Плохо дует вентилятор печки |
5.2.2014, 19:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2014 Мой город: Учалы |
Плохо дует вентилятор печки,на 4 скорости как на 1,стекла замерзают.Салонного фильтра нет,что делать подскажите!
5.2.2014, 19:23
Т.е. поток воздуха слабый? Фильтра нет, потому что нет или из-за отсутствия кондея он не предусмотрен?
Если есть кондей, но нет фильтра, то можно предположить, что забиты ячейки испарителя мусором. Хотя, может и сдох двигатель вентилятора... |
5.2.2014, 19:26
Да поток воздуха слабый.Фильтр не предусмотрен изготовителем,нет кондея.
5.2.2014, 19:28
или снег в воздухозаборнике.Проверяется включением рециркуляции.
От 1 до 4 звук мотора меняется? |
5.2.2014, 19:29
Звук меняется
5.2.2014, 19:35
Напор воздуха остается таким же,может в сам вентилятор забилась грязь?
Сообщение отредактировал Aidar-getz - 5.2.2014, 19:36 |
5.2.2014, 19:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
5.2.2014, 21:26
6.2.2014, 8:19
Aidar-getz,
если венитятор шумит сильно , а воздух не гонит : = попробуй включить на внутренний забор воздуха - если будет дуть хорошо - снимай дворники , "жабо" и чисти под-жабное пространство , а щели "жабо" промой теплой водой ... - если дует так-же плохо , а при регуляторе обогрева "на холод", дует , то придется прочищать соты радиатора печки ... = если вентилятор во всех режимах ( холод , только из салона ) не дует => С начала проверяем салонный фильтр , если не дует ипри вынутом фильтре , смотрим и очищаем крыльчатку вентилятора , если не вращается крыльчатка, то меняем моторчик вентилятора ... замена ( 97112-1C000 = в сборе , цена около 1500 руб ) или пробовать разобрать и прочистить, смазать ... иногда пыль набивается в подшипники , и подклинивает = турбинка еле-еле крутится Сообщение отредактировал WADIE - 8.7.2021, 19:08 |
8.7.2021, 11:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Украина Одесса |
Проблема - слабый обдув во всех направлениях, по сравнению с тем, что был (и холод и печка и кондей). Никаких посторонних шумов и шуршаний листвы. Только вот на 4 скорости вентилятор аж гудел. Снял вентилятор, а там эта корзина на половину плотно забита сухой листвой. Вытряхнул, вставил на место - дует как БЭШАНЫЙ.
Сообщение отредактировал Tolka4ev - 8.7.2021, 11:35 |
19.12.2021, 16:27
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Снял вентилятор, а там эта корзина на половину плотно забита сухой листвой. Вытряхнул, вставил на место - дует как БЭШАНЫЙ. Да.. было такое Мало кто знает, что нужно обслуживать)) У меня товарищ выкатывал машину до победного конца, которые такие мелочи накопились.. что ездить стало не комфортно - продал по низу рынка. Мне потом рассказал, я ему объяснил.. что за машиной смотреть нужно)) а не все соки выжимать. Сообщение отредактировал pisd - 19.12.2021, 16:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 3:47 |
