Декоративная крышка двигателя |
25.12.2011, 22:19
Короче, сделал машине подарок на НГ. По идее, эта декоративная клышка должна зимой немного помогать сохранять тепло. За пару поездок показалось, что движок стал тише работать и греться быстрее.))))
В принципе, хорошо сочетается со штатным утеплителем.
Кол-во скачиваний: 1114Парт-намберы: 29240-26470 - кожух 29214-26801 - кронштейн 29217-23603 - болт 3шт, 28116-22000 - гайка 1шт. Сообщение отредактировал •JuveliR• - 26.12.2011, 20:22 |
26.12.2011, 7:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Короче, сделал машине подарок на НГ. По идее, эта декоративная клышка должна зимой немного помогать сохранять тепло. За пару поездок показалось, что движок стал тише работать и греться быстрее.)))) А номерок аксессуара не подскажете?В принципе, хорошо сочетается со штатным утеплителем. Где-то записывал себе да потерял. |
26.12.2011, 11:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
29240-26470 КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
29214-26801 кронштейн 81125-1C500 Шумоизоляция капота |
26.12.2011, 11:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
29240-26470 КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 29214-26801 кронштейн 81125-1C500 Шумоизоляция капота КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - 4 тыщи рублей - действительно подарок к новому году 81125-1C500 Шумоизоляция капота - с этим всё понятно 29214-26801 кронштейн - а это для чего? |
26.12.2011, 12:32
29240-26470 КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ спасибо!29214-26801 кронштейн 81125-1C500 Шумоизоляция капота 29214-26801 кронштейн - а это для чего? присоединяюсь к вопросуи еще, если покупать 29214-26801 кронштейн, то не нужно ли покупать 29215-26801-Кронштейн крышки двиг? вроде симметрично расположенные кронштейны, судя по картинке)) а в общем и целом дааа - недешевая выйдет плюшка |
26.12.2011, 13:37
кожух 29240-26470,
кронштейн 29214-26801, болт 29217-23603 3шт, гайка 28116-22000 1шт. |
26.12.2011, 14:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
WADIE, А есть ли разница между объемами двигателя? Например 1,4 и 1,6???
26.12.2011, 14:22
Chudo_St,
- если ты про детали кузова -- то разницы нет ! - крепеж везде одинаковый ... |
26.12.2011, 14:57
WADIE, Да именно.
Благодарю. Уже заказал, все в итоге 3083,6 Р Так же еще заказал за одно и Шумоизоляцию капота. |
26.12.2011, 16:26
- если ты про детали кузова -- то разницы нет ! а на 1.3 дорестайл не пойдет сия штуковина, точно можете сказать?- крепеж везде одинаковый ... сопоставил отверстие под крышку с положением самой крышки у меня под капотом и такое чувство, что не пойдет (да и на экзисте вроде свой комплектации не нашел в списке подходящих) |
26.12.2011, 18:01
VV-m@n, на 1.3 не подойдет.
26.12.2011, 19:34
VV-m@n,
кузовщина и моторы у рест-а и до-рест-а разные ... |
26.12.2011, 19:51
Вообще-то ноги растут отсюда:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1365941 Справа кронштейны есть. Слева нет, поэтому надо. |
26.12.2011, 20:32
Собственно, вот фото кронштейна от Strebok
Кол-во скачиваний: 226 |
27.12.2011, 14:25
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
А чем она лучше штатной? Толще?
27.12.2011, 14:51
Inquisitor,
Она НАД штатной. Это доп. |
27.12.2011, 20:44
27.12.2011, 20:47
Strebok,
Были уже на местах. |
27.12.2011, 20:48
У меня были
27.12.2011, 21:05
Это хорошо, тогда номерки которые написал, лишние и могут понадобиться только при утере втулок, либо при недокомплекте.
9.3.2012, 13:04
Посмотрел декоротивные крышки на других моделях Hyundai и вот, что получилось.
