неравномерно поднимаются обороты на первой передаче |
11.9.2012, 23:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Из: Ижевск |
добрый день.. подскажите пожалуйста ..при трогании с места на первой передаче стрелка тахометра поднимается не раномерно . т.е. рывками (как на часа).. на второй, третьей и последующих все в порядке плавненько и без рывков...также присутствует слабый разгон на первой...возможно описал сумбурно...помогите гетцоводы
12.9.2012, 17:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 21.5.2011 Из: Владимир Мой город: Владимир |
была примерно та же проблема, сначала Только На первой скорости а потом и На других, особенно Это чувствовалось На ускорениях. Вобщем На свечах были тоненькие металлизированые полоски(1 и 3свечка). Заменил свечи и высоковольтки, высоковольтки-450р(неоригинал, но корейские) свечи 500р(оригинал)
вобщем стало лучше намного, и обороты ровные, и не дергает. |
17.9.2012, 9:22
все заменил ,свечи birsk, провода не оригинал ....проблема не ушла что делать. на что грешить не знаю
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:44 |
