Ручник не фиксируется, Ручник не фиксируется |
26.8.2012, 8:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.8.2012 Из: Новочебоксарск Мой город: Новочебоксарск |
Проблема. Если поднять ручник, то он хорошо держит задние тормоза, но если отпустить ручку,то она падает. При поднятии ручника щелчков нет. Машина 2004 года
26.8.2012, 10:20
marwin, "кнопка" рычага в каком положении? Утоплена и не отжимается?
26.8.2012, 12:38
26.8.2012, 15:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2011 Из: центра Мой город: Екатеринбург |
Тоже столкнулся с этой проблемой. При подтяжке ручника стало интересно, как снимается рукоятка ручника...снял, на конце была маленькая упругая пластинка, которая, как потом выяснилось, должна попадать в зубцы ручника. Она-то и должна щелкать и фиксировать положение ручки. Методом проб и ошибок (сгибание и разгибание) было найдено правильное положение пластинки.
На пятиминутную процедуру подтяжки ручника было потрачено 2 часа |
26.8.2012, 15:59
Рукоятку снял. Вместе с ручкой вышла какая то тяга на конце был черный пластмассовый прямоугольник. Не пойму за что он должен цепляться в рукоятке.не нашел указанной выше металлической пластины
26.8.2012, 19:39
Рестайл или дорестайл?
У меня дорестайл, черного пластмассового прямоугольника не было |
26.8.2012, 20:13
Сразу не заметил что у вас дорестайл)
если отщелкнуть кожух ручника там будут видны зубцы куда у меня эта пластина заходила, описания данной процедуры в инете не нашел, п.э. делал наугад |
26.8.2012, 20:31
Не подскажете новичку где найти фото данных деталей. Может по ним разберусь
2.9.2012, 11:14
2.9.2012, 12:18
marwin, смотри тут http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...b772&Title=
3.9.2012, 15:44
marwin, смотри тут http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...b772&Title= Спасибо. Разобрал ручник. На ручке стояночного тормоза есть тяга, на конце тяги металлическая пластина которая фиксирует ручник в поднятом состоянии. Вот эта пластина у меня и обломилась. Как я понял данная тяга не продается раздельно от ручника. Буду искать на разборках Сообщение отредактировал marwin - 3.9.2012, 15:44 |
19.3.2013, 18:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
кажется такая же проблема, вот только как вытащить отломаный кусок тяги из шестернки ручника, никак неполучается. (тонкая металлическая полоска шириной 2-3 мм это она?)
20.3.2013, 10:20
Купил ручник полностью(ручка и механизм)на разборке. Снял ручку и поставил на свой. Работает, но натра***лся я с этим ручником...
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:17 |
