Проверка ремня ГРМ, как выполнить??? |
30.7.2012, 16:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 23.7.2012 Из: Буй Мой город: Буй |
Товарищи соклубники! Подскажите пожалуйста как проверить менялся ли ремень ГРМ. Купил машину с пробегом 64300 км, наездил порядка 400 км пока. Машина 2007г. В сервисной книжке стоит отметка о прохождении ТО 60000км, но все равно неспокойно, вдруг не меняли, все таки опасно затягивать с ГРМ.
30.7.2012, 17:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
serega1904@mail. Проверить очень просто. Торцевым ключиком на"10" открутиь болтики крепления пластмассовой кышечки(верхняя часть) кожуха ремня ГРМ. И....всё на витрине! новый-свежий ремень даже блондинка отличит на вид. Работы (снять и поставить) крышку кожуха на10-15 минут. Дерзайте.Удачи!!!
30.7.2012, 21:14
спасибо! Завтра непременно буду пробовать!!!
30.7.2012, 21:56
31.7.2012, 17:30
ТО 60 делали 10.05.11, пробег был 47тыщ, сейчас 64700 уже!!! Сейчас пойду проверю как вчера подсказали
А когда вообще меняют ГРМ сейчас?на 90? |
31.7.2012, 21:18
Да, по новой карте ТО каждые 90000 км пробега
31.7.2012, 21:50
В общем, открутил кожух, увидел (см. фото) следующее. Маркировка в принципе не затерта, но на ней небольшой слой "ну типа копоти", ногтем оттер, вроде ничего.
Сообщение отредактировал serega1904@mail.ru - 31.7.2012, 21:58
31.7.2012, 21:59
Те цифры, которые не видны- оин не стерты, они под слоем "грязи" Если этот ремень меняли на ТО-60, получается, ему сейчас 14,5 мсяцев с момента установки. Просто я не знаю как он должен выглядеть....
Сообщение отредактировал serega1904@mail.ru - 31.7.2012, 22:01 |
31.7.2012, 22:00
От лукавого это всё. Если ремень поменян не вчера, а хотя бы пару месяцев назад, то понять что он не новый на 60000 км не реально.
31.7.2012, 22:16
ну а может есть косвенные признаки замены, может кто поделится мыслями
31.7.2012, 22:49
serega1904@mail.ru, кроилово ведет к попадалову (с). Поменяй ремень и спи спокойно ))
31.7.2012, 22:58
вот я так и понял, что все к этому и идет)))
4.10.2012, 20:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 3.10.2012 Из: Арх. обл. Г. Котлас Мой город: Котлас |
народ подскажи! купил Гешу на той недели GL 1,4л MT, 2008г, в экспл с 2009г пробег реальный 25000км. Стоит ли менять ремни: ГРМ, генератора, кондера? и если стоит, подскажите какие лучше брать?
1.5.2014, 11:04
Проверить очень просто. Торцевым ключиком на"10" открутиь болтики крепления пластмассовой кышечки(верхняя часть) кожуха ремня ГРМ. И....всё на витрине! Работы (снять и поставить) крышку кожуха на10-15 минут. Попытался проверить. Открутил два верхних болтика, крышка если сбоку у крыла стоять и на себя тянуть немного в сторону сдвигается, а дальше не идет. Как правильно снять верхний кожух ремня ГРМ? |
1.5.2014, 12:43
народ подскажи! купил Гешу на той недели GL 1,4л MT, 2008г, в экспл с 2009г пробег реальный 25000км. Стоит ли менять ремни: ГРМ, генератора, кондера? и если стоит, подскажите какие лучше брать? заменить ремни очень желательно! вот тема: Все ремни на двигателе. Коды. |
1.5.2014, 12:51
Попытался проверить. Открутил два верхних болтика, крышка если сбоку у крыла стоять и на себя тянуть немного в сторону сдвигается, а дальше не идет. Как правильно снять верхний кожух ремня ГРМ? верхний кожух крепится на четыре болта (!!!)
Кол-во скачиваний: 74 |
1.5.2014, 20:26
для того , что-бы посмотреть на ремень ГРМ и его состояние , достаточно отвернуть 2 верхних болта , и отогнуть крышку немного в сторону ... не более чуть дальше ширины ремня = виден и ремень и его торец
1.5.2014, 21:45
верхний кожух крепится на четыре болта (!!!) Получается чтобы снять верхнюю крышку, надо 4 болта отвернуть, а оставшиеся неоткрученные труднодоступны? для того , что-бы посмотреть на ремень ГРМ и его состояние , достаточно отвернуть 2 верхних болта , и отогнуть крышку немного в сторону ... не более чуть дальше ширины ремня = виден и ремень и его торец Открутив только два, кожух, если со стороны крыла стоять, не более чем на сантиметр, на себя, в сторону отгибается. Далее надо усилия прилагать, поэтому опасаюсь сломать. Или крышку надо в бок ( направо или налево) сдвигать? Сообщение отредактировал NkAml - 1.5.2014, 21:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:54 |
