дерганье авто при наборе скорости |
28.4.2015, 13:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.12.2007 Из: Щелково, МО |
здравствуйте!
кратко проблема такова: Getz 1.4AT при наборе скорости начинает дергаться... ощущение такое не хватает топлива... при его наличии пытаешься набрать скорость и как будто провисание в подаче топлива и оттого дерганье начинается... скорость не важна - может начаться и при троганье с места... а может на 120км/ч... причем проявляется сие не сразу и после километров 60-70 в пути. топливный насос? |
28.4.2015, 14:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Свечи давно меняли? Бронепровода?
Сообщение отредактировал Lamak - 28.4.2015, 14:30 |
28.4.2015, 14:55
все новое... чуть меньше 2,5 тысяч прошла машина после полного ТО с заменой всех расходников...
28.4.2015, 19:22
здравствуйте!
кратко проблема такова: Getz 1.4AT при наборе скорости начинает дергаться... ощущение такое не хватает топлива... при его наличии пытаешься набрать скорость и как будто провисание в подаче топлива и оттого дерганье начинается... скорость не важна - может начаться и при троганье с места... а может на 120км/ч... причем проявляется сие не сразу, а после километров 60-70 в пути. а как проявится, то едешь не больше 40-50 км/ч и с трудом и провалами разгоняешься хотя бы до 80... топливный насос? катализатор??? |
7.5.2015, 18:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2015 Мой город: гомель |
здравствуйте! кратко проблема такова: Getz 1.4AT при наборе скорости начинает дергаться... ощущение такое не хватает топлива... при его наличии пытаешься набрать скорость и как будто провисание в подаче топлива и оттого дерганье начинается... скорость не важна - может начаться и при троганье с места... а может на 120км/ч... причем проявляется сие не сразу, а после километров 60-70 в пути. а как проявится, то едешь не больше 40-50 км/ч и с трудом и провалами разгоняешься хотя бы до 80... топливный насос? катализатор??? у меня такое было на1.6 механика .свечи поменял и все.как вариант можно еще провода и катушки проверить |
7.5.2015, 19:29
у меня такое было на1.6 механика .свечи поменял и все.как вариант можно еще провода и катушки проверить Ошибочки прочитайте. Есть нет? Не всегда ошибки означают чек. Пропуски зажигания есть нет? Диагностика... Я бы прочистил форсы, поменял свечи, провода. Потом бы подумал о катушках. |
10.10.2015, 16:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2015 Мой город: mo |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:03 |