На дорестайловом Getz (Click) с мотором 1,5 и 1,6 ставили с номером 29240-26450, кронштейн 29214-26801 ![]() На Elantra 1,6 29240-26702, кронштейн 29214-26601 ![]() На Accent II 29240-26601, 29240-26602, кронштейн 29214-26601 ![]() На Accent III (Verna) 29240-26630 ![]() По идеи они все должны подходить на наши двигатели 1,4 и 1,6 возможно нужен другой кронштейн. Если у кого есть возможность, проверьте. Просто изделие практически одинаковое, а цены очень разнятся. |
9.3.2012, 13:27
От акцента тагазовского должен подойти, т.к. двигатели одинаковые.
15.7.2012, 17:35
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав.
![]() ![]() ![]() Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот. p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю. |
15.7.2012, 17:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав. ![]() ![]() ![]() Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот. p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю. Серега ! денег то скока ? |
15.7.2012, 19:59
Цены везде разные, я брал кожух 1200р. кронштейны 140р. и 90р.
Сообщение отредактировал Strebok - 15.7.2012, 20:01 |
17.7.2012, 8:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Привет всем!
Хочу заказать сей комплект, цена устраивает. Вопрос: заменит ли эта декоративная крышка ту, которая закрывает свечи? Не будет ли попадать влага в мокрую погоду? Просто по фоткам не видно, как она плотно ложится. |
17.7.2012, 9:06
Babai, а при чем тут влага? Крышка штатная кроме как от какашек крысиных не защищает... А свечи закрыты резиновыми колпачками..
17.7.2012, 9:16
Babai, а при чем тут влага? Крышка штатная кроме как от какашек крысиных не защищает... А свечи закрыты резиновыми колпачками.. Да вот заливает у меня иногда в большие дожди крайнюю свечу. И ВВ менял уже, сидит плотно, но все равно в большие ливни вода там, подтраивает. Если штатную крышку выкинуть и поставить этот девайс, будет ли польза? Или лучше крышку родную на герметик и забить? |
17.7.2012, 9:25
Babai, Может просто стоит проверить уплотнители капота????
17.7.2012, 9:27
Babai, путаете...
на фото КОЖУХ защитный, он ставится поверх КЛАПАННОЙ КРЫШКИ |
17.7.2012, 9:56
Цитата на фото КОЖУХ защитный, он ставится поверх КЛАПАННОЙ КРЫШКИ Совершенно верно |
17.7.2012, 11:20
Всем спасибо!
Уплотнитель капота под замену. А кожух ни чё так смотрится))) |
19.7.2012, 17:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
19.7.2012, 18:43
19.7.2012, 19:11
Если родной кожух то три болта и гайка, если не родной четыре болта М6х50.
8.8.2012, 18:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
8.8.2012, 20:51
Вы бы не могли пояснить про кронштейны.Куда крепиться второй. А у первого и номер другой... Хоть бы написали, какой кожух хотите, если от Элантры, то откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн 29214 26601, закручиваем болты. ![]() Далее снимаем родной кронштейн ![]() Ставим 28410 26055 ![]() Подрезаем кожух от Элантры (где, указано выше) и прикручиваем к кронштейнам. Писал, что болты М6х50, можно покороче М6х30 с шайбами 6х20. |
9.8.2012, 7:17
Хоть бы написали, какой кожух хотите, если от Элантры, то откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн 29214 26601, закручиваем болты. ![]() Далее снимаем родной кронштейн ![]() Ставим 28410 26055 ![]() Подрезаем кожух от Элантры (где, указано выше) и прикручиваем к кронштейнам. Писал, что болты М6х50, можно покороче М6х30 с шайбами 6х20. Да как Ваш спрашивал.Понятно Спасибо. |
2.9.2012, 21:05
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав. Появилась свободная минутка на работе, решил тоже установить. Ток кожух не резал, ставил как есть. Просто поставил шпильку и контргайку. Но правый верхний угол наверно все равно подрежу. ![]() ![]() |
17.9.2012, 14:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Хм... а на движок 1.1 есть чтото подобное? А то друзья смеются от вида двигла (размеров) когда капот открываю)))
17.9.2012, 15:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
ближний правый угол получается висит незакрепленный?
