Устройство блокировки руля., Отключение |
11.6.2022, 10:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2021 Из: Нарткала Мой город: Нальчик |
Уважаемые форумчане. Имеется нужда в снятии блокировки руля. Она , как таковая не нужна, но убрать ее желательно. Как устроено и как побороть?
11.6.2022, 10:56
Убери пружину , заклинь в нажатом состоянии запирающий язычек
Но для этого придется снять узел замка с рулевой колонки |
13.6.2022, 13:40
WADIE, Спасибо... Значит снять замок сначала... А потом его обратно можно поставить? Хотелось бы и замок и кнопку иметь. Не очень доверяю я китайским приблудам, а собираюсь в дальнюю дорогу. Предохраняюсь, так сказать.)
13.6.2022, 18:11
Можно сделать проще , просверлить отверстие диаметром 3 мм в ножке стойки замка ( перпендикулярно рулевому валу )
нарезать в нем резьбу и вворачивать длинный винт. Зажимая и блокируя подпружиненный блокировочный язычек в отпертом состоянии. |
13.6.2022, 20:44
просверлить отверстие диаметром 3 мм в ножке стойки замка ( перпендикулярно рулевому валу ) нарезать в нем резьбу и вворачивать длинный винт. Зажимая и блокируя подпружиненный блокировочный язычек в отпертом состоянии. Я бы вырезал из консервной банки кусочек жести размером больше отверстия в рулевой колонке для языка, что-то типа вкладыша КВ. Ну и зафиксировав его скотчем на нужном месте колонки, снова установил бы замок. Этот "вкладыш" не позволит блокировочному язычку "войти" в рулевой вал. |
13.6.2022, 21:12
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:54 |
