Как узнать свою комплектацию?, abs, esp и тд
Sc0rp10n2
сообщение 8.1.2016, 0:09
Все привет! Недавно купил Getz GLS 1.3, 2004 года, МКПП. Вроде бы scratch_one-s_head.gif в моем коне должны быть системы ABS, ESP (курсовой устойчивости), антипробуксовочная система.
НО т.к. зима на дворе, в процессе езды возник вопрос в голове: "а есть ли они на самом деле?" И если значок ABS есть на приборной панели, то с остальным все сложнее... В великом интернете встречал только GLS 1.3i. А в ПТС у меня нету "i". Это можно как то узнать по VIN или что то в этом роде?
p.s. не считайте за дибила.
Ответов (1 - 21)
Keldar
сообщение 8.1.2016, 0:18
первый раз слышу что на геше, что продавались у нас, было ESP и пробуксовка ... имхо а наших GLS их никогда не было ... в европе возможно... хотя у меня рестайл ... а буковка "i" вообще не принципиально и вроде как обычно значила injector ... для бенз движка. и все.
правда не знаю, но вроде как только в GL нет компа и тормоза в GL сзади барабаны... хотя может есть урезанные GLS?
сообщение 8.1.2016, 0:52
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Sc0rp10n2, только ABS. Задние тормоза барабан.
сообщение 8.1.2016, 1:43
Sc0rp10n2,
уже это много раз расписывалось. поиск выдает например эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F2%E0%F6%E8%FE
avvvv
сообщение 8.1.2016, 2:29
Мой город: Минск
на exist.ru вбить винкод не судьба? там выдает инфы более чем по комплектации
Sc0rp10n2
сообщение 8.1.2016, 2:39
Цитата(Brodilis @ 8.1.2016, 1:43) *
Sc0rp10n2,
Я просил не расшифровать VIN, а разобраться как узнать комплектацию. То что это машина с колесами я и так знаю, а из расшифровки вин из той темы ничего нового я не узнал. Комплектация GLS... а что она включает? Да и движок не совпал, как и у многих других с той темы. У меня есть подушка, по VIN - нет.
Sc0rp10n2
сообщение 8.1.2016, 2:44
Ну если ты считаешь это "более чем по комплектации"... Что то я не вижу тут ответа на свой вопрос.
exist
Sc0rp10n2
сообщение 8.1.2016, 2:48
У меня нет компа, так что видимо есть=) Спасибо за инфу, особенно злосчастную букву "i"
сообщение 8.1.2016, 2:53
значит у тебя и нет названных систем.
антипробуксовка и есп никогда не ставили на гетцы официально завозимые. абс видимо тоже нет в твоей комплектации-можешь проверить предохранитель абс стоит или нет в блоке предиков под капотом. либо диаметр тормозных дисков передних- 180мм нет абс , 240 мм - есть абс. если не веришь винкоду.
avvvv
сообщение 8.1.2016, 2:59
Мой город: Минск
если там ткнуть ссылку на ориг каталоги, перебрасывает на них: http://www.elcats.ru/hyundai/ и там вводишь вин, помимо всех номеров запчастей которые прикрутили на заводе, выдаст полный список опций
Sc0rp10n2
сообщение 8.1.2016, 3:14
Меня это дико удивляет и поражает. Я понимаю, это было 12 лет назад, но все равно, чтобы что то узнать, нужно взять и посмотреть глазами. Так хрен найдешь инфу. В итоге:
Лампочка АБС на приборке у меня есть и при резком торможении она загорается, НО никакого биения в педали нет. (а должно вроде как...) Это как понимать? =)
Инфа с екзиста:
ALL0 ALL MODEL
K0J0 TB
K0J2 TB(5DR)
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
3718 55AH
52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE)
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
528J 155/80R13
5298 WHL-STL(13")
531A FULL CAP-13"
5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU)
5614 STRG-TILT
5691 A/BAG(D/S)
5831 DRUM
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT)
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852G MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S
852J W/CVR-VANITY(NON GLA)
8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER)
8538 ASSIST STRAP(FR)
857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC)
857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER)
8573 PLASTIC
8591 COVERG SHELF-SIDE/RR
8620 TNTD & S/BAND
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR)
8712 TNTD & HTD
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
877G DR FRAME BLACK-OUT
8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE)
