машина не заводится на утро после ремонта
konev80
сообщение 24.3.2016, 8:57
Мой город: вологда
помогите !!! машина Hyundai Santa Fe, уже две недели не заводится на следующее утро после автосервиса. сменили 5 автосервисов, сменили аккумулятор, свечи, топливный фильтр и насос, провели диагностику двигателя. забираем после ремонта - отлично работает, на следующее утро- не заводится, снова эвакуатор, мастера день копаются- к вечеру машина готова. на утро снова по новой. в чем может быть причина?
Ответов (1 - 6)
сообщение 24.3.2016, 10:41
по не-заводу надо смотреть :
- опознается ли ключ = на приборке должен гореть значок : желто-оранжевый автомобиль с ключом внутри ( иммобилайзер не увидев отклика от ключа не даст двигателю заводиться ) - если не горит смотреть антенну вокруг замка зажигания и ее контакты.
- поступает ли бензин к форсункам ( достаточно в моторном отсеке отсоединить бензо-шланг от топливной рейки ... и немного бензина выльется или брызнет )
- есть искра на свечах ...
- разблокируется ли сигнализация , разрешая запуск двигателя .
при обнаружении каких-либо "нет" = смотрите соответствующий предохранитель и причину неработы .
бывают проблемы связанные с температурой ... какой-либо датчик перестает работать при каких-то температурных условиях
сообщение 24.3.2016, 16:11
помоему у гетца и санта-фе разные моторы. лучше но профильном форуме спросите сантафеводов
ABars
сообщение 24.3.2016, 16:53
Мой город: Раменское
помогите !!! машина Hyundai Santa Fe, уже две недели не заводится на следующее утро ... в чем может быть причина?
Шар хрустальный треснул, извините.
Что значит "не заводится"?
Как это видится с вашей стороны интернетных проводов?
Сообщение отредактировал ABars - 24.3.2016, 16:53
galileo
сообщение 24.3.2016, 17:59
Мой город: moscow
Здесь и без шара понятно, что что-то сломалось :)
дывялвипм
сообщение 24.3.2016, 21:28
Из: хочу на Bora Bora
konev80, с таким описанием проблемы я на 100% знаю, что у вас сломалось. У вас машина сломалась! )))
А если серьёзно, не смотря на то, что глупо задавать такие вопросы на чужом форуме, это симптомы умирающего ДПКВ.
сообщение 24.3.2016, 22:39
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Смотрю, ТС по всему рунету отметился...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 4:26