17.9.2012, 15:39
17.9.2012, 15:42
А на что? Болт от свечной крышки?
17.9.2012, 15:46
17.11.2012, 15:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
Strebok, Здравствуйте! Скажите, а если под капотом находится - утеплитель. Они не станут "конфликтовать"? Утеплитель - родной.
17.11.2012, 15:30
Летом я снял крышку, утеплитель оставил. Стало казаться, что часто срабатывает вентилятор.
17.11.2012, 18:04
Стоит крышка и утеплитель, конфликтов не обнаружил.
18.11.2012, 11:17
Александр23, Strebok, Спасибо! Значит, они не будут задевать и касаться друг о дружку. Я это имела в виду.
18.11.2012, 14:13
Нет, конечно!
24.2.2013, 16:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2013 Мой город: Макеевка |
Подскажите какой кожух брать, у меня Hyundai Getz 2004г до рестаил Объем двигателя (куб.см.1341) SOHC Мощность двигателя (л.с.)84 интересует кто уже устанавливал кожух на эту модифекацию, какие номера деталей брать, и что подпиливать, читал но ясности мало, заранее благодарю.
24.2.2013, 22:04
invalizerd, никакой, кожуха ставят на 1,4, 1,5 и 1,6.
18.9.2013, 9:29
Если кому надо, на Автодоке щас вот эту 2924026630 по 880 дают.
27.9.2013, 10:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Вот тебе большое спасибо Strebok
Тоже поставил себе сие чудо доволен как слон :) |
4.10.2013, 12:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
6.11.2013, 10:13
Еще один номер от американского Акцента.
Кожух 29240 26635 Кронштейн 29214 26601 Выглядит вот так
12.11.2013, 16:51
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С |
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав. ![]() ![]() ![]() Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот. p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю. Спасибо за отчет. Заказал все как у вас, через пару недель буду инсталлировать. У меня вопрос про метизы. Я заказал как в первых постах 29217-23603 - болт 3шт, 28116-22000 - гайка 1шт Правильно? или что-то еще нужно дозаказать или ??? не хочу колхозить потом, что-то подбирать (типа шайб, болтов и гаек) Сообщение отредактировал 777 - 12.11.2013, 16:53 |
12.11.2013, 17:10
#57
777, в первых постах указано, что необходимо для родного кожуха, для всех остальных вариантов необходимо четыре болта, гайка не нужна.
12.11.2013, 19:02
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Господа, кто эо дело установил. Есть ли смысл от этого? Как ощущения
12.11.2013, 19:16
#59
12.11.2013, 22:03
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Во чё нашёл
http://www.ebay.com/itm/2924026450-HYUNDAI...8a6&vxp=mtr по ходу на дорестайл Сообщение отредактировал васяня - 12.11.2013, 22:05 |
12.11.2013, 22:11
#61
васяня, за сто баксов можно и у нас купить.
Посмотрел на Экзисте - 1900 рублей. Сообщение отредактировал Zpgroup - 12.11.2013, 22:14 |
13.11.2013, 2:33
#62
QUOTE Ну и с ремней не летит грязь на утеплитель капота. А если она не летит вверх, может тогда все что выше и правее будет чистым? Акум, воздухан ну итд? |
13.11.2013, 8:10
#63
14.11.2013, 16:47
#64
16.11.2014, 11:58
#65
Сделал я наконец эту крышку.От Элантры.Ну ребята геморрой был с заменой кронштейна.Пришлось снять аккумулятор и воздушник полностью.Иначе не мог подлезть к гайке и болту.Интересно это у меня так или не написали про гемморой те кто менял.
17.11.2014, 8:39
#66
откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн закручиваем болты. При замене грм братил внимание, что лучше бы болты подлиннее, т.к. очень мало резьбы остается. А болтики там хитрые, со втулкой, нашел только один.
