АБС иногда срабатывает при легком притормаживании на прямой, что это? |
25.11.2015, 22:33
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
С месяц назад заметил, что АБСка странно себя ведет: при спуске по серпантину она сначала правильно срабатывала на льду в легких поворотах, потом я решил на прямом участке проверить качество сцепления шин и чуть тормознул — АБСка внезапно затарахтела. Я отпустил тормоз, а она еще минут пять продолжала тарахтеть, даже когда я тормоз не жал. Перестала лишь когда я на ровном участке резко жамкнул тормоз в пол.
Сегодня ездил утром на гору по совершенно сухому асфальту, и когда спускался, заметил, что АБСка нет-нет, да тарахтела при незначительном притормаживании на совершенно прямых участках, чего явно быть не должно! Неужели сдохла? // а еще меня беспокоит прошивка ЭБУ: у меня средний расход меньше 8.5л на сотку никогда не бывает! Сообщение отредактировал Eddy_Em - 25.11.2015, 22:34 |
25.11.2015, 22:41
А индикатор АБС на приборке как себя ведёт?
25.11.2015, 22:46
Судя по тому, что я даже не знал о его существовании, — никак.
26.11.2015, 2:48
Тормоза у вас задние диски или барабаны? Если барабаны рекомендую в сервис заглянуть (ну или самостоятельно) Возможно не АБС срабатывает а колодка выскочит норовит. На педали ощущения похожи
26.11.2015, 8:40
прошивка ЭБУ на расход влияет ( в ту или другую сторону ) , еще больше на расход влияет манера езды ( торопыга-дергальщик или овощ ) , и качество бензина ( заметил , что расход южного бензина немного больше = раза в 1.2-1.4 )
26.11.2015, 8:52
Цитата Тормоза у вас задние диски или барабаны? При чем здесь задние? Стучат передние. А задние тормоза (дисковые, кстати) почти не работают, т.к. суппорты надо чинить. Цитата еще больше на расход влияет манера езды ( торопыга-дергальщик или овощ ) , и качество бензина Называйте меня торопыгой: я медленней 110км/ч по трассе не езжу. По качеству — да, согласен: пока у нас не появился "лукойл", расход был вообще больше 10л на сотню, т.к. на всяких доморощенных заправках какую-то жесть вместо 92-го заливали. У меня как-то было даже, что машинка в гору с трудом ехала после заливки такой гадости. 95-й заливать смысла нет, т.к. у нас его сильно бодяжат. Вот 98-й нормальный, но его гешику вроде как нельзя скармливать. |
26.11.2015, 9:21
Вот, кстати, еще интересно: зачем на машины ставят АБС? Без нее экстренное торможение намного шустрей же выполняется и тормозной путь короче...
26.11.2015, 9:24
При чем здесь задние? Стучат передние. А задние тормоза (дисковые, кстати) почти не работают, т.к. суппорты надо чинить. А как Вы поняли, что стучат передние? Мне кажется, что если у Вас "надо чинить суппорты задние", то в них и дело. АБС как работает? - пытается отключить магистрать на то колесо, которое в данный момент зажато. |
26.11.2015, 9:42
Цитата А как Вы поняли, что стучат передние? Стук идет спереди. Цитата Мне кажется, что если у Вас "надо чинить суппорты задние", то в них и дело. В этом случае источник стука был бы сзади, а не явно спереди. Вообще же не вижу смысла в задних тормозах у переднеприводной машины. Скажем, на велосипеде я вообще задний тормоз использую только чтобы незначительно снизить скорость (он так и настроен, что даже если полностью выжать, колесо будет лишь слегка притормаживать). Цитата АБС как работает? - пытается отключить магистрать на то колесо, которое в данный момент зажато. Дык, непонятно, почему она иной раз начинает тарахтеть, когда даже не жмешь тормоз и едешь по прямой по сухому асфальту! Видимо, какой-то глюк. Погуглил, что, оказывается, без печальных последствий у гешика нельзя АБСку отключить, т.к. тогда ЭБУ вообще косячно будет тормозить. Фигово ☹ |
