Заправился "до полного". Проблема., Воняет бензином и дергается.
DIM7
сообщение 19.4.2012, 15:36
Из: Новосибирск
Короче, всё было нормально. Сегодня заправился "до полного". Хотя заправляюсь так часто. Может заправщик усердный попался - залил под крышку, не знаю.
Доехал пару км до дома, поставил машину - всё было нормально.
Часа два стояла. Стояла на солнце. Пришел - в салоне жара и бензином воняет, при чем запах больше похож на запах краски.
Завел нормально, на ХХ вроде ровно работает. Поехал. На малых скоростях резкие кратковременные провалы тяги. Минут через 20 вроде пропало. Но запах бензина остался.
Полез под машину - у левого заднего колеса, в отверстиях в балке жесткости видны подтеки бензина. В эту балку идет гофра от б.бака(?).
Что может быть? Сильно перелили бензин? Могло от стояния на солнце так вырасти давление, что стянуло какой-нибудь шланг и щас есть подсос? Клапан засорился? Или совпало, что перелили и воняет и бенз говно попался, поэтому дергалось?
Там где насос вставлен в бак проверил - всё сухо.
Ответов (1 - 12)
Sanych
сообщение 19.4.2012, 15:39
Из: Санкт Петербург
есть технологический шланг типа обратки бенза. Только этот шланг на случай перелива топлива.
Все топливо выводится наружу!!!
Так что все нормально=)
DIM7
сообщение 19.4.2012, 15:45
Из: Новосибирск
Тогда причины дерганья не понятны. Либо подсасывало, либо было столько налито, что при работе насоса образовывался вакуум - был перекрыт приток воздуха(если так конструктивно возможно). Потом бенз чуть выработался - воздух стал нормально в бак поступать...
Sanych
сообщение 19.4.2012, 15:51
Из: Санкт Петербург
может топливо не качественное?
DIM7
сообщение 19.4.2012, 16:05
Из: Новосибирск
сообщение 19.4.2012, 16:30
если заливаешь до пробки ...
- то заливаешь абсорбер паров бензина ... и при его продувке получается сильно переобогащенная смесь ...
DIM7
сообщение 19.4.2012, 16:33
Из: Новосибирск
И? Последствия?
сообщение 19.4.2012, 16:41
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(DIM7 @ 19.4.2012, 17:33) *
И? Последствия?
Будет дергаться...
DIM7
сообщение 19.4.2012, 16:45
Из: Новосибирск
Цитата(AlexJP @ 19.4.2012, 17:41) *
Будет дергаться...
Это я понял. Я про последствия ВООБЩЕ. Абсорберу кранты? Или уровень понизится - всё нормализуется?
сообщение 19.4.2012, 17:10
абсорбер - это жестяная баночка с активированным углем , и 3 отводами = трубочками ...
( как противогаз )
активированный уголь улавливает пары бензина и удерживает их ... когда открывается клапан продувки абсорбера - всё , что накопилось - освобождается и уходит во впускной коллектор двигателя , затем в цилиндры и сгорает ...
мозги машины дают поправку на переобогащение и корректируют смесь ...
когда абсорбер заливается , в цилиндры идет уже не слегка переобогащенная смесь , а очень и очень сильно , и просто напросто не хватает предела регулировки ... тем более при продувки залитого абсорбера , концентрация бенза не постоянна , а скачет ( пробулькивает ) ... и получаются рывки в работе двигателя ...
менять ничего не надо ! - со временем ( и положительной температурой на улице ) бенз внутри испарится , а излишки продуются ...
= время лечит !
ну можно снять его , и компрессором продуть тепло-горячим воздухом ...
( процесс реактивирования активированного угля заключается в его нагреве и продувки воздухом ( перегретым паром ))
DIM7
сообщение 19.4.2012, 17:18
Из: Новосибирск
Спасибо. Т.е. версия "залили очень много и нет притока воздуха" оказалась верна.
Подозревал, что ветер дует именно в этом направлении, смутило, что не первый раз так заправляюсь, но видимо в этот раз заправщик усердный попался.
александрt
сообщение 3.8.2012, 20:24
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Всегда думал, что проблемы есть у кого угодно , только не у меня.
А сегодня столкнулся с вопросом по этой теме.
Заправлялся из канистры, да переусердствовал. Полилось через край.
Вспомнилось обсуждение, завёл двигатель, поработал пару минут, всё нормально, думал-пронесло.
А через час надо ехать, заводить---- а он двоит троит и "джекчан" моргает. Вторая попытка--также. Газ в пол- выше 2500 обороты не набирает. Потом прос...ся наверно. Как ничего и не было.
briancev
сообщение 6.8.2012, 14:57
Не стоит на это обращать внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:31
