Глючит сигналка, проблемы с закрытием, открытием |
1.5.2019, 0:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2019 Мой город: Череповец |
Всем привет. В общем полистал я тему про глюки ЦЗ, так и не нашёл похожих проблем.
А проблема в следующем: Гетц, у меня 2010 г, естественно рестайл. У меня стоит новая сигнализация - Tomohawk Z1. Ставили её месяца 3 назад (не официалы). До этого была штатная(шериф). Подключена она к ЦЗ. Сегодня пошёл я в магазин, поставил на охрану, всё ок. Выхожу, мин ч/з 20, нажимаю на кнопку снятия с охраны, машина с охраны снялась, а вот двери не открылись. Тоже самое с закрытием. Т.е. машина на охрану становится/снимается, а двери никак не реагируют. При чём все, даже багажник. Если же ключом, или пипкой из салона, то все двери открываются/закрываются с хорошим, уверенным щелчком. Значит, как я понял, механических повреждений быть не должно. Более того, сигналка поддерживает автозапирание/отпирание, при включении зажигания. Вкл. зажигание, ч/з какое-то время, где-то внутри торпеды щёлкает (как я понял реле), после кот-го все двери должны закр. Но ничего не происходит. Та же картина с выкл. зажигания. Изначально, было какое-то жужжание, будто сил не хватает моторчикам дверей или напруги недостаточно. А ч/з 5-7 попыток повторных действий, настала гробовая тишина. Открыл блок предохранителей, нашёл предохранитель на 20А (11 по катологу вроде), он целый. Куда капать и на что смотреть? Может ли глючить сама сигналка, или это проблема в блоке ЦЗ? Если в блоке ЦЗ, то где он находится? Перечитал кучу форумов, кто что пишет. У кого в двери, у кого под рулевой колонкой. Не охота снова везти к электрикам, особенно, если там пустячная проблема. |
1.5.2019, 1:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Возможно открутилась тяга привода замка от сигнализации = затянуть пару болтиков.
1.5.2019, 9:26
штатной сигналки - не шерифа ни какой-либо другой НЕТ !
привод на открывание-закрывание ставится на тягу запирания водительской двери (действие аналогично повороту ключа или флажка запирание в вод. двери ) разболтался крепеж привода к тяге - вот и не орбайтен ... снять обшивку двери и подтянуть ... далее смотрим : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=561670 ну и сюда заглянем : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=580131 Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2019, 9:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 23:49 |
