Масло в антифризе |
Масло в антифризе |
1.6.2019, 17:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2019 Мой город: Челябинск |
Всем доброго вечера.
Новая проблема( После установки ГБЦ появилось масло в антифризе( Что я сделал не так? Первый раз с таким столкнулся. |
1.6.2019, 18:31
Всем доброго вечера. Новая проблема( После установки ГБЦ появилось масло в антифризе( Что я сделал не так? Первый раз с таким столкнулся. Вариант 1. (Неизбежный) Масло попало при разборке. Просто стекло с каналов головки. Лечится промывкой СО. Вариант 2. (Худший) Повреждение прокладки, головки или блока. Выберите сами, какой вам ближе и роднее. Сообщение отредактировал ABars - 1.6.2019, 18:33 |
20.11.2020, 19:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2020 Мой город: Новый Уренгой |
Всем доброго вечера. Новая проблема( После установки ГБЦ появилось масло в антифризе( Что я сделал не так? Первый раз с таким столкнулся. Нашли причину? У меня похожая проблема, после обрыва ремня Грм, переблал головку, собрал и давит масло в атифриз, при чем очень сильно! Микротрещина? |
25.11.2020, 22:20
5.11.2024, 11:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2024 Мой город: Казань |
Всем привет. Такая же ерунда после капиталки. Что делать не знаю. Два раза уже скидывали голову, меняли прокладки, хотя она целая была. Только голову не опресовали, лень стало мотористу, не видел причины. Говорит что в картере в масле антифриза нет, значит не надо. Залюбила уже эта чахотка. Самое интересное, перед капиталкой таких проблем не было. А после ремонта появились( расточка под Р1, шлифовка блока и головы)
Сообщение отредактировал Lis16rus - 5.11.2024, 11:42 |
5.11.2024, 16:13
Всем привет. Такая же ерунда после капиталки. Что делать не знаю. Два раза уже скидывали голову, меняли прокладки, хотя она целая была. Только голову не опресовали, лень стало мотористу, не видел причины. Говорит что в картере в масле антифриза нет, значит не надо. Залюбила уже эта чахотка. Самое интересное, перед капиталкой таких проблем не было. А после ремонта появились( расточка под Р1, шлифовка блока и головы) Чисто ИМХО. Промойте тщательно пару раз. Потом будет о чём поговорить. |
5.11.2024, 16:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
7.11.2024, 20:35
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Для чего вы решили шлифовать гбц если она не создавала проблем?может моторист неправильные моменты затяжки делает либо криво шлифанули... Проверка и шлифовка рабочей плоскости рекомендуют выполнять всегда на гбц б/у. Даже если не было никаких эксцессов. Опрессовкой проверить тоже желательно. Соглашусь с ABarsом, для начала лучше просто хорошо промыть. Видел как работают мотористы, возможность попадания масла в систему охлаждения при демонтаже гбц более чем вероятна. Даже если у моториста руки прямые. И сто пудов никто не озаботился потом систему промыть с какой нибудь нейтрализующей жир химией. Сами по себе даже пару капель масла из системы никуда не денутся, испариться не могут, вытечь тоже некуда. Так и будут с антифризом циркулировать. Может конечно и разложится со временем на какие то составляющие, но я бы на это не надеялся. Как кстати выглядят эти следы масла в антифризе? Линзы масла плавают в расширительном бачке? Или как? |
8.11.2024, 1:41
Проверка и шлифовка рабочей плоскости рекомендуют выполнять всегда на гбц б/у. Даже если не было никаких эксцессов. Опрессовкой проверить тоже желательно. ... Как кстати выглядят эти следы масла в антифризе? Линзы масла плавают в расширительном бачке? Или как? Чисто ИМХО. Немного не так. Обязательна проверка. Шлифовка назначается по результатам проверки. ... Плёнка масла на поверхности антифриза в расширительном бачке, осадок масла на стенках над уровнем антифриза там же. Остальное в системе непрозрачное. |
12.11.2024, 14:57
12.11.2024, 20:15
Причину нашли? Устранили?
17.11.2024, 17:34
zlcat, нет. Дело было прошлым летом. Хотел аппаратно промыть в ID Auto, отказали.
Предложили снять ГБЦ для диагностики, но там по итогу или делать у них или отдадут разобранный. Перспективы по цене и срокам не ясны. Автомобиль уже старый, надо было еще менять поддон, подрамник и много чего делать по кузову. Решил, что на пенсии по инвалидности заниматься ремонтами мне будет сложно. Заехал в пару салонов Lada недалеко от дома и на следующий день поменял на гранту кросс. |
17.11.2024, 17:55
... Заехал в пару салонов Lada недалеко от дома и на следующий день поменял на гранту кросс. Извините, немного ОФФ. Круиз-контроль есть? Пользуетесь? Интересует такой момент: сбрасывает ли уставку скорости после торможения/ускорения, или возвращается к заданному значению? |
17.11.2024, 19:51
ABars, говорят, что можно поменять подрулевой переключатель и через мозги активировать круиз.
В моей комплектации его нет. |
10.2.2025, 19:09
за 200 км масло до минимума уходит в систему охлаждения, в масленном картере антифриза нет, давление в системе охлаждения нагнетается высокое , шланг от радиатора уже лопнул разок. Третий раз уже башку скинули, вся система охлаждения в киселе. Башка кстати уже новая стоит, осталось блок на опрессовку отправить, вторая капитала сука, а если блок дырявый, то еще и блок новый надо будет. Как в конец замучала эта чахотка. ну ее нафиг . Столько денег на ветер
Сообщение отредактировал Lis16rus - 10.2.2025, 19:10
10.2.2025, 20:49
ГБЦ опрессовывали при ремонте?
Башка новая из какого магазина? Китай? У нового оригинала сейчас цена как за целый Гетц. Интересуюсь этой темой так лежит двигатель у которого тоже давить в систему охлаждения, правда не масло, а газы. Буду знать на что внимание обратить при ремонте. Если буду конечно ремонтировать. |
10.2.2025, 20:54
за 200 км масло до минимума уходит в систему охлаждения, в масленном картере антифриза нет, давление в системе охлаждения нагнетается высокое , шланг от радиатора уже лопнул разок. Третий раз уже башку скинули, вся система охлаждения в киселе. Башка кстати уже новая стоит, осталось блок на опрессовку отправить, вторая капитала сука, а если блок дырявый, то еще и блок новый надо будет. Как в конец замучала эта чахотка. ну ее нафиг . Столько денег на ветер Чисто ИМХО. Не складается ваша картинка с вашим рассказом. Масло-антифризная смесь в таком количестве не уместится в системе охлаждения и её выдавит через крышку расширительного бачка. А бачок хоть и грязный, но сухой. |
10.2.2025, 21:47
Чисто ИМХО. Не складается ваша картинка с вашим рассказом. Масло-антифризная смесь в таком количестве не уместится в системе охлаждения и её выдавит через крышку расширительного бачка. А бачок хоть и грязный, но сухой. Хорошее замечание. От максимума до минимума на щупе литр масла. В системе охлаждения 6 литров. "Лишний" литр там никуда не влезет. |
11.2.2025, 0:58
11.2.2025, 18:04
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:44 |
