Диски... синие для василька! |
2.4.2006, 19:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2005 Из: МО Лыткарино |
Запрос в http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7400 отменяется по следующей причине.
Ну улице стабильно держиться более плюс 5 градусов по цельсию - можно доставать летнюю резину. Кроме того, там где я езжу, дороги оттаяли. В общем под это дело и диски взял Racing Will. Размерность правда немного того... не стандарт и не официал... В общем: 14R 6j ET38 ЦО 73. При таком ЕТ ничего не задевает. ЦО проставочными кольцами сделали 54. как надо на Гетц. Ну в общем любуйтесь: в коробке:
переднее колесо:
заднее колесо
Общий вид (сорри за грязный Гетц):
2.4.2006, 20:07
В тему пришлись диски! Козырно смотрится всё вместе! Теперь тебя будут запоминать! :grin:
в том числе там, где не надо! кста, брызговики не придется менять с таким вылетом? |
2.4.2006, 20:16
Я ж написал, что ничего не задевает, ни в повороте, ни прямо...
2.4.2006, 20:18
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
а желтенькие там есть?
2.4.2006, 20:21
зеленый жаб
У ZEPP есть золотистые ;-) http://www.zepp-wheels.ru/?menu=catalog&ln=ru Ruble Неплохо смотрится ;-) |
2.4.2006, 20:22
Цитата(Ruble) Я ж написал, что ничего не задевает, ни в повороте, ни прямо...
имел в виду, не летит ли грязь мимо брызговиков на стекла. что не цепляет -- прочитал с первого раза. :smile: |
2.4.2006, 20:24
[quote="Step"]зеленый жаб
У ZEPP есть золотистые ;-) http://www.zepp-wheels.ru/?menu=catalog&ln=ru да знаем плавали |
2.4.2006, 20:32
Цитата(cold) Цитата(Ruble) Я ж написал, что ничего не задевает, ни в повороте, ни прямо...
имел в виду, не летит ли грязь мимо брызговиков на стекла. что не цепляет -- прочитал с первого раза. :smile: А-а-а, так ты, значит, просто не понимаешь, что такое ЕТ (вылет). Посмотри например http://www.tyresworld.ru/information/diski/mark.php То есть чем меньше ЕТ, тем глубже сидит диск в арке, относительно ступицы. Напомню, что официальный ЕТ 46. Мой ЕТ 38 - это значит диск на 8 мм глубже сидит в арке чем даже стандартный. Соответственно и грязи должно быть не больше, а наоборот, меньше... |
2.4.2006, 20:40
[quote="зеленый жаб"][quote=Step]зеленый жаб
У ZEPP есть золотистые ;-) http://www.zepp-wheels.ru/?menu=catalog&ln=ru да знаем плавали А кстати желтые :grin: были. Причем дву составные: В центре желтое 5 широких лепестков, а сам обод серебро (зеркало). Мне их тоже предлагали, но вместе с менеджером решили, что это будет выглядеть как украинский флаг :grin: :grin: :grin: Если надо, то магазин МВО Волгоградский проспект, д.62 (карта проезда http://www.mvo.ru/content/docmore.asp?id=61&mnid=12#s9) |
2.4.2006, 20:43
[quote="Ruble"][quote=зеленый жаб][quote=Step]зеленый жаб
У ZEPP есть золотистые ;-) http://www.zepp-wheels.ru/?menu=catalog&ln=ru да знаем плавали А кстати желтые :grin: были. Причем дву составные: В центре желтое 5 широких лепестков, а сам обод серебро (зеркало). Мне их тоже предлагали, но вместе с менеджером решили, что это будет выглядеть как украинский флаг :grin: :grin: :grin: Если надо, то магазин МВО Волгоградский проспект, д.62 (карта проезда http://www.mvo.ru/content/docmore.asp?id=61&mnid=12#s9)[/quote] спасибо - обязательно загляну |
2.4.2006, 20:44
Ruble
тады вопросов больше нет. просто думал, что чем меньше вылет, тем шире колея, а не наоборот. |
2.4.2006, 20:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk |
Цитата(Ruble) А-а-а, так ты, значит, просто не понимаешь, что такое ЕТ (вылет).
Посмотри например http://www.tyresworld.ru/information/diski/mark.php То есть чем меньше ЕТ, тем глубже сидит диск в арке, относительно ступицы. Напомню, что официальный ЕТ 46. Мой ЕТ 38 - это значит диск на 8 мм глубже сидит в арке чем даже стандартный. Соответственно и грязи должно быть не больше, а наоборот, меньше... Прикольно, только все наоборот! Учите матчасть! :thk: |
2.4.2006, 20:53
Цитата(cold) Ruble
тады вопросов больше нет. просто думал, что чем меньше вылет, тем шире колея, а не наоборот. Все правильно думал. ЕТ растояние между привалочной плоскостью диска и его осью, соответственно если ЕТ = 0 то привалочная плоскость лежит на оси обода, если ЕТ 38 то ось сдвинута в глубь от привалочной плоскасти на 38 мм, тоесть обод диска утопится в арку на это расстояние. А вот если вылет отрицательный то диски наоборот буду выпирать сильно. |
2.4.2006, 20:54
Lazy Shark
Зы, точняк... :grin: :grin: :grin: Ща рассмотрел картинку повнимательней, поанализировал... ЕТ же от центра мереется. Андрюха сорри, что ввел в заблуждение... Там точно получается, что наоборот... |
3.4.2006, 12:42
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
Ruble
Круто мне понравилось |
3.4.2006, 12:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.8.2005 Из: www.nmclub.ru |
симпотично
3.4.2006, 12:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
красиво!
