Откуда можно запитаться?, Откуда можно запитаться?
eof
сообщение 14.11.2013, 16:55
Из: mrmnsk
Мой город: Мурманск
Привет всем пипл(:
Если что - не ругайте за то что не юзаю поиск - юзаю не смог найти.
Вопрос таков: Хочу убрать провода от рега под обшивку. Как делать знаю, НО незнаю откуда лучше запитаться.
У меня ДОрестайл, откуда лучше запитаться с учетом того чтоб рег начинал работать при первом поворте ключа?
Если есть уже такая тема - киньте линк, буду благодарен
Ответов (1 - 7)
сообщение 14.11.2013, 17:06
можно попробовать запитаться от прикуривателя и провод за бардачком в правую стойку , а провод вытащить из-под обивки потолка в районе зеркала ...
eof
сообщение 14.11.2013, 17:09
Из: mrmnsk
Мой город: Мурманск
от прикуривателя не вариант, ибо провода от него тащить к передней консоли, а у меня дорестайл и у меня центральная напольная консоль не переходит в переднюю консоль и вобщем часть провода будет видна. Надеюсь вы меня поняли(:
subastik
сообщение 14.11.2013, 17:55
Мой город: Мытищи
Лично я так и сделал. Меня вполне устраивает. Единственный минус, провод USB нужен минимум 2,5 м.
Сам провод не мешается и видна только его малая часть между прикуривателем и бардачком
Сообщение отредактировал subastik - 14.11.2013, 17:57
сообщение 14.11.2013, 18:04
можно попробовать запитаться от предохранителя прикуривателя напрямую
BoJIodya
сообщение 14.11.2013, 18:28
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Питание прикуривателя 12 вольт, у регистратора 5 вольт. Вы либо преобразователь, который в комплекте идёт соединяйте контактами к проводам, либо другой преобразователь воткните.
У меня рестайл, поставил под передней панелью китайский преобразователь, туда запитал регистратор и 2 USB разъёма, которые врезал в заглушку от прикуривателя, отсутствующего по причине минимальной комплектации.
Как устроен центральный тоннель в дорестайле не знаю, но думаю, что места за панелью и там полно, всё таки общая компоновка не поменялась.
eof
сообщение 14.11.2013, 18:34
Из: mrmnsk
Мой город: Мурманск
я все понимаю, мне нужно лишь место откуда я могу запитаться и чтоб проводов не было видно я делаю выот так:
Eddy_Em
сообщение 14.11.2013, 19:07
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
В разъеме же I/P-A есть контакт как раз на розетку, но он обычно свободный (кажись, 11-й). Или в дорестайле не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 9:37
