вода в отсеке с запаской, вода наполовину скрыла запаску
gordeeva324
сообщение 5.10.2016, 15:42
Мой город: санкт-петербург
подскажите пожалуйста что делать. раз в месяц сливаю несколько литров воды с багажника через пробку. может самой дырку в пробке сделать ,чтоб вода сама сливалась.. или есть другие варианты решения этой проблемы? заранее спасибо
Ответов (1 - 8)
sprutkmv
сообщение 5.10.2016, 15:50
Из: СПб
Мой город: SPb
Нужно понять откуда она там берется. Предположу что вода могла приникнуть через стойки задних амортизаторов.
gordeeva324
сообщение 5.10.2016, 15:52
на одном форуме писали что какие то уплотнители под задними фонарями иссохлись.. надо менять
sprutkmv
сообщение 5.10.2016, 17:23
Из: СПб
Мой город: SPb
Дак это же можно проверить. Разобрать обшивку и поглядеть
Alik-Muxa
сообщение 5.10.2016, 21:30
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(gordeeva324 @ 5.10.2016, 17:42) *
Чистая вода?
сообщение 5.10.2016, 23:03
Парктроник стоит?
Снять фонари и проверить отверстия под провода. Начать слева.
сообщение 6.10.2016, 10:59
слить всю воду , высушить тряпками , по возможности снять пластик на боковинах около крыльев ...
вынуть ВСЁ из багажника и даже ковровое покрытие ...
проехать по-лужам ... и смотреть - откуда течет ...
путей попаданий воды в отсек запаски несколько :
- с крепежных отверстий для крепления задних амортизаторов
- с трещин кузова - трещины задней панели в результате наезда сзади ( плохо выправили , не-проварили , не-замазали герметиком и краской
- с дырявых ниш задних крыльев
- с усохшей ценровочной резинки задних фонарей и резинки уплотнителя проводки к задним фонарям ( возможно , но на практике еще не встречал ... от луж туда не попадает ... в дождь или на мойке должно быть сильное водопопадание)
Сообщение отредактировал WADIE - 7.10.2016, 16:24
сообщение 6.10.2016, 22:22
Кстати, когда снимешь боковины багажника, на пыли будут видны направления потоков воды.
vit196
сообщение 6.10.2016, 22:46
Мой город: Ростов-на-Дону
У меня тоже вода в запаске..всё никак не доходят руки выявить причину))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 9:49
