электрика АКПП
ТЕРМИТ
сообщение 1.2.2015, 10:32
Мой город: москва
Подскажите,если нарушена электронные компоненты АКПП (обрыв,замыкание,и тд.) передачи будут включаться или нет?
Сообщение отредактировал ТЕРМИТ - 1.2.2015, 10:33
Ответов (1 - 5)
Camel2
сообщение 1.2.2015, 13:33
Мой город: Уфа
Ошибка должна гореть.
И смотря что нарушено. Если один соленоид в обрые , то может не быть только одной скорости.
Нужно побольше вводных данных о проблеме
Andrey M
сообщение 1.2.2015, 16:00
Скорее всего АКПП встанет в аварийный режим, чтобы обезопасить себя..
У меня в таком случае работает только третья и задняя передача. В таком режиме ещё можно спокойно доехать до сервиса.
Диагностика может убрать ошибку из памяти, но без устранения неисправности всё опять вернётся а аварийный режим.
ТЕРМИТ
сообщение 2.2.2015, 14:35
Мой город: москва
Ошибки нет
была замена проводки,целиком с блоком предохранителей под капотом,в результате нет задней передачи(даже фонари не загораются ),не работает абс,спидометр
Andrey M
сообщение 2.2.2015, 16:49
Цитата(ТЕРМИТ @ 2.2.2015, 14:35) *
Ошибки нет
Странно!! Разве так может быть? Попробуйте диагностику сделать в другом месте.
ТЕРМИТ
сообщение 2.2.2015, 18:29
Мой город: москва
раз было когда завёл и всё заработало,заглушил-всё по новой
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 5:06