8801 CLOTH
8811 LUMBAR
8816 B/POCKET
8834 SEAT-FR(DUAL HEIGHT ADJUSTER)
888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY
8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT)
8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT)
8905 RR(DOUBLE-FOLD'G)
8954 H/R-RR(UP/DOWN)
8961 H/R-RR(UP/DOWN & TILT,CTR)
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)
8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9242 LAMP-FOG(RR)
9262 LAMP-LUGG.ROOM
9275 LAMP-HMS
940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G
9403 KMH
9415 ТАХОМЕТР
9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL)
9542 IMMOBILIZER
96C1 COMPONENT-1 DIN
96SA SPKR-FR DR
9619 AM9K/FM50K
9630 AUDIO BLANK'G COVER-GENERAL
9662 HORN-SINGLE
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9701 HEATER-MANUAL(HCC)
9711 RR HEAT(STD)
9831 WIPER INTERMITTENT
9862 CHIME BELL
9880 WIPER-RR
W20 THE FROZEN ZONE
K0J0 TB
K0J2 TB(5DR)
3933 SPEED DENSITY TYPE
528U 175/65R14
530B WHL-5.0J *14(STL)
5613 STRG-NORMAL POWER
8341 WINDOW-POWER(FRT&RR)
8480 CARBON GRAIN
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8903 RR-SPLIT FOLD'G
9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN
9571 LOCK'G-CENTRAL
9572 POWER LOCK
9760 AIR CON
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
Не все такие прошаренные, чтобы понять что это означает. Даже с "более-менее" английским дословный перевод не облегчает понимание что это за фрукт такой, не говоря уже о 3718 — 55AH и 528J — 155/80R13.
Поможете расшифровать эти опции?
сообщение 8.1.2016, 3:25
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Еще раз повторяю
Ибо у самого была такая комплектация за исключением коробки.
Насчет биения в педаль, не всегда чувствуется в ноге, зато управление рулем сохраняется. Проверьте на безопасном участке на допустимой скорости.
ЗЫ. Не надо верить расшифровке Экзиста на 100%. Поставщик сильно урезал комплектации для России
сообщение 8.1.2016, 3:28
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
И наконец бонус:
TB12-1.3 GLS - ЭТО моя комплектация только с АКПП
1. 4-ступенчатая автоматическая коробка передач
2. 82 л.с.
3. гидроусилитель руля
4. водительская подушка безопасности
5. подушка безопасности переднего пассажира
6. складывающиеся в соотношении 6:4 задние сиденья (заднее сиденье состоит из двух кресел, каждое из которых складывается по отдельности)
7. сиденья и вставки в дверях обшиты темно-серой тканью
8. электростеклоподъемники на 4 двери
9. кондиционер
10. тахометр
11. регулируемая по высоте рулевая колонка
12. электрические зеркала с подогревом
13. подогрев передних сидений
14. регулируемое по высоте водительское сиденье
15. регулировка поясничного подпора водительского сиденья
16. противотуманные фары
17. углепластиковая отделка (под карбон) центральной консоли и подлокотников дверей
18. держатель для очков
19. центральный замок
20. зеркала окрашены в цвет кузова
21. задняя полка
22. зеркальце в противосолнечном козырьке
23. фильтр вентиляции салона
24. легкосплавные диски R14
25. аудиоподготовка (разводка + 4 колонки)
Silik
сообщение 8.1.2016, 9:40
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
У нас был такой гешка фиолетовый.
Коробка я так понял - механика.
GLS - это комплектация повышенной комфортности.
У Вас должно быть ABS, водительское кресло с регулировкой по высоте, подогрев попы, зеркала и ручки дверей в цвет кузова и барабанные тормоза если МКПП+1,4л мотор, и ещё акустика (передняя разнесёнка) поинтересней, чем просто в GL, ещё заднее сиденье складывается раздельно 2/3 и 1/3. Всё остальное как у GL.
ESP в гешках тоже не встречал.
Silik
сообщение 8.1.2016, 9:44
Из: г. Пушкино
3718 — 55AH - это аккумулятор 55Ah
528J — 155/80R13 - это размер колёс, хотя на GLS идут 14", но в Вашей расшифровке и 14-ые чуть ниже прописаны.
сообщение 8.1.2016, 11:32
Могу дать официальную расшифровку по вину. Т.е. от производителя.
Sc0rp10n2
сообщение 8.1.2016, 14:01
KMHBU51HP4U183728
В принципе все что хотел я узнал, но если не сложно, дайте. И желательно с расшифровкой на "человеческом" языке.
