Умирают коробки , что делать ?, АКПП 1.3 |
27.8.2013, 0:03
Вот какой проблем . Сегодня снимаю поддон АКПП , для замены фильтра , а в поддоне остатки подшипника ((((.
За последние пол года было уже три таких случая и все на моторе 1.3 . Первый раз закончился ремонтом в 60000р второй покупкой нового авто , а теперь надо что то делать . Прошу совета у людей с реальным опытом данного случая . Как показывает практика в дальнейшем данный недуг постигнет многих , или уже постиг . ((( Потому как три умирающих из трёх это слишком много (((
27.8.2013, 6:05
Про какой подшипник речь? И коробка с остатками остатков работала или не очень?
27.8.2013, 8:07
плюсани еще наш проданый гетц - 1.3 на ручке - полетели синхранизаторы 1 и 5 передачи.
27.8.2013, 8:49
27.8.2013, 23:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
60 штук за поменять этот подшипник? нехило! учитывая что там работы на пару часов с перекурами - достаточно приопустить двигатель с коробкой - откручиваеться боковая крышка - убираються остатки старого, ставиться новый и всё собираеться в обратной последовательности! стоит только учитывать что есть подшипники на 38 мм и 40мм - - какой на гетце конкретно не помню - но если поставили не то - то и будете их менять регулярно! И никакой особой проблемы с ними нет! все машины прекрасно ходят после их замены! может вы что то там недоглядели или не то поставили?
28.8.2013, 0:13
60 штук за поменять этот подшипник? нехило! учитывая что там работы на пару часов с перекурами - достаточно приопустить двигатель с коробкой - откручиваеться боковая крышка - убираються остатки старого, ставиться новый и всё собираеться в обратной последовательности! стоит только учитывать что есть подшипники на 38 мм и 40мм - - какой на гетце конкретно не помню - но если поставили не то - то и будете их менять регулярно! И никакой особой проблемы с ними нет! все машины прекрасно ходят после их замены! может вы что то там недоглядели или не то поставили? Ремонтировали не мы !!!))) За 45тр человеку перебрали абсолютно всю коробку , с заменой всего чего только можно было !!! И на 15тр наломали всего , что могли сломать )))) Подшипник , как раз очень похож . В ремонте сказали , что развалился подшипник муфты кик дауна Вот я и хотел узнать , можно ли его поменять не снимая коробки ? Теперь понимаю , что можно . Алексей , расскажи поподробнее , что там за крышечкой ))) |
28.8.2013, 0:21
28.8.2013, 0:26
Как узнать 38 мм или 40 мм ? Заранее спасибо !!!
28.8.2013, 9:52
Ремонтировали не мы !!!))) За 45тр человеку перебрали абсолютно всю коробку , с заменой всего чего только можно было !!! И на 15тр наломали всего , что могли сломать )))) Подшипник , как раз очень похож . В ремонте сказали , что развалился подшипник муфты кик дауна Вот я и хотел узнать , можно ли его поменять не снимая коробки ? Теперь понимаю , что можно . Алексей , расскажи поподробнее , что там за крышечкой ))) Что за крышкой? http://www.hyundai-forums.com/183-lc-2000-...dai-accent.html |
28.8.2013, 23:00
Что за крышкой? http://www.hyundai-forums.com/183-lc-2000-...dai-accent.html Спасибо . |
29.8.2013, 22:57
Ну вот - и без меня уже всё рассказали и показали! а насчёт насчитать -эт у нас частенько могут! Взяли список что есть в коробке - и выставили счёт клиенту!
Сообщение отредактировал Алексей23регион - 29.8.2013, 23:00 |
17.9.2013, 23:26
Подшипник поменял , у авто теперь проблем нет .
Теперь буду держать пару подшипников в запасе . |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 9:36 |
