Прокладка кабеля в дверь, замена штатной акустики
fl2sh
сообщение 21.5.2015, 16:35
Хочу сделать поканалку, нужно провести два кабеля в двери под акустику.
Расскажите как у вас это получилось, фотки былоб вообще классно.
Интересует где найти выход из салона к гофре, хватит ли в гофре места под два кабеля 14-16ga
Сообщение отредактировал fl2sh - 21.5.2015, 16:36
Ответов (1 - 12)
дывялвипм
сообщение 21.5.2015, 18:24
Из: хочу на Bora Bora
У разъёма в проёме двери есть немного пустых пинов. Разобрать и подвытащить разъём наружу. Высверлить пустой пластик и протащить провода.
Выход в салон в районе ступни, ниже, чем разъём в проёме двери. Надо снять пластиковую накладку кик-панели.
В гофре водительской двери очень много штатных проводов. Затащить два двужильных кабеля 14ga очень проблематично, но можно. Естественно при помощи кондуктора. При протяжке обильно поливайте кабеля и гофру силиконовой смазкой.
В гофре пассажирской двери места гораздо больше. Всё идёт без проблем. Можно конечно и освободить маленько места удалив лишние провода от штатной акустики.
fl2sh
сообщение 21.5.2015, 18:30
на гофре две колодки с обоих сторон? или надо полностью отключать все провода из двери чтоб просверлить колодку?
дывялвипм
сообщение 21.5.2015, 18:56
Разъём только в проёме двери на кузове. В дверь гофра заходит просто так.
Что бы снять разъём сначала надо стянуть с него гофру, потом сжать два фиксирующих усика спереди и позади разъёма. Задний сжимать проблематично, т.к. его не видно и нажимается он очень туго.
Перед тем как установить разъём на место сначала надо будет надеть на него гофру и защёлкивать уже вместе с ней.
Примерно можно посмотреть здесь и здесь или на нашем форуме.
fl2sh
сообщение 22.5.2015, 10:08
Спасибо за помощь!
Снизу через отверстие за подкрылком уже силу пустил (два 4ga еле прошли)
Теперь хочу акустику через крышу пустить
тему можно закрывать.
Twin Peaks
сообщение 30.5.2015, 22:53
Из: г. Вологда
Я рассверливал штатные разъемы пускал 2 провода для мида и твиттера.
Еще помог паяльник 25 ватт, прожигал и удалял ненужное в разъеме.
З.Ы. если есть время и желание, то можно тут почитать посмотреть.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 30.5.2015, 22:55
fl2sh
сообщение 3.7.2015, 16:43
в кузове ниже гофры с проводами есть отверстие с резиновой заглушкой, в заглушке сделал надрез и плотно вставил гофру - через гофру пропустил два кабеля 12Ga а в дверь вошел под штатной гофрой
колодку сверлить не стал так как понял что не справлюсь
сообщение 6.7.2015, 20:21
Скоро переломится.
fl2sh
сообщение 13.7.2015, 13:35
Цитата(Александр23 @ 6.7.2015, 21:21) *
Скоро переломится.
в чем отличие от штатной прокладки?
сообщение 14.7.2015, 8:00
Траектория не оптимальна. Провод на изгиб работает, штат - на скручивание.
fl2sh
сообщение 15.7.2015, 10:26
позже фотки скину, гофра у меня проложена по аналогии с штатной
n-i-c-k
сообщение 7.3.2017, 10:41
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
Сзади стоит такой штекер
нигде не могу найти каталожный номер пинов 1
Нужно с дверной стороны добавить 2 таких пинов и подключить к динамикам
oll2
сообщение 10.3.2017, 15:29
Из: архангельск
поищи поиском пины. на драйв2 Много интересного найдешь.
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:13
