Хруст при торможении |
6.11.2008, 10:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: г.Королёв М.О. |
Доброго времени суток уважаемые гетзеводы...
Решил тут на днях АБС проверить... Со скорости 25-30 км/час резко надавил на педаль и при почти полной остановке , от педали в ногу такой хруст раздается, что как будто ей и чертишь по асфальту.... Колеса не блокируются, тормозного пути нету... |
6.11.2008, 10:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
6.11.2008, 10:36
Значит так и надо? Откель хруст то?
6.11.2008, 10:47
6.11.2008, 11:51
Спасибо за информацию... Колебание давления при работе АБС, корое передается на педаль оказывается таким частъм что похоже на хруст ....
Большое сенькью всем хто отозвался... =D |
7.8.2012, 20:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2012 Мой город: Мосва |
Добрый день.
При торможении, перед полной остановкой авто - издаётся звук напоминающий хруст снега. Заменить тормозные диски вместе с колодками? |
7.8.2012, 23:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Заменил диски, колодки, пружины, амортизаторы, стойки стабилизатора, опорные подшипники, нижние рычаги.
Звук тоже такой есть, дело может быть в тормозной педали что-ли...или в суппорте. p.s. Кто знает точный ответ, напишите в личку пожалуйста, чтобы не искать. Сообщение отредактировал bpa2004 - 7.8.2012, 23:13 |
31.3.2013, 15:57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.3.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород, Киров |
У меня вчера при нажатии на педаль тормоза, в районе заднего колеса появился неприятный звук, как будто, что то где то задевает.
Цилиндры менял недавно. Проблемка появилась ночью, под фонарем снял колесо и барабан, но ничего не обнаружил, все было на месте. Когда будет время, еще посмотрю. Может у кого-нибудь было такое? Понимаю, что информации маловато. |
31.3.2013, 20:40
White_knight,
ты забыл добавить - дорестайл ! |
31.3.2013, 21:11
А это уточнение важно?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:34 |
