Задний ход - стук из-под днища
far-read
сообщение 2.4.2012, 18:26
Из: kazan
Getz 2007 TB, 116 000 км, амортизаторы только что меняны.
Господа, когда трогаюсь назад, то через метр-полтора хода появляются два гулких стука в пол, как-будто от подвески проезжая через неровности. Может быть это от изношенных втулок стабилизатора? Именно их я еще не поменял.
Сообщение отредактировал far-read - 2.4.2012, 18:27
Ответов (1 - 8)
сообщение 2.4.2012, 18:49
- могут болты крепления подрамника к кузову ... проситься внутрь ...
- прямо подногами передних ...
far-read
сообщение 3.4.2012, 21:14
Из: kazan
блинн, поздно прочел - сегодня втулки стабилизаторов меняли, могли что-то еще подкрутить.
А это как лечится и на сколько терпит по времени? ибо через месяц этот дорожный беспредел закончится, а там я буду днище в сервисе править - за одно этим бы занялись.
Сообщение отредактировал far-read - 3.4.2012, 21:15
Sanych
сообщение 3.4.2012, 21:41
Из: Санкт Петербург
Задние колодочки в норме?
У меня при езде задним постукивало и редкий скрип был...
сообщение 3.4.2012, 22:45
far-read, стук подрамника лечится протяжкой болтов ... и возможно заменой их ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2012, 22:46
far-read
сообщение 14.6.2012, 7:55
Из: kazan
Болты подрамника в норме. Так же заменил заднюю опору двигателя. Стук остался, но теперь может раза три стукнуть.
А еще проезжая через крупные ямы под капотом что-то переваливается, скрипит и отдает в ноги.
Синий
сообщение 14.6.2012, 8:03
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ИМХО вода в порогах (у самого такое было), попробуйте вынуть заглушки снизу порогов, ближе к задним колёсам.... у меня из правого порога вытекло литра три воды.
упс, нерассмотрел))) у Вас переВАЛИВАЕТСЯ, а не переЛИВАЕТСЯ)))
Сообщение отредактировал Синий - 14.6.2012, 8:05
Kat 096
сообщение 14.6.2012, 8:46
А где они находятся? Заглушки? Подлезать под машину надо?
far-read
сообщение 15.6.2012, 23:44
Из: kazan
именно нечто переваливается, особенно когда левое колесо уходит в ямку достаточной глубины , то чувствуется
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 21:47
