Свист магнитолы
Sc0rp10n2
сообщение 16.8.2016, 21:02
ДОбрый день!
После поисков на форуме нашел только сложные темы про схожую проблему на суровой акустике.
У меня стоит простая магнитола Soundmax и четыре простеньких колонки по 500 рублей, даже не знаю какой фирмы. Проблема не постоянна. сегодня есть, завтра нет и тд.
Именно при включенной передаче иногда появляется свист/писк из колонок. Причем частота писка зависит от оборотов двигателя: чем больше обороты, тем выше писк. На нейтралке или сцеплении писка нет. Громкость писка не зависит от громкости звука на магнитоле, но если выключить звук кнопкой mute писк так же пропадает.
В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 1)
Twin Peaks
сообщение 20.8.2016, 10:06
Из: г. Вологда
Наводки от генератора.
Возможно плохая "масса" т.е минус питания магнитолы.
Найти проверить и почистить контакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:05