26.11.2015, 11:25
Стук идет спереди. В этом случае источник стука был бы сзади, а не явно спереди. Вообще же не вижу смысла в задних тормозах у переднеприводной машины. Скажем, на велосипеде я вообще задний тормоз использую только чтобы незначительно снизить скорость (он так и настроен, что даже если полностью выжать, колесо будет лишь слегка притормаживать). Дык, непонятно, почему она иной раз начинает тарахтеть, когда даже не жмешь тормоз и едешь по прямой по сухому асфальту! Видимо, какой-то глюк. Погуглил, что, оказывается, без печальных последствий у гешика нельзя АБСку отключить, т.к. тогда ЭБУ вообще косячно будет тормозить. Фигово ☹ Извините за выражение, поржал! В предложенном вами порядке. Стук может идти от блока АБС, расположенного под капотом. Смысл в том, что тормоза проектировали и настраивали не вы, а люди с верхним техническим профильным образованием, и откатывали на полигонах асы не нам чета. Занятный глюк... Где-то у вас здорово коротит в проводке, если это всё же АБС. Не было мыслей, что это может быть никак не связано с тормозной системой? Сообщение отредактировал ABars - 26.11.2015, 11:30 |
26.11.2015, 13:39
26.11.2015, 13:49
клинит суппорт или поршенёк в в ТЦ. Отсюда и треск, и педаль проваливается. Прврить работу суппортов - всех и если всё нормально движется, проверить ГТЦ.
з.ы. задние тормоза нужны для правильной равесовки и сцепления с дорогой во-время торможения. |
26.11.2015, 14:05
я бы проверил все датчики, провода к блоку и состояние зубчатых венцов. Не знаю можно ли на гетце посмотреть информацию с блока АБС о скоростях колес, если нет то можно осциллографом посмотреть какой идет сигнал с каждого датчика. Это если визуально все будет нормально.
26.11.2015, 14:44
я бы проверил все датчики, провода к блоку и состояние зубчатых венцов. ИМХО если бы был дефект в датчиках и их цепях, то индикатор АБС на приборке горел бы! Конечно при условии рабочего индикатора, смущает что ТС его вообще не видел, как он пишет. Судя по тому, что я даже не знал о его существовании, — никак. А индикатор АБС (в правом нижнем углу центральной части приборки) при включении зажигания загорается на короткое время? Сообщение отредактировал NarimanSPb - 26.11.2015, 14:47 |
26.11.2015, 14:51
А индикатор АБС (в правом нижнем углу центральной части приборки) при включении зажигания загорается на короткое время? Никогда не обращал внимания. Надо глянуть. Помню, что на какое-то время загораются "check" и подушки. Судя по всему, действительно надо на СТО загнать машинку, проверить. Вот через недельку-другую как буду менять все ремни, заодно попрошу АБС проверить. Суппорта должны работать нормально, т.к. их пару месяцев назад разбирали и проверяли (у меня сильно грелись диски на всех колесах, отвез машину на СТО, сказали, что набилась окалина между колодками и диском, а к работе суппортов претензий не было). Разве что задние суппорта кривые - колодки не полностью прижимаются к диску. Кстати, появилась эта проблема после замены тормознухи и колодок. |
26.11.2015, 15:00
26.11.2015, 20:33
Судя по всему, действительно надо на СТО загнать машинку, проверить. Вот через недельку-другую как буду менять все ремни, заодно попрошу АБС проверить. Отличный подход. У вас проблема с тормозами а вы 2 недели телиться собираетесь. Не думаете что это может привести к более печальным последствиям как для вас так и для сторонних лиц? |
26.11.2015, 21:26
Цитата У вас проблема с тормозами а вы 2 недели телиться собираетесь. Нормально они работают, просто иногда тупит АБСка. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:46 |
