Подскажите, что за трубка!, И почему она слетает?
Igoralex1986
сообщение 2.10.2014, 18:32
Мой город: Чебоксары, 21rus
Здравствуйте всем! Недавно обнаружил, что данная трубка, которая отходит от расш. бачка к фланцу под пробкой радиатора, соскочила с данного фланца и забрызгала двигатель антифризом. трубку эту я одел обратно, а сегодня обнаружил. что она опять слетела, а так же, уровень антифриза, при этом, значительно убавился. может кто подскажет, что это за трубка и почему она слетает? и можно ли ее закрепить на фланце хомутом?
Сообщение отредактировал Igoralex1986 - 2.10.2014, 18:33
Ответов (1 - 9)
alexlex
сообщение 2.10.2014, 18:40
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Igoralex1986,
а трубка с другой стороны расширительного бачка не засорилась? через эту трубку (с другой стороны) внутренний объём расширительного бачка должен сообщаться с атмосферой, для снижения излишнего давления.
отметил на вашем фото:
Сообщение отредактировал alexlex - 2.10.2014, 18:43
сообщение 2.10.2014, 18:41
Igoralex1986,
трубка которая стравливает излишки антифриза из радиатора в бачок и обратно. возможно неисправна пробка радиатора или нижняя трубка бачка забита поэтому давлением срывает этот шланг
Сообщение отредактировал Brodilis - 2.10.2014, 18:43
Igoralex1986
сообщение 2.10.2014, 18:46
большое спасибо за совет, завтра проверю и отпишусь!
Igoralex1986
сообщение 15.10.2014, 20:53
Вобщем, проверил нижнюю трубку бачка, она чистая. Пробку радиатора подергал, понажимал и, как смог, помыл. Много поездить, правда, не получилось, но до нормального прогрева двигателя покатался. Трубка пока на месте. Это уже радует. Если слетит снова, может стоить поменять крышку радиатора? Кстати, так и не смог разобраться, как работает эта система. Пар идет с крышки радиатора в бачок или в обратном направлении?
сообщение 16.10.2014, 7:46
в крышке радиатора 2 клапана , при превышении высокого давления , открывается один клапан , и стравливает излишки давления в расширительный бачек ... при уменьшении давления ниже нижнего , срабатывает другой клапан и из расширительного бачка восполняется жидкость ... тем самым поддерживается некоторый избыток давления в системе и стравливается воздух ...
Igoralex1986
сообщение 16.10.2014, 9:01
То есть, если я правильно понял, трубка может слетать только при повышенном давлении в радиаторе? Так, может, есть смысл именно эту трубку и продуть? Ее я не проверял...
сообщение 16.10.2014, 9:12
Igoralex1986,
сними её , протри снаружи , должна продуваться ртом !!! - она подсоединена к низу расширительного бачка !!!
с правого бока расш.бачка , и идет вниз ( нижний край ее свободно висит в воздухе ) ,расположена трубочка перелива- слива излишков ОЖ ... ( выходит с верху расш.бачка ) = тоже продуй !!!
Igoralex1986
сообщение 16.10.2014, 9:23
Цитата(WADIE @ 16.10.2014, 10:12) *
Igoralex1986,
Ту, которая идет с правой стороны и просто висит я продул, она и так чистая была. А вот ту, которая слетает и соединяется с крышкой радиатора - не догадался, сегодня попробую и в нее дунуть.
сообщение 16.10.2014, 9:26
слетать от радиатора эта трубочка может и от того , что стала велика по диаметру ...
- можно попробовать обмазать штуцер на крышке радиатора герметиком , надеть на него трубку , и сверху обжать хомутом ... но только после предварительной продувки !!!
в конце-концов снять расширительный бачек , промыть его , прочистить вход- выход , и заменив трубки , поставить на место ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:24
