Getz 1.4 МКПП, проблемы на горячую
AlexGETZ
сообщение 4.4.2015, 20:28
Мой город: tula
хундай гетц , 1.4 МКПП, проблема следующая - завожу машину на холодную проблем не каких, но как прогреешь двигатель работает ровно но иногда подрясывает . холостые не плавают держатся - 750 , двигатель как бы подёргивается если на газ нажать , при всем при этом чек загорается если проехать 50 км , как чек загорелся считал сканером ошибку - (P303)- пропуски зажигания в 3 цилиндре , ошибку сбросил пока что не появляется , но проблема осталась. Что именно я щас сделал - замерил компрессию во всех цилиндрах почти 12 во всех , почистил регулятор холостого хода , заменил свечи , проверил метки ГРМ , заменил фильтр воздушный , замерил сопротивление - первичной обмотки и вторичной на модулях зажигания , как на холодном двигателе так и на прогретом - все в норме , замерил сопротивление на ВВ проводах - все как в книге по ремонту . не знаю куда лезть. есть скрины диагностики на холостом ходу - СМУЩАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА В ЦИЛИНДРА 1-4 ФОРСУНОК - 3,26 МС - ВСЕ - ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ , ФАРЫ , ПЕЧКА , ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ . В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , НИЖЕ СКРИНЫ ДИАГНОСТИКИ .
ОДИН ПАРЕНЬ ПИСАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО данные норм рабочей форсы 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс. это правда ????
Сообщение отредактировал LexLi - 5.4.2015, 9:27
Прикрепленный файл  Untitled_6.jpg ( 435.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Ответов (1 - 35)
AlexGETZ
сообщение 4.4.2015, 20:50
Мой город: tula
замерил напряжение на акб на заведеной машине , все потребители выключены - 14.26 В
Ричи Рич
сообщение 4.4.2015, 23:31
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
данные по форсункам правильные, ниже этих значений при ХХ не видел. Но на них не стОит полагаться, т.к. кратность значения 0,9мс это много, но для общей картины можно ориентироваться.
если есть скрин с топливными коррекциями , приложите.
по пробуйте свечу третьего цилиндра сменить с другой. со свечами засада полная. помню поставил дешевые свечи, так двигатель даже не "колыхался", но отработали свечи не долго.
AlexGETZ
сообщение 4.4.2015, 23:42
Мой город: tula
скрин
датчики лямбда
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 600.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  Untitled___1.jpg ( 447.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
AlexGETZ
сообщение 4.4.2015, 23:50
Мой город: tula
еще скрины
скрин
еще один
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2015, 6:19
Прикрепленный файл  Untitled_2.jpg ( 279.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ричи Рич
сообщение 5.4.2015, 7:27
Из: USSR Astrakhan
Цитата(AlexGETZ @ 4.4.2015, 23:42) *
скрин датчики лямбда
во первых все показания на ХХ снимаются только на горячем т.е. ТМОТ >90град. и Тмасла в рабочем диапазоне.
ну да ладно. замечаний по данным на скринах нет.
то что "короткая" у вас в +7, так это двигатель еще не прогрет до рабочей температуры(жидкость и масло)
понравилось что на таких оборотах у вас показывает МАР 29-30 кПа, это хорошо.
по этому для решения вашей проблемы нужен диагност с мотор-тестером. т.к. по сканеру выявить не удастся. тот же колпачек на ВВП если пробивает, а визуально определить этого не можете, то на помощь только инструментально(сопротивление из-за пробоя меняться не будет.)
что касается форсунок, не вздумайте их промывать, пока не установите точный диагноз.
кстати хороший у вас сканер Delphi правда вот перевод не ахти, ну что ж. и еще там же есть вкладка тест исполнительных механизмов, проведите тест форсункам. по-очередно отключая их и смотря на реакцию системы двигателя в целом.
сообщение 5.4.2015, 7:57
а почему обороты хх 850-870 об/мин ???
