Рычаг АКПП, Тяжело переключается рычаг АКПП
see4
сообщение 22.3.2014, 8:39
Мой город: Жуковский
Доброго времени суток! Проблема следующая: утром (мороз -7) завожу машину, прогреваю, начинаю включать скорость, а рычаг АКПП не двигается, т.е. двигается но с большим усилием. Включил D поехал, через 3-5 мин все нормально, рычаг ожил!! Через несколько дней опять тоже самое(мороз -4). Неисправность не постоянная. Иногда все хорошо, а иногда рычаг "клинит". Подскажите в чем проблема.
1.4 АКПП, 2008г.
Ответов (1 - 9)
Bochkarev
сообщение 22.3.2014, 11:23
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Ну дак наверное из-за низких температур масло гуще становится, а потом разогревается.
Хотя при -7 град не должно ничего густеть.
Неисправность только при отриц. температурах?
Не постоянность неисправности связяна с темп. окр. воздуха или нет?
Вы уверины в масле, которое у вас залито в АКПП?
Сообщение отредактировал Bochkarev - 22.3.2014, 11:24
Dok
сообщение 22.3.2014, 11:52
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
Разве рычаг связан механически с коробкой?
сообщение 22.3.2014, 18:35
а не прихватывает ли трос выбора режима ??? ( от рычага к коробке )
могла попасть водичка в "рубашку троса" и на морозце ее прихватывает ...
Bochkarev
сообщение 22.3.2014, 18:57
Из: Кунгур
Сообщение отредактировал Bochkarev - 22.3.2014, 18:58
see4
сообщение 22.3.2014, 21:46
Со слов прежнего владельца(у машины я второй) масло он не менял. Как влияет температура воздуха не совсем понятно, при минусе иногда клинит иногда нет, Сомневаюсь что при -5 масло может так загустеть....
Сегодня на улице + проблем не было. Вчера утром -3 вроде было, а рычаг клинил.
Сообщение отредактировал see4 - 22.3.2014, 21:48
Maxz
сообщение 22.3.2014, 23:38
Мой город: Нижний новгород
раздолбан тормоз акпп, вот тяжело и вкючается
сообщение 23.3.2014, 20:11
Из: Казань
Мой город: Казань
Тоже вариант.
У меня на Мондео прошлого выпуска так прихватывал ручник.
А на нынешнем - трос капота.
Железная рубашка- дело такое.
Правда, должно быть или механическое повреждение, или конструктивная особенность в виде больших углов изгиба троса.
как в коробке на гетц - честно, не знаю, но предположение верное.
see4
сообщение 23.3.2014, 22:19
Цитата(472 @ 23.3.2014, 21:11) *
Тоже вариант.
на улице + и пока все нормально, если больше проблем не возникнет, скорее всего вода попала.
Bochkarev
сообщение 24.3.2014, 6:01
Из: Кунгур
ага, понаблюдай ещё по температуре + и -, и когда чего происходит!
Обязательно отпишись по результатам наблюдений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:34
