Свист из динамиков( |
19.5.2012, 11:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Свист появляется только когда зажигание включено. При нажатии на газ свист увеличивается(((
Сила идет по левой стороне, межблок по середине, акустические провода еще не убирал, т.е. туда сюда их перекладывал, - всеравно свистит( Почитал в инете что это может быть генератор, высоковольтные провода, на магнитоле какая то дорожка выгоревшая оО - в замешательстве... Сообщение отредактировал AntoNN - 19.5.2012, 11:15 |
19.5.2012, 19:32
- наводки от плохой массы ... - не всегда хорошо корпус=экран кабеля крепить на блоке , иногда помогает только на одном конце = источнике ...
- масса и корпус земля и "-" питания - немного разные вещи ... = поэкспериментируй !!! |
19.5.2012, 23:58
WADIE, ну так вроде бы в не заведенной свиста нету( Хотя под аккумулятором массу не смотрел, может там. Экран у меня нигде не припаян почему то оО Вобщем у мну вот такой провод http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...4616&ID=616 я его на 2 порезал (на СЧ и ВЧ) До этого был другой кабель и свист был больше с права, а с этим слева вроде бы оО перепаивать все равно буду, так как паял хреновым оловом с какими то добавками не хорошими и хреновыми конекторами.
20.5.2012, 8:36
AntoNN у тебя каша в голове, без паники.
Сначала делаешь нормальный межблок, экран паять на сигнальную землю только со стороны головы. Проверяешь. Если не помогло и у тебя 88 пионер, там сгорает предохранитель линеек, на магнитоле тема была как чинить, но если паяешь плохо лучше не лезь, запорешь аппарат. В общем урок тебе: на включенном пионе межблоки не перетыкать. |
20.5.2012, 21:39
- на незаведенной машине - и помех --- нету !!!
помехи : свечи, катушки зажигания , блок управления , бензонасос , вентилятор , генератор , дворники ( моторчики ) ... |
20.5.2012, 21:52
WADIE с сожженым предом стоящим на сигнальной земле пионера-88 фон есть и на заглушенном двигателе.
Просто AntoNN нужно межблок нормальный сделать и потестить, и если что тебе в ремонт пион, думаю ты поможешь, там делов на 20 минут, а мастерские за это 1000 просят. |
20.5.2012, 21:54
Twin Peaks,
таки - молчит !!! - не звонит ... - "сено за лошадью не ходит " |
20.5.2012, 21:59
Наверно на огороде копает или лежит в отходняке.
20.5.2012, 22:23
ТОк пришел) Таки копал в саду и отходил от позавчерашних шашлыков))))))))))
Свисту поменьше стало када от аккумулятора 2 +вых проводочка переделал, почти вообще не слышно стало. Слышно только када музыка тихо играет и то не назойливо как раньше! Я их удлинял потому что в DLSовскую клемму не лезли. Удлинял в мороз -25 где то, на улице ночью оО Сделал тяп ляп обычной колодкой вот такой и обмотал изолентой, то же ни очень аккуратно, как веревкой, - рук почти не чувствовал, - онемели))) Но главную задачу, - изоляция сделал))))))Подскажите плиз чем лучше соединить эти проводочки? Получится ли их спаять? Оне довольно таки толстые. Вообщем нать массу на аккуме усилить, межблоки перепаять и переделать соединения на аккуме. Чую уже что свист отступит А да... и еще отдельный + от аккума на магнитолу вывести не помешало бы) |
20.5.2012, 22:27
AntoNN нифига не понятно что удлиннял межблоки? Купи микрофонный кабель с экраном нужной длины и сделай норм межблок. В моей темке есть все про это, если что тут завтра напишу. Приличный кабель стоит порядка 60-80 рублей за метр, только брать не в эльдорадах и мвидео, а в специализированных магазах, там где гитары продают и все такое. Вопрос закроешь навсегда.
20.5.2012, 22:30
20.5.2012, 22:34
AntoNN нифига не понятно что удлиннял межблоки? Купи микрофонный кабель с экраном нужной длины и сделай норм межблок. В моей темке есть все про это, если что тут завтра напишу. Приличный кабель стоит порядка 60-80 рублей за метр, только брать не в эльдорадах и мвидео, а в специализированных магазах, там где гитары продают и все такое. Вопрос закроешь навсегда. Я в автозвуке покупал, кабелек 2300 рур вродь стоил... 10000 раз пожалел что не из микрофонного((( Удлинял не межблок, а питание с клеммы аккумулятора. Я когда стоковую клемму отрезал и начал примерять с длсовкой заметил что не хватит кабелька и не долго думаю удлинил) А межблок удлинять это извращение какое то)))) |
29.9.2012, 15:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
У меня тоже очень сильно свистит, если есть зажигание, но свист уменьшается когда подключаешь магнитолу. Проблема, как я понял, в основном в неэкранированной силе, идущей от + акума на усилок?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:06 |