Ричи Рич
сообщение 5.4.2015, 8:45
Из: USSR Astrakhan
так температура 65 градусов, но судя по первому посту автор написал что 750 на горячую, то наверно чипованый уже skull.gif
AlexGETZ
сообщение 5.4.2015, 10:07
Мой город: tula
__________________________________________
Полностью согласен с вами на счет сканера Delphi перевод не акти . есть еще ELM 327 USB так тот меньше показаний по датчикам показывает . двигатель очень долго прогревается на гетце, машина стоит в гараже где +5 может молотить до 15 минут только потом прогреется . Извиняюсь что не писал конкретно проблему - двигатель поддергивается , при этом на низах провалы очень сильно чувствуются когда едешь на ней при переключении , по мере повышения оборотов провалы изчезаают . двигатель спокойно КРУТИться до 5000 оборотов
AlexGETZ
сообщение 5.4.2015, 10:17
Мой город: tula
хотел вчера катушки поменять местами и прокатиться до появления ошибки , а оказалось там разъем у них низковольтные разные.
vladimir66
сообщение 5.4.2015, 10:21
Из: Дзержинск
Не должно так быть. Что-то не ладное с системой зажигания, может быть, даже свечи.
AlexGETZ
сообщение 5.4.2015, 10:25
Мой город: tula
не ужели свечи которые проехали 60 км не исправны ? на холодную двигатель норм работает , а на горячую проблемы
vladimir66
сообщение 5.4.2015, 10:31
Из: Дзержинск
Я бы попробовал с другими свечами, хотя бы старыми. Не должна так долго прогреваться машина, конечно, если термостат работает.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 5.4.2015, 10:35
AlexGETZ
сообщение 5.4.2015, 11:03
Мой город: tula
___________________
вечером попробую , потом отпишусь с результатом
Ричи Рич
сообщение 5.4.2015, 12:04
Из: USSR Astrakhan
какие свечи то ставили??? да и 60 км не показатель заведомо не исправным свечам ;-)
на своей машине трабл был следующего характера при резком газе во время движения чувствовался в самом начале "затык", а потом все нормально, если нажимать плавно проблем нет. Диагноз вынес сразу -свечи, заменил на новые все это пропало.
AlexGETZ
сообщение 5.4.2015, 17:27
Мой город: tula
свечи стоят DENSO . поставил старые одинаково работает двигатель и со старыми и с новыми
Ричи Рич
сообщение 5.4.2015, 20:56
Из: USSR Astrakhan
после поездки посмотрите сколько отображает давление всасывания на ХХ при 720 об\мин. при выключенных вех потребителях.
а так ищите в Туле диагноста с мотор тестером. избавит от многих не нужных замен!!!
AlexGETZ
сообщение 6.4.2015, 6:42
Мой город: tula
29кПА , на оборотах сколько должно быть давление ?
AlexGETZ
сообщение 6.4.2015, 6:47
Мой город: tula
если к примеру 2500 оборотов , то какое абсолютное должно быть ?
AlexGETZ
сообщение 6.4.2015, 7:11
Мой город: tula
склоняюсь к тому что датчик абсолютного неисправен и вносит коррективы по впрыску
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 8:23
Из: USSR Astrakhan
Вы можете смело снять график показания МАР сенсора, это не сколько не трудно при этом и по газовать итд. но знайте что во время движения и стоянки автомобиля показания будут разные, все зависит от нагрузки. но меня настораживает ваш ответ касательно 29 кПа на 720 оборотах, при том что на скрине при 883-860 датчик также показывает 29-30 кПа. что чисто практически не должно быть!!!
кстати вы так и не написали-машина "чипована"???
выкладывайте скрин с графиком по МАР сенсору.
кстати говоря есть программа TECU 2, которая очень хорошо снимает графики и записывает логи и также работает с ELM адаптерами. странно что вы ей не пользовались.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.4.2015, 8:30
дывялвипм
сообщение 6.4.2015, 8:58
Из: хочу на Bora Bora
AlexGETZ, проблема ведь только в одном цилиндре? Там и копайте. Чего вы накинулись на весь двигатель целиком?!
p.s.: свеча, в/в провод, форсунка, клапана.
