Часто стали перегорать лампы (ближний свет) |
22.4.2016, 18:14
В последние пару лет заметил странное. стали часто перегорать лампы головного света ... конкретно ближний свет... Родные филипсы прожили порядка 4х лет, сейчас каждый год меняю пару ламп.... те же филипсы, езжу примерно столько же.... То есть режимы эксплуатации кардинально не менялись! Конечно ерунда, 250Р и 2 минуты времени, но мне кажется это не нормально! А чем может может проблема кроме качества ламп ?
22.4.2016, 21:03
Раньше тоже всё время с ближним ездил или только в тёмное время суток?
22.4.2016, 21:12
В последние пару лет заметил странное. стали часто перегорать лампы головного света ... конкретно ближний свет... Родные филипсы прожили порядка 4х лет, сейчас каждый год меняю пару ламп.... те же филипсы, езжу примерно столько же.... То есть режимы эксплуатации кардинально не менялись! Конечно ерунда, 250Р и 2 минуты времени, но мне кажется это не нормально! А чем может может проблема кроме качества ламп ? Бывает еще неисправность регулятора напряжения. Её видно - меняется яркость и оттенок цвета света фар хаотично-непредсказуемо (где-то пропадает контакт) или при изменении оборотов (уже совсем отвалилось). Бывает, не сопровождается включением сигнальной лампы на панели приборов. |
23.4.2016, 8:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Бывает еще неисправность регулятора напряжения. Её видно - меняется яркость и оттенок цвета света фар хаотично-непредсказуемо (где-то пропадает контакт) или при изменении оборотов (уже совсем отвалилось). кстати, о регуляторе напряжения. иногда при трогании на недостаточных обротах фары чуть притухают. это те же симптомы или это больше уже относится к генератору, которому не хватает раскрутки для поддержания тока? |
23.4.2016, 9:24
кстати, о регуляторе напряжения. иногда при трогании на недостаточных обротах фары чуть притухают. это те же симптомы или это больше уже относится к генератору, которому не хватает раскрутки для поддержания тока? Это больше относится к водителю. Сообщение отредактировал ABars - 23.4.2016, 9:25 |
23.4.2016, 9:25
Цитата это больше уже относится к генератору, которому не хватает раскрутки для поддержания тока
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:36 |
