Зависание АКПП на холодную на 3 передаче - Решено, .
Лихачев Евгений
сообщение 19.6.2017, 22:57
Из: Воронеж
Проблема - АКПП после ночной стоянки при разгоне до 3 скорости немного пробуксовывала и машина передвигалась только на 3 скорости. Помогал перезапуск двигателя после небольшого прогрева - движения в этом режиме.
Решил промыть гидроблок, при разборке обнаружил, что один из поршней сильно подклинивал(еле вытащил его зажимным пинцетом).
Заменил обе прокладки гидроблока, соленоиды менял ранее.
Разбирал-собирал по фотоотчетам из интернета.
Основные моменты- поршни и пружинки складывайте на гармошки из картона, не потеряйте треугольный фильтр на плите, не растеряйте 6 шариков, 2 из которых подпружинены, обратите внимание, как стоят пружинки ( в одном случае шарик на пружинке, в другом - род пружинкой), не забудьте совместить шток гидроблока со штоком селектора при монтаже гидроблока.
Фотографируйте все этапы разборки - потом будет проще собирать.
Поддон ставил на белый герметик кортеко.
Результат - машина стала нормально ехать, очень доволен, а то уж продавать собрался, пробег 180 ткм.
Ответов (1 - 2)
DavidST
сообщение 20.6.2017, 14:44
Спасибо информативно но вопрос а с 1 на 2 на холодную пиналась?
Лихачев Евгений
сообщение 20.6.2017, 20:11
Из: Воронеж
кажется нет, была легкая пробуксовка при переходе со 2 на 3 и после этого только 3 ( а может вторая), определялось большим газом при трогании. помогал перезапуск мотора, но надо было немного проехать, чтобы после перезапуска стало хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 10:32