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 9:52
Из: USSR Astrakhan
Человек не хочет понять что сканер ни когда не покажет проблему например с подвисающими клапанами.
с его проблемой это в полне возможно. А выявить это можно только мотор тестером, и кстати говоря подвисающий клапан компрессометром не выявить.Не говоря уже о ВВ части в целом.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.4.2015, 9:53
AlexGETZ
сообщение 6.4.2015, 17:45
Мой город: tula
да на холодную клапана НЕподвисают , а на горячую начинают подвисать, где логика ?
AlexGETZ
сообщение 6.4.2015, 17:52
Мой город: tula
я спросил может кто то скрины делал при диагностике , я знаю что от многих факторов зависит абсолютное давление - в том числе что и вы писали . МАШИНА НЕ ЧИПОВАНАЯ у меня давно уже , покупал от деда знакомого
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 20:11
Из: USSR Astrakhan
какие скрины вас интересуют??? у меня их море.вернее каких датчиков???
AlexGETZ
сообщение 6.4.2015, 21:28
Мой город: tula
датчик абсолютного давления - зажигание включено напряжение 3.1 В , 93 кПА. на ПРОГРЕТОМ холостом ходу датчик абсолютного давления показывает - 1,151 В , 31 кПа.
В книге написано что замерить напряжение вольтметром на 1 и 4 контакте датчика - должно быть от 4 - 5 В.
как считаете это нормально ?
AlexGETZ
сообщение 7.4.2015, 7:19
Мой город: tula
скрины по всем датчикам интересуют - если не трудно скиньте на почту sanek_boec@mail.ru
Ричи Рич
сообщение 7.4.2015, 8:17
Из: USSR Astrakhan
по скринам прогрев двигателя с применением частичного дросселя
МАР
Прикрепленный файл  MAP_Warm_Up.jpg ( 435.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ричи Рич
сообщение 7.4.2015, 8:23
Из: USSR Astrakhan
Обороты вращения коленвала
Прикрепленный файл  RPM_Warm_Up.jpg ( 408.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ричи Рич
сообщение 7.4.2015, 8:32
Из: USSR Astrakhan
ПХХ
AlexGETZ
сообщение 7.4.2015, 19:11
Мой город: tula
спасибо за скрины . вопрос - датчик абсолютного давления - зажигание включено напряжение 3.1 В , 93 кПА. на ПРОГРЕТОМ холостом ходу датчик абсолютного давления показывает - 1,151 В , 31 кПа.
его надо менять ?
Ричи Рич
сообщение 8.4.2015, 8:00
Из: USSR Astrakhan
его надо менять ?
верхнее давление зависит от атмосферного, у меня в регионе ниже 100-101 кПа не когда не показывал.во всяком случае в те моменты когда проводил измерения. глянул логи, напряжение так же в ~3,2 В
а вот при 31кПа тоже в районе 1+- 0,2Вольта.
sr9736596
сообщение 10.4.2015, 19:36
Мой город: питер
Да проводам там писец может ещё и катушка
BUCHO999
сообщение 5.12.2015, 21:24
Мой город: Новокузнецк КЕМЕРОВСКАЯ обл.
Люди не парьтесь! Была у меня такая же проблема! Заводилась все норм ,на горячую иногда подергивалась,с низов самую малось подтраивала, чек иногда загорался, сначала поменял провода и свечи, эфекта особого не увидел,благо в hyundai центре работают знакомые загнал к ним ,и вот ответ меняй провода и свечи ,а я им как так ,я же неделю назад все новое ставил правда дубли, сказали бери оригинал,дубли не очень скажу сразу это был не развод на деньги потому что даже оригинал брал не у них! Все поменяли ошибки сбросили и ура 40 тыщ. Уже наездил и все норм. А то начали сканеры показатели. Вы бы еще двигатель сразу поменяли☺
BUCHO999
сообщение 5.12.2015, 21:38
И к стати что то я чаще стал зарикаться лучше оригина порой но не всегда ОРИГИНАЛ!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:24
