Неровная работа двигателя, Причины неровной работы двигателя
A007
сообщение 10.2.2021, 21:08
Мой город: Невинномысск
Гедц 1.4, вот такая проблема от 1500 до 2000 оборотов двигатель слегка дёргается . Складывается впечатление что на этих оборотах некоторые цилиндры работают в пол силы на остальных оборотах все норм что может быть. Свечи новые и броники , форсунки мыты
Ответов (1 - 14)
сообщение 10.2.2021, 22:41
Попробуйте промыть клапан рециркуляции картерных газов .
Внутри него подпружиненный шарик - должен продуваться ртом но только в одну сторону ...
А так же
Попробуйте промыть РХХ .
Сообщение отредактировал WADIE - 11.2.2021, 6:33
A007
сообщение 10.2.2021, 22:50
Делал, все также без изменений
сообщение 11.2.2021, 8:52
Фильтры менял ?
сообщение 11.2.2021, 15:00
в нагруженном режиме двигателя ( двигаясь на передаче при оборотах какие указали даем газку ) проявляется сильнее ?
выкручиваем свечи и смотрим на наружном изоляторе около юбки , рядом с маркировкой. продольные черные полоски =пробои ... если есть , то меняем и свечи и провода !!!
когда дергается чек моргает ?
Meborep
сообщение 11.2.2021, 16:16
лучше всего ехать в сервис
пусть они причину находят
A007
сообщение 11.2.2021, 17:01
Чек не моргает, свечи броники, датчик положения дррселя и Калевала новые, форсунки мытые
сообщение 11.2.2021, 22:06
Броники и свечи , даже новые, можно испортить за 30 секунд ...
pisd
сообщение 13.2.2021, 0:40
Цитата(A007 @ 11.2.2021, 17:01) *
Чек не моргает, свечи броники, датчик положения дррселя и Калевала новые, форсунки мытые scratch_one-s_head.gif
Странно - нужно детально смотреть, диагностировать.
Вполне возможно и проблема со свечами.
matren1962
сообщение 18.6.2022, 11:33
Из: Казань
Мой город: россия гор,казань
Добрый день !
Вопрос к знатокам : Гетц 1,4 2008 г , в течении последних 6 мес на ходу начал дергаться , 1 мес назад еле доехал до дома из города , заменил ВВ катушки на рекомендованные от менеджера аналог MILES , ВВ провода заменил на оригиналы 3 мес тому + нов свечи НЖК / ставлю эти лет 10 уже / так вот - 2 недели все хорошо , вчера были в городе - снова так же ,при наборе скорости резкие рывки ,иногда вообще не едет , вставал , глушил двигатель , 2 - 3 мин ,запуск и едем дальше , запуск отличный если что , на ходу 50 -80 км час рывков нет , так же 3 мес назад заменен датчик П коленвала - оригинал , бензин заливаю на проверенной заправке лет 10- 12 , топл фильтр менял на аналог в 2019 г , бензо насос старый , да вчера же посмотрел свечи - только на 4 цилиндре свеча была с ободком полу прозрачным - остальные как новые , легкий нагар есть на всех , свечи сухие ,
Какие могут быть моменты , варианты по ВАШЕМУ мнению ?
matren1962
сообщение 18.6.2022, 12:29
Из: Казань
Добавлю - чек не наблюдается месяца 2,
Колечки на топл фильтре менял на оригинал.
сообщение 19.6.2022, 10:06
Вариантов немного .
- Пробитие вв. Провода .но тогда начинает мигать чек .
- прошивает вв катушку , мигает чек
- недостаточное давление или количество( на низких оборотах работает , а на высоких начинает троить и дергается ) топлива .нужна замена бензонасоса
- забит фильтр воздуха .
Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2022, 10:07
matren1962
сообщение 19.6.2022, 11:29
Из: Казань
Добрый день !
Фильтр воздуха в приличном состоянии - не идеален , но и не забит ,
стрелка указ топл - чуть менее пол бака , ранее не обманывал ,
по бензонасосу - стоит ли замерить давление в топл системе ?
Пролистал форум - давно не чистил дрос заслонку и РХХ , кому то помогло ,
Спасибо за помощь решения проблемы !
NarimanSPb
сообщение 19.6.2022, 13:37
К вариантам от WADIE добавлю - некорректная работа ДПЗ (датчика положения дроссельной заслонки).
matren1962
сообщение 19.6.2022, 18:08
Из: Казань
+1, взял на заметку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:31
