Вибрация и расколбас при набирании скорости с 50 до 85кмч |
13.10.2020, 22:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2020 Мой город: Подольск |
Здравствуйте товарищи комрады, создаю эту тему, зная, что такая уж есть,но надеюсь тут может прояснится)
Заранее извиняюсь если вдруг не так все сделал😁 Hyundai getz 2007 1.4 акпп Проблема такова. При наборе скорости появляется вибрация по кузову, и когда набор с 50 до 85 км/ч начинается тааакой расколбас и вибрация, что у пассажира коленки и попа ходуном ходят в разные стороны, да и в принципе у водителя тоже. Отпускашаешь гащ и нет расколбаса.уважаемы знатоки, укажите пожалуйста на истину, заранее спасибо |
14.10.2020, 7:22
Cment1k,
Для начала проверить ступичные подшипники , затем внутренние шрусы Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2020, 7:35 |
14.10.2020, 8:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 3.12.2016 Из: Стрежевой Мой город: Стрежевой |
С очень большой вероятностью внутренние шрусы
14.10.2020, 8:41
Спасибо за подсказку, гула нету от ступичного, а шрусы как проверить?
Да и почитав много тем про это, большинство к шрусам склоняется. |
14.10.2020, 13:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Спасибо за подсказку, гула нету от ступичного, а шрусы как проверить? По своему опыту, в отличие от наружных шрусов, внутренние диагностируются сложнее. Их дефект в основном проявляется при движении с набором скорости, при сбросе газа стуки и прочее пропадают. В моем случае дефект обнаружился почти случайно: тронули привод со стороны больного шруса, собрали, а машина не едет. Поглядели - пыльник аж скрутило. Разобрали и убедились что шрус мертв. А до того - был стук при наборе скорости и долго не мог вычислить причину, при чем, стучало как-бы с левой стороны, там и поменял шрус , а оказалось - с правой! |
14.10.2020, 18:38
Да вот в том то и дело, что ни стуков и не хрустов вообще нет, просто расколбас с вибрацией и усе... Ну буду пробовать с правого внутреннего шруса начинать, других вариантов не вижу,...
Да кстати пыльники целые. |
15.10.2020, 15:47
Внутренняя граната привода .
Первый признак , внутри ржавая смазка . |
16.10.2020, 23:47
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Да вот в том то и дело, что ни стуков и не хрустов вообще нет, просто расколбас с вибрацией и усе... Ну буду пробовать с правого внутреннего шруса начинать, других вариантов не вижу,... Да кстати пыльники целые. Да.. там бывает что они выходят из строя, даже когда пыльники остаются целыми. Проходили это уже. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 9:48 |