![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 17.11.2014, 8:39 |
12.3.2016, 16:01
#67
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Совершенно случайно была обнаружена в закромах родины,очередная забытая "хотелка".
Раз нашлась,то и была установлена на место ))
Кол-во скачиваний: 31Не зря говорится,что каждая вещь дождется своего часа . |
27.10.2016, 21:40
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2015 Мой город: Сургут |
Добрый день! Подскажите парт номер родного кронштейна (фото)
Кол-во скачиваний: 5 |
28.10.2016, 10:38
#69
Кол-во скачиваний: 528410-26470 |
28.10.2016, 13:27
#70
23.4.2023, 14:43
#71
Кол-во скачиваний: 1114А возможно такую крышку использовать в качестве решения проблемы спонтанного затекания воды в 1 свечном отсеке?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.4.2023, 14:50 |
23.4.2023, 17:35
#72
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Как-то крепиться будет?
Вы уверены, что вода попадает каким-то образом именно сверху вниз? |
23.4.2023, 20:07
#73
Покупать крышку только ради непопадания воды ...
А разве других выходов из ситуации нет ? Тем более на колпачке свечей есть специальная манжета , и сверху геметизирующая крышечка . Которая по идее должна герметично закрывать свечной колодец . А для сообщения воздуха при нагреве-охлаждении в корпусе наконечника есть воздушный канал ., через который и выравнивается давление . Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2023, 14:19 |
23.4.2023, 22:08
#74
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
У меня штатная крышка на двигателе есть, и никакой воды внутри нет, закрывает свечи и колодцы хорошо. Может я чего то не понимаю? Зачем что то еще колхозить, или есть варианты движков без крышек?
24.4.2023, 14:28
#75
вода может попадать 2 путями
1. с форсунок омывателя или к ним подсоединение. 2. с дороги лужи. ... поднимается колесами ... 3. злой дух или демон ночью подкрадывается , залезает под капот и делает афро-американское дело |
24.4.2023, 17:19
#76
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 858 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Если с колпачками на свечных наконечниках все нормально, то даже мойкой высокого давления воду в колодцы под штатной крышкой загнать не получается. Ну, если конечно себе прям такую задачу поставить и упереться, то керхером конечно можно их и под завязку их залить. Я минимум пару раз в год мою на мойке двигатель и за все это время один раз вода попала в свечной колодец. Но в том случае наконечник неплотно сидел в колодце, да и вообще как то не очень по качеству уплотнений был. То есть просто под эту маленькую штатную крышку вода легко попадает, если на двигатель сверху полить. Но она так же легко выливается с задней части крышки через дренажное отверстие и при нормальных свечных наконечниках никак в колодцы не попадает.
2.5.2023, 15:38
#77
А возможно такую крышку использовать в качестве решения проблемы спонтанного затекания воды в 1 свечном отсеке? Так как описано в начале темы. Да сверху, при определенных обстоятельствах, положение машины на стояночном месте, ветер, направление сильного дождя, вода умудряется затекать, под декоративную крышку. А разве других выходов из ситуации нет ? вода может попадать 2 путями 1. с форсунок омывателя или к ним подсоединение. 2. с дороги лужи. ... поднимается колесами ... 3. злой дух или демон ночью подкрадывается , залезает под капот и делает афро-американское дело Скорее всего попадет через резиновый уплотнитель, иногда он видимо не плотно прилегает, что только не делал, все равно затекает иногда. |
12.5.2023, 23:15
#78
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2021 Из: Краснодарский край Мой город: Новокубанск Краснодарский край |
Да, королевский подарок на НГ, сейчас такая крышечка 14-15к стоит. На замену рассыпавшейся старой поставил за 800р.
Кол-во скачиваний: 24 |
13.5.2023, 9:12
#79
Кол-во скачиваний: 24Какое фото интересное. Я правильно понял, что на вентиляции картера висит фильтр? Как он работает? Как отстойник? |
13.5.2023, 12:32
#80
Кстати да, что это за фильтр?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:26 |
