Гетц 1.1 привода |
Гетц 1.1 привода |
26.7.2021, 14:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2021 Мой город: Киров |
Добрый день
Вопрос, отличаются ли трипоиды левый/правый? А то решил поменять, заказал по вину, левый подошёл, а правый вал оказался на 22 шлица, хотя по каталогам триподы одинаковые идут. И сейчас думаю что поставили сюда привод от 1.4. И вот задаюсь вопросом искать ли привод или заказать от 1.4 трипод? |
27.7.2021, 8:52
Воткнул трипод от 1.4, остался вопрос только по длинне привода, одинаковые ли они
31.7.2021, 12:03
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Вот точно не отвечу, но теоретически коробки одинаковые, внешние габариты ходовой одинаковые, вроде как смысла делать разные привода производителю нет.
31.7.2021, 15:18
Только странно как то, пишут про разное количество шлицов 19 и 22 ...
31.7.2021, 20:14
Это со стороны коробки или внешние? Я что то не нашел такую информацию.
1.8.2021, 9:34
Посмотри характеристики внутренних шрусов
Это трипоиды одного производителя для 1,1 и 1,4 Сообщение отредактировал WADIE - 1.8.2021, 13:37 |
1.8.2021, 10:37
Угу, нашел. Все верно, разное количество зубьев со стороны вала привода. Вот гады, намутили. Ну, кто знает, какие цели этим преследуются. По мне логичней сделать все одинаковое.
Теперь наверное будет вопрос: А можно заменить привод целиком? Хотя, я как то смотрел по разборкам запчасти и мне показалось, что привода в сборе, как то недорого стоят. Это я на 1.4 смотрел. Не исключено, что на 1.1 дешевле. По крайней мере КПП на 1.1 были в 3 раза дешевле, чем на 1.4. |
1.8.2021, 17:22
Угу, нашел. Все верно, разное количество зубьев со стороны вала привода. Вот гады, намутили. Ну, кто знает, какие цели этим преследуются. По мне логичней сделать все одинаковое. Теперь наверное будет вопрос: А можно заменить привод целиком? Хотя, я как то смотрел по разборкам запчасти и мне показалось, что привода в сборе, как то недорого стоят. Это я на 1.4 смотрел. Не исключено, что на 1.1 дешевле. По крайней мере КПП на 1.1 были в 3 раза дешевле, чем на 1.4. Ну вот, как оказалось стоит от 1.4 правый привод, смущает только то, что на вывешенной трипод полностью сжат. Коробки на 1.1 свои по стартеру точно знаю, по остальному вот не углублялся |
1.8.2021, 20:40
Ну вот, как оказалось стоит от 1.4 правый привод, смущает только то, что на вывешенной трипод полностью сжат. Коробки на 1.1 свои по стартеру точно знаю, по остальному вот не углублялся Корпуса КПП, там где все шестерни и дифференциал, одинаковые. Колокола, они же кожухи сцепления, разные. Стартер как раз к колоколу и приворачиваться. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 16:43 |