3.4.2006, 13:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 25.4.2005 Из: МСК, МР |
а сиреневые такие бывают? :roll:
4.4.2006, 10:43
Цитата(Иринка) а сиреневые такие бывают? :roll:
Сиреневых не видел ((( Лично я сам был удивлен, когда увидел синие диски. Собственно дизайн мне их не очень - там были еще синиго цвета - 5 лепестков широких с интересной формой (с канавкой посередине). Но они тока 13 радиуса были... А мне под штатную резину нужны были 14 радиуса. Результат душераздирательного выбора на фотах. |
4.4.2006, 10:47
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Падаждите, чем меньше вылет, тем шире колея и соответственно вынос дисков за пределы арки... Вы че?
4.4.2006, 10:58
Цитата(SMILE) Падаждите, чем меньше вылет, тем шире колея и соответственно вынос дисков за пределы арки... Вы че?
Мы че? мы ниче! Глянь картинку строения диска http://www.tyresworld.ru/information/diski/mark.php Посмотри ЕТ меряется от центра (по оси вертикальной) диска до оснвоания крепления диска к ступице. Чем меньше ЕТ, тем длиннее основание крепления диска к ступице. Теперь представь ступицу, и положение диска при разном ЕТ. Чем меньше ЕТ, тем дальше диск выступает из арки. |
4.4.2006, 10:58
А они плюс с минусом перепутали! Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз |
4.4.2006, 10:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.1.2005 Из: Мск |
SMILE
Хоть мы с тобой и часто спорим, приятель, в этот раз соглашусь |
4.4.2006, 11:00
А это что? :smile:
4.4.2006, 11:01
Ну мне кажется из-за 8 мм ничего такого не случится с подвеской и ступицей. Кроме того, эти диски изначально легче комплекта стандартных штамповок. Что, по моему, скомпенсирует нагрузки на подвеску и пр., возникающие в результате нестандартного ЕТ.
Главное красота! |
4.4.2006, 11:03
Цитата(Bat) А это что? :smile:
Цитата(Ruble) А-а-а, так ты, значит, просто не понимаешь, что такое ЕТ (вылет). Посмотри например http://www.tyresworld.ru/information/diski/mark.php То есть чем меньше ЕТ, тем глубже сидит диск в арке, относительно ступицы. Напомню, что официальный ЕТ 46. Мой ЕТ 38 - это значит диск на 8 мм глубже сидит в арке чем даже стандартный. Соответственно и грязи должно быть не больше, а наоборот, меньше... А это я не правильно оценил ЕТ... |
4.4.2006, 11:07
Цитата(Bat) Цитата(SMILE) Падаждите, чем меньше вылет, тем шире колея и соответственно вынос дисков за пределы арки... Вы че?
А они плюс с минусом перепутали! Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз У указанных дисков ЕТ38 - т.е. ЕТ точно положительный. Думается и у официальных ЕТ46, это тоже положительный. Если официальные ЕТ это отрицательный, то разница в 84 мм (более 8 см) была бы сразу заметна!!!!!!!11 |
4.4.2006, 11:20
Цитата(Ruble) Ну мне кажется из-за 8 мм ничего такого не случится с подвеской и ступицей. Кроме того, эти диски изначально легче комплекта стандартных штамповок. Что, по моему, скомпенсирует нагрузки на подвеску и пр., возникающие в результате нестандартного ЕТ.
Главное красота! Масса колеса никак не влияет на нагрузку на подвески колес. Ибо влияет исключительно изгибающий момент, величину которого ты увеличиваешь, увеличивая плечо силы веса автомобиля, вынося колесо "из вне" (уменьшая вылет колеса) Да...красота - страшная сила. Она даже рычаги гнет - сам видел |
4.4.2006, 11:28
Цитата(Bat) А они плюс с минусом перепутали!
"они" -- это кто? |
4.4.2006, 11:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
Главное красота! еще не нужно забывать что ширина самого диска увеличилась на 1 дюйм, что по идее должно уменьшить отрицательные последствия от увеличения вылета. |
4.4.2006, 12:02
4.4.2006, 12:38
Я тут подумал... Ну скока стоить будет замена ступиц, рычагов и т.д.? Думаю не так дорого, чтоб я не смог заплатить за это...
Кроме того, извините но это так, в России дороги вообще ппц и ездить по ним даже на стандартных дисках опасно для подвески. У меня в городе процентов 80% всех дорог как после бомбежки, местами на 1-2 передачах приходиться ползать, чтоб головой не сделать вентиляцию в крыше (хотя можно тогда будет люк вставить) :grin: :grin: :grin: Так что я осознано выбрал не стандартный (неофициальный) ЕТ и за свой выбор не переживаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:48 |
