? 2008 год, 100 000 пробега. а я заметил, что толчок бывает при низких оборотах (и скорости). А, если довольно-таки резво разгоняться, то переключение с первой на вторую проходят почти незаметно. А жужжание раньше тоже было при переходе с первой на вторую (только после завода двигателя). Потом прошло. |
26.7.2013, 15:38
легкий толчёк - нормально! это ж не вариатор! Вот спасибо! Тогда не буду переживать))) Не знаю, в тему или нет. Но может еще меня успокоите? После того,как машина постояла долго: ночь или раб.день, если после того,как тронусь не получается прогнать ее на скорости ( не знаю,как по другому выразиться, а точный смысл тут переводит смешно антиругательная фишка форумная)))) ), а наоборот становлюсь в пробку, то когда нажата педаль газа чувствуется,что трясет машину, даже на руле ощутимые вибрации. После того,как уже на скорости чуть проедем, все тихо и спокойно. Волноваться надо???? Сообщение отредактировал Nellyk - 26.7.2013, 15:39 |
26.7.2013, 16:48
Nellyk,
вполне может быть обычный конденсат в топливопроводе за ночь образовывается,поэтому первые несколько минут посл естоянки машину может подергивать слегка.должно уходить после первых хороших перегазовок. |
26.7.2013, 17:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2013 Из: Москва Мой город: МОСКВА |
как показывает практика , лучше лишний раз сьездить в сервис чем потом желеть о упущенном времени
5.9.2013, 13:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Вот спасибо! Тогда не буду переживать))) Не знаю, в тему или нет. Но может еще меня успокоите? После того,как машина постояла долго: ночь или раб.день, если после того,как тронусь не получается прогнать ее на скорости ( не знаю,как по другому выразиться, а точный смысл тут переводит смешно антиругательная фишка форумная)))) ), а наоборот становлюсь в пробку, то когда нажата педаль газа чувствуется,что трясет машину, даже на руле ощутимые вибрации. После того,как уже на скорости чуть проедем, все тихо и спокойно. Волноваться надо???? У меня недавно такая же проблемка случилась, делала ТО 90, масло в АКПП меняла, все в норме было, а вот спустя пару тысяч пробега появился звук (толчок) когда ставить D и переключаешься с 1-ой на 2-ю. В целом работа коробки нормальная, не считая толчков. Очень настораживает это все с коробкой. |
4.9.2014, 7:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2014 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Доброго дня!
Нашёл таки подходящую тему :) поиск работает Никто не определил за прошедшие три года с момента топик-старта что же это за звуки? именно после завода, при движении на D на низкой скорости при переключении с 1ой на 2ую. Звук похожий на работу моторчика. |
5.9.2014, 13:59
За два дня поисков по данному вопросу нарыл ещё одну тему здесь же Звук при переключении, на другом ресурсе Проблема с началом движения, а так же такой же вопрос поднимался на тематическом форуме ЦРВшников Странный звук
Масло я конечно поменяю, уже заказано. Но только всёж никто дословно так и не понял причину |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:03 |
