Стрекотание, похожее на скрип или циркулярку!, при холостых, накатах, с тормозом, задом, передом |
26.1.2012, 22:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2010 Мой город: Moscow |
Приветствую! Не ругайтесь сильно, но я не нашёл ничего подобного. Машинка 2008 года, АКП 1.4 пробег 70 тыс. Появился звук похожий на стрекотание металлического происхождения (не как ремни скрепят, похож на циркулярку) ближе к левому колесу. Слышен как снаружи, так и в салоне записал на диктовон (не ахти) с комментами. Звук как на прогретой, так и на холодной машине. То есть то нет его, в основном на холостом ходу или при движении накатом с горки. При нажатом тормозе тоже проявляется. Ссылка на запись. СТРЕКОТАНИЕ. На повышенной громкости слушайте. Задний фон. Помогите разобраться. Спасибо.
Сообщение отредактировал kknd - 26.1.2012, 22:04 |
26.1.2012, 22:12
Приветствую! Не ругайтесь сильно, но я не нашёл ничего подобного. Машинка 2008 года, АКП 1.4 пробег 70 тыс. Появился звук похожий на стрекотание металлического происхождения (не как ремни скрепят, похож на циркулярку) ближе к левому колесу. Слышен как снаружи, так и в салоне записал на диктовон (не ахти) с комментами. Звук как на прогретой, так и на холодной машине. То есть то нет его, в основном на холостом ходу или при движении накатом с горки. При нажатом тормозе тоже проявляется. Ссылка на запись. СТРЕКОТАНИЕ. На повышенной громкости слушайте. Задний фон. Помогите разобраться. Спасибо. это абс у тебя трещит при торможении должно быть. хотя, и без торможения проявляется...теряюсь в догадках ( странное звучание...а ты уверен, что это в области колеса. это ты из салона диагностируешь? Сообщение отредактировал Йохан - 26.1.2012, 22:13 |
27.1.2012, 9:07
да из салона, слышно и с наруже где то под крылом левым спереди, остановлюсь, ставлю нейтралку и ручник, выбегаю слышу с наруже, но он почти сразу стихает...капот открываю и и всё исчезает, щас вод видео записал! загружаю на ютуб(
27.1.2012, 12:37
28.1.2012, 17:41
Ребята! Нашёл источник звука!!! всё облазил, оказалось банально... ВИДЕО Решил пока проблему подложив между крылом и панелью капота кусочек разрезанно вдоль труби от форсунки омывателя... ВСЕМ СПАСИБО! Может кто знает как капот отрегулировать?)))
28.1.2012, 17:59
А почему там вообще он у тебя задевает и так болтается, капот на захлопнут что ли? Там ровный зазор должен быть вдоль кромки капота.
28.1.2012, 18:16
немного не в тему, а с акпп все в порядке? ато обороты поднимаются, а скорость нет
28.1.2012, 18:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Ребята! Нашёл источник звука!!! всё облазил, оказалось банально... ВИДЕО Решил пока проблему подложив между крылом и панелью капота кусочек разрезанно вдоль труби от форсунки омывателя... ВСЕМ СПАСИБО! Может кто знает как капот отрегулировать?))) а почему бы просто упоры капота не отрегулировать? ))) |
28.1.2012, 18:47
А почему там вообще он у тебя задевает и так болтается, капот на захлопнут что ли? Там ровный зазор должен быть вдоль кромки капота. капот захлопнут, крыло немножко поднято сильно...вот с зазорами беда, справа больше зазор чем слева вот и трётся, только раньше этого небыло, а сейчас появилось... немного не в тему, а с акпп все в порядке? ато обороты поднимаются, а скорость нет непонял? а что не так то? разьве так не должно быть? сместа трогаешься с оборотами 2000 и скорость набегает 20-40 км... потом она переключает на 2 короткую и почти сразу на третью... что у вас не так????? а почему бы просто упоры капота не отрегулировать? ))) это пиндюлины резиновые с резьбой?) они должны упираться в торец капота? они вроде у меня полностью подняты... а он закрывается и почти до них не достаёт...((( Сообщение отредактировал kknd - 28.1.2012, 18:48 |
28.1.2012, 18:52
на мкпп такого нет, вот и удивляюсь, на видео этот момент где вы 60 едите
капот резинками регулируются с резьбой )) |
28.1.2012, 18:55
на мкпп такого нет, вот и удивляюсь, на видео этот момент где вы 60 едите капот резинками регулируются с резьбой )) ну знаете ли... автомат у Геш тугадум... только на первых 2 передачах большие обороты, а скорости никакой, отсюда и расход больше чем на механике... а капот я уже пробовал регулировать резинками, от этого толку не будет так как он слишком близко расположен к левому крылу, нужно как то отодвинуть... как петли у него отрегулировать??? Сообщение отредактировал kknd - 28.1.2012, 18:56 |
28.1.2012, 20:09
как то странно. только с одной стороны идёт вибрация!? у вас был удар до этогои, как следствие, нарушении геометрии?
28.1.2012, 23:18
как то странно. только с одной стороны идёт вибрация!? у вас был удар до этогои, как следствие, нарушении геометрии? да был, машина досталась в наследство... капот менянный, не родной... востанавливалсь машина в хач-сервисе. Накладка бампера держится на 2 болтах, крыло мне правое помяли на стоянке(((( зазоры разные, за 1.5 года ничего небыло и тут на тебе - появилось трение... Сообщение отредактировал kknd - 28.1.2012, 23:19 |
29.1.2012, 7:46
Тогда попробуй капот выставить ровно, чтоб зазоры одинаковые были между капотом и крыльями. Капот болтиками к петлям прикручен, этими болтиками его и регулируют. Потом может ещё потребуется замок капота подрегулировать.
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BD.pdf - страница 9 это правда мануал на дорестайл, чё то не рестайл не нашёл где... но там так же... Сообщение отредактировал Benp - 29.1.2012, 7:47 |
29.1.2012, 13:02
Тогда попробуй капот выставить ровно, чтоб зазоры одинаковые были между капотом и крыльями. Капот болтиками к петлям прикручен, этими болтиками его и регулируют. Потом может ещё потребуется замок капота подрегулировать. http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BD.pdf - страница 9 это правда мануал на дорестайл, чё то не рестайл не нашёл где... но там так же... спасибо, гляну! Но ИМХО капот на месте, просто левое крыло задрано слишком... |
27.2.2012, 23:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2009 Из: Москва за углом |
У меня тоже стрекот появился этой зимой при запуске. На ходу - вроде потише ( если радио погромче).Что это может быть? Ремень отсырел что-ли?
28.2.2012, 18:42
не оно??? СКРИП
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:44 |
