Прыгает стрелка спидометра
vt1980
сообщение 23.5.2017, 1:35
Мой город: Крым
Заметил что при разгоне до скорости где-то приблизительно 110-120км/ч
стрелка спидометра начинает покачиваться в диапазоне где-то плюс-минус 5км, с периодичностью 1 сек.
Что это ? Неисправность или сигнализация о высокой скорости ?
Ответов (1 - 6)
сообщение 23.5.2017, 10:18
vt1980,
а у машины колеса не подпрыгивают на кочках ???
у вас до-рестайл ... возможно и проблема в плате спидометра ( подсох электролитический конденсатор ) !
( а может и пленке . и ее контактах . которая соединяет части приборки )
Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2017, 10:22
sprutkmv
сообщение 23.5.2017, 10:34
Из: СПб
Мой город: SPb
Однозначно неисправность.
Скорее всего проблема в приборке, есть такой грешок у Getz. У самого тахометр периодически выключается.
vt1980
сообщение 23.5.2017, 10:46
Мой город: Крым
Да, смешно, кочки на 120км/ч, да такие чтоб стрелка шаталась ...
с контактами там всё нормально , я смотрел когда подсветку менял, всё блестит как у кота глаза
про электролит надо обдумать, при следующей разборке замерю параметры, или заменю
но почему именно в районе 120км/ч ?
больше даёшь проходит. при меньшей тоже проблем не наблюдается
sprutkmv
сообщение 23.5.2017, 10:58
Из: СПб
Мой город: SPb
Возможно на этой скорости фильтр с датчика входит в резонанс.
Снять приборку, поменять все электролиты. (эти гады меняют свои параметры со временем).
Ну и просмотреть smd детальки, бывает от вибрации они разрушаются. Так же проверить пайки, если есть возможность пропаять.
И не забудьте промыть плату спиртом ( бывает что из электролитов выходят пары и они оседая на плату начинают работать как паразитные резисторы)
сообщение 23.5.2017, 11:14
sprutkmv,
на доресте смд деталек нет !!!
vt1980
сообщение 9.5.2021, 22:52
Мой город: Крым
Просматривал свои темы. Я так и не ответил по теме. Луче поздно чем никогда.
В копилку знаний.
Проблема была в китайском elm327 , подключенном в диагностический разъём.
Без него такого явления не наблюдается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:05
