Неотключение магнитолы во время завода
Eddy_Em
сообщение 9.6.2013, 16:24
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Почитал тут немного и заметил, что у больнинства (если не у всех) магнитолы при включении стартера отключаются. У меня магнитолка дешевенькая (то ли за 800, то ли за 900 р. брал — ради SDHC, т.к. музыку только с флешек и слушаем), после отключения она сбрасывает доп. настройки (т.е. песня, которая игралась, играть продолжает, но shuffle отваливается). Да и вообще это отключение неприятно.
Есть ли вариант сделать магнитолу "неотключаемой" во время завода автомобиля? Пока мне в голову пришли лишь 2 варианта: кондер на фараду-две (но его надо как-то хитро через диоды/резисторы втыкать, чтобы он при включении не коротил цепь) или доп. аккумулятор (но с этим вариантом проблема еще хуже: придется систему заряда делать).
А может быть, есть совсем простой вариант, не требующий вмешательства с громоздкими самопальными схемами?
Ответов (1 - 10)
сообщение 9.6.2013, 16:35
Из: прошлого
Сразу скажу, то, что пишу, слышала от пары друзей.магнитола при запуске двигателя вырубается из-за того, что ей не хватает питания, т.е. при правильной работе аккума(при достаточном заряде), она не должна выключаться...
Сообщение отредактировал JakieDiablo - 9.6.2013, 16:36
сообщение 9.6.2013, 17:32
JakieDiablo,
C точностью до наоборот.)))
сообщение 9.6.2013, 18:05
в момент запуска двигателя - отключаются все второстепенные потребители тока ( кроме тех, что отвечают за работу двигателя ) ...
ведь вам надо завести машину ! , а не слушать музыку ...
Alex75
сообщение 9.6.2013, 20:31
Из: Пенза
Мой город: Пенза
можно провести провода от аккумулятора напрямую к магнитоле. )))
можно перед запуском двигателя отключать магнитолу кнопкой, тогда настройки сохранятся.
сообщение 9.6.2013, 20:35
Служба спасения
При условии, что память и основное питание магнитолы подключено правильно.
Eddy_Em
сообщение 9.6.2013, 20:58
Из: Нижний Архыз
Это понятно. Я же интересуюсь: а вдруг кто-нибудь собрал простенькую схемку, позволяющую работать магнитоле при кратковременно отключенном питании?
Eddy_Em
сообщение 9.6.2013, 21:02
Из: Нижний Архыз
Не выйдет: при включении стартера напряжение прилично проседает же! А аккумулятор на 100ампер*часов покупать что-то жаба душит…
Я права только недавно купил У меня стаж маленький, я еще на подъемах иногда глохну, поэтому заводиться надо быстро.
Keldar
да, но у магнитолы 2 цепи питания. 1 для поддержки памяти, а другая 2я основная. та что 1я не отключается,если все в норме, а 2я конечно вырубается на пару сек.
по идее чтоб напряжение не падало, нужна небольшая схемка с конденсаторами, чтоб на эти 2-3 сек поддерживала уровень питания до переподключения.
Eddy_Em
сообщение 9.6.2013, 21:04
Из: Нижний Архыз
Вот-вот. Но с кондеями такая проблема: они в момент включения схемы будут по сути накоротко замыкать цепь и жечь предохранитель. Т.е. надо паять хитрую схему управления. А еще не факт, что, скажем, кондея на фараду хватит…
сообщение 9.6.2013, 21:06
Служба спасения
Или запитать обе цепи питания от магнитолы от основной....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:55