сообщение 10.1.2016, 0:28
№ двигателя G4EA4485736
Дата продажи 2004-05-06 Дата производства 2004-01-26 Дистрибьютор C40AG
Цвет внутренней отделки BJ Цвет кузова WS Номер T/A H419054062
Shipping Date 2004-01-30
MODEL YEAR 2004 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD
BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL GRAND DLX TRANSMISSION 5SP MANUAL
FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1300 FUEL CUT SYSTEM AUTO F/CUT SYS
BRAKE-RR DRUM USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR)
CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL
AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GENERAL BLANK'G COMPONENT 1 DIN
CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL COLOR(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G
T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-SOHC W/S GLASS TINTED+S/BAND
RR GLASS TINT+HEATED DR GLASS TINTED HEAD LAMP BULB WHITE BULB
HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT LUGG FLR COVER'G WAL PAPER
P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK MUD GUARD (O)FRT+RR
O/S MRR HS'G BODY COLOR O/S MRR ELEC HTD TYPE POWER WDW (O)FRT+RR
RADIATOR GRILLE BODY COLOR SEAT COVER'G FULL CLOTH S/BELT ANCHOR FIXED
S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR SEAT CTR COVER'G W/PAPER
S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER 2 SPEAKER STEERING GEAR POWER STR'G
STEERING WHEEL 3SPOKE-PU SUN VISOR PVC SUN VISOR V/MIRROR
SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14 TYRE WHEEL 5J*14 STEEL
WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR
WIPER SPEED INTERMITTENT TACHOMETER TACHO RR GARNISH COLOR-RR GARNISH
H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS SEAT WARMER SEAT WARMER
A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP RR FOG RR FOG RR FOG
EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR
IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM
RR SEAT TYPE 64 SPLIT FOLD'G KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER
F/SEAT ADJUST DUAL H/ADJUST DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM) LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP
RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT SEAT BACK POCKET (O) S/BACK POCKET LUMBAR SUPPORT LUMBAR SUPPORT
TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC WOOD GRAIN METAL GRAIN CHECK ENGINE CHECK ENGINE
WRAP GUARD WRAP GUARD MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K
REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA)
TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE EEC NATION EEC
сообщение 10.1.2016, 0:31
яндекс-перевод
Нет. двигатель G4EA4485736
2004-05-06 Дата продажи Дата производства 2004-01-26 дистрибьютор C40AG
Внутренняя отделка цвета цвет кузова БДЖ рабочие листы номер Т/H419054062
Дата Поставки 2004-01-30
2004 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД МОЕЙ МОДЕЛИ(2) ТБ-ПРОКАТ ПРИВОДА ЛВРЛ
ТИП КУЗОВА 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ САЛОНА "ГРАНД ДЕЛЮКС" С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО 5СП
ТИП ТОПЛИВА НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 1300 ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО Ф/ВЫРЕЗАТЬ ИЗ SYS
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКСПОРТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЦЕПЛЕНИЯ 3 ШТ(Ф+ПП)
ЧАСЫ ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ 44AH БАТАРЕИ(55 АЧ) БАМПЕР 2,5 МИЛЬ / Ч-КОЛЬ
ВОЗДУХ УСЛ А/КОН РУЧНОГО АВТОАКУСТИКА ОБЩИЕ PUSTAY Г КОМПОНЕНТА 1 ДИН
КЛАСТЕР КМ / Ч,9403 Д-Р О/Ы ХС ЦВЕТ(Д-Р РУЧКА) Д-Р CTRAL ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК Д-Р Г Г
Т/ВОРОТА ЗАМКА, УДЕРЖИВАЯ CTRL (О)Т/ВОРОТА ЗАМКА АНГ ТИП ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРФЕЙС MPI-SOHC, В И W/S СТЕКЛО, ТОНИРОВАННЫЕ ВТ/ДИАПАЗОН
