Скрытая проводка кабеля питания от регистратора |
12.12.2012, 15:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Владельцы видеорегистраторов, поделитесь опытом - кто и как (самостоятельно) укладывал кабель питания к прикуривателю (под облицовкой), как снимается облицовка?
12.12.2012, 15:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Владельцы видеорегистраторов, поделитесь опытом - кто и как (самостоятельно) укладывал кабель питания к прикуривателю (под облицовкой), как снимается облицовка? Слева на стойке отрывается панель. Насколько я помню просто тянется от стойки. Откручивается козырек. Протаскивается кабель через дырку внизу стойки и дальше под потолок. |
12.12.2012, 15:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
у меня ДОрестайл, поэтому пришлось тянуть далеко ))
снял накладку центрального тоннеля (где рычаг КП), снял нижнюю накладку под блоком печки которая (просто кусок пластмассы, на рестайлах по-другому), снял правую накладку стойки лобового стекла (сначала снять уплотнитель двери, сам пластик на клипсах), снял солнцезащитные козырьки, немного отогнул обшивку крыши. Взял удлинитель прикуривателя, скрутился с прикуривателем самим, провод прокидывал под обшивкой (которую снимал, есессно). В принципе, там не сложно. Можно подсмотреть тут |
30.12.2012, 20:59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Открыл бардачок, снял его ограничители, что бы откидывался дальше. Провод проложил там, закрепил изолентой к тяге клапана, который перекрывает подачу воздуха с улицы в салон. Снял обшивку с правой стойки, там провод регистратора обмотал вокруг проводов(что бы не гремел), штатно идущих там, на потолке открутил пассажирский козырёк (2 болта), обшивка потолка не много отогнулась, туда и положил провод. Около регистратора он аккуратно вышел, за зеркалом не видать ни регистратор, ни провод идущий с потолка. Что бы провод не мешался пассажиру, отрегулировал его длину так, что как раз хватает до прикуривателя. Когда потеплеет, попробую как-то по другому запитать его, что бы прикуриватель был свободным, потому как хочется от туда иногда телефон заряжать :-)
30.12.2012, 21:56
а попробовать взять питание с салонного светильника ??? и протянуть его до зеркала ...
5.1.2013, 21:20
А как же преобразовать 12 вольт в 5? Это делает преобразователь, который в прикуриватель втыкается. Проще будет этот преобразователь закопать где-то под панелью и к нему питание подать.
5.1.2013, 22:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Еще нюансы: я с козырьками ничего не делал, отверткой аккуратно пропихнул питающий провод под обшивку потолка, накладку правой стойки отщелкнул (она на 3-х пистонах, уплотнения не мешают если всё делать аккуратно), бардачок вывел за ограничители для удобства прокладки провода. У меня рег 12 В, поэтому тянул к +12 В, появляющихся после завода машины, на коммутационной панели.
PS: преобразователь я бы запитал параллельно прикуривателю с обратной стороны ( нужен только ещё 1 разъем-мама) и прикуриватель был бы свободным. Сообщение отредактировал Slaw - 5.1.2013, 22:05 |
6.1.2013, 21:07
6.1.2013, 23:08
И прально. В холод и пластик при разборке ломается гораздо охотнее.
7.1.2013, 13:44
А как же преобразовать 12 вольт в 5? Это делает преобразователь, который в прикуриватель втыкается. Проще будет этот преобразователь закопать где-то под панелью и к нему питание подать. У меня раньше удлинитель был. Так преобразователь, вставленный в выносное гнездо, прекрасно помещался между обивкой и крышей. |
7.1.2013, 23:56
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
12 вольт взял от подсветки приборов. Когда включены габариты включен и регистратор. К автомобильной проводке приделал "маму" с двумя проводами, а блок питания рега доработал - вместо контактов + и массы вывел два провода с "папой" через ножевой пред на 2А в навесном исполнении, т.к. штатный плавкий предохранитель пришлось удалить. На корпус блока питания приклеил одежную липучку и зафиксировал его на ковролине за центральным туннелем. Провод от БП пустил за бардачком, далее за обшивкой правой стойки, по потолку к регистратору.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 22:07 |