ПП ОТТЕНОК СТЕКЛА+ОБОГРЕВ ДОКТОР ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА ФАРЫ ЛАМПЫ БЕЛОГО ШАРИКА
ОДИН РОГ Я РОГ/БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО "ДЕЛЮКС" ДЕНЬ & НОЧЬ LUGG ЗА ПОЕЗДКУ UHVATITI Г БУМАГА СТЕНЫ
Р/WDW БЫЛ БЫЛ ВНИЗ ВНИЗ АВТО АВТО Ж/Г Ж МЛД ЛИНИЯ/ЛИНИЯ-ЧЕРНАЯ БРЫЗГОВИКИ (О)ТБР+РР
О/С МРВ ОО Г ЦВЕТ ТЕЛА О'/С МРВ ЕЛЬЦЕ ТПУ ТИП ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО WDW БЫЛ (О)ТБР+РР
РЕШЕТКА РАДИАТОРА В ЦВЕТ КУЗОВА ОБИВКА SIDENIA G ВСЯ ТКАНЬ НА S/ПОЯС ЯКОРЬ ЗАКРЕПЛЕН
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИЕ Э/ПП ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3-ТОЧЕЧНЫЕ ИРП ХТР ХТР ХТР СИДЕНЬЯ KRISKA Г Ж/БУМАГА
П/ПОВТОРИТЕЛЬ БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЯ КОЛЕНИ ДИКТОР 2 ДИКТОР РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВЛАСТИ УЛИЦЫ.'Г
В 3SPOKE РУЛЯ КОЛЕСА-ПУ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ПВХ/ЗЕРКАЛО
Запасное колесо полного размера шин и покрышек 175/65 и R14 шины с колесом с 5J*14 сталь
КРЫШКА КОЛЕСА ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА/С РУЧКОЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ ПРИВОД МОТОРА)ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ МОТОР
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПРЕРЫВИСТЫЙ СКОРОСТИ ТАХОМЕТР ТАХОГЕНЕРАТОР РР ГАРНИРОМ ЦВЕТ-РР ГАРНИР
Х. С. М. л т/ворота (Ф)Х. М. С. л. Т/ВОРОТА ТЕМПЕРАТ ГАЗ-КОНТРОЛЬ (ВЫХ)ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА КАТАЛОГА SYS ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ
А/МЕШОК (1)ДР СТОРОНЕ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ РР РР РР ТУМАН ТУМАН ТУМАН
КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ЕВРО-3 УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОЙ МДТ (О) РР НАКЛОНА ПОДГОЛОВНИКА КЛИКАБЕЛЬНОСТИ ВВЕРХ/ВНИЗ Ч/ОСТАЛЬНОЕ ХТР
ИММОБИЛАЙЗЕР (НА)ИММОБИЛАЙЗЕР КАМЕРА ОБИВКА БОКОВИНЫ ПЛАСТИКА-Л/С ОТДЕЛКОЙ БАГАЖА НАКЛАДКА ПЛАСТИКОВАЯ ПП-Л/ВП ОТДЕЛКА
PP СИДЕНЬЯ ТИП-СПЛИТ-РАЗА 64 Г КЛЮЧ УПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ Г ACOSTIC ПРЕДУПРЕДИЬТ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ ЯКОРЬ ДЕРЖАТЕЛЬ
Ф/СИДЕНЬЯ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДВОЙНОЙ Ч/ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДВЕРНЫЕ ОБШИВКИ ТКАНЬЮ (КЛИКАБЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛКА) КОМНАТА ДЛЯ БАГАЖА, ЛАМПА (НА)Ж/СВЕТИЛЬНИК
ПП ТЕПЛОВОГО ПОТОКА (О) РР Ч/ПРОТОКА КАРМАН СПИНКИ СИДЕНЬЯ (Д) Ы/ЗАДНИЙ КАРМАН ПОЯСНИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЯСНИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Автошины ДАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЮ БЕЛЫЙ-ЕЭС ДРЕВЕСИНЫ ЗЕРНА МЕТАЛЛА ЗЕРНА ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА МОДЕЛЬ(1) ТБ АВТОАКУСТИКА ВИБРАЦИИ AM9K/FM50K
РЕГИОН МДТ ЕЭС " АНТИ-КОРРОЗИЯ СЕК/ГРАД(ГА) НЕТ ЕС УТВЕРЖДЕНИЯ ЕЭК APPVL(WVTA)
ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ЦЕЛЬСИЮ ПОГОДА ХОЛОДНЫХ ЗОН НАЦИИ ЕЕС ЕЕС
Sc0rp10n2
сообщение 19.1.2016, 12:38
Цитата(Александр23 @ 10.1.2016, 0:31) *
яндекс-перевод
Я что то АБС тут не нашел. НО диаметр тормозных дисков передних- 240 мм.
fenix750
сообщение 16.5.2016, 15:06
Мой город: Сургут
Ну и народ пошёл, если есть лампочка ABS, значит он должен быть. Для затравки, на фольце я вместо заглушки поставил кнопку ESP и вывел на нее противотуманки. В Getz'е нет курсовой устойчивости и антибукса, это факт!!!
Чем отличается комплектации, так это конечно печально, но факт, GL от GLS это задние дисковые тормоза, противотуманки, если не ошибаюсь подогревом сидений и зеркал, а самое главное))), вторым прикуривателем.
сообщение 18.5.2016, 18:09
Проходили!)))
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1084874
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:34
