Помогите пожалйства, грешу на блок ЭБУ, не запускается
Timur5487
сообщение 15.1.2023, 0:10
Мой город: Санкт Петербург
Всем привет. Проблема следующая. Варили стакан после этого автомобиль перестал заводится, нет связи с блоком эбу (чек и иммобилайзер не горят, сканером так же не подключится). Бывает связь появится и двигатель заводится без проблем (сканером читали, ошибок нет). Потом глушишь, сразу если попытаться завести также без проблем и глушишь даёшь ей постоять минут десять, все, опять та же история и потом вообще ни в какую. Танцы с бубном какие-то. Дело не в иммобилайзере.
Ответов (1 - 16)
ABars
сообщение 15.1.2023, 2:25
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Не грешите - вам зачтётся.
Разъёмы какие расстыковывали? Наверняка их все проверили?
Сообщение отредактировал ABars - 15.1.2023, 2:27
Timur5487
сообщение 15.1.2023, 11:57
Цитата(ABars @ 15.1.2023, 2:25) *
Чисто ИМХО.
Проверял питание на разъёме, который на эбу, все предохранители прозвонил, уже не знаю куда лезть и в чем может быть проблема
сообщение 15.1.2023, 12:48
Не грешите на блок эбу . Во первых неудобно, а во вторых отмывать тяжело и еще больше неудобнее .
Может дело в датчике коленвала ? Если свечи сухие и нет искры и При включении зажигания иммобилайзер должен гореть .
Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2023, 12:53
Timur5487
сообщение 15.1.2023, 13:18
Нет, при повороте ключа вообще ничего не загорается, искры нет, бензонасос не работает, потом она как-то сама оживает. Поворачиваешь ключ и чек загорается и ключ иммобилайзера. Кстати да, забыл упомянуть, при повороте ключа чек не загорается.
Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2023, 14:08
сообщение 15.1.2023, 14:09
Чек для пуска ни причем
сообщение 15.1.2023, 14:12
Если не горит иммо . То в цилиндрах не будет ни бензина , ни искры.
То же самое бывает , если нет сигнала с дпкв.
Но иммо нужен только в момент пуска , а сигнал с дпкв нужен постоянно .
Во первых - а не барахлит ли у вас контактная группа зампка зажигания ???
Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2023, 14:13
Timur5487
сообщение 15.1.2023, 14:31
Чек свидетельствует о том, что нет связи с блоком эбу
ABars
сообщение 15.1.2023, 15:22
Цитата(WADIE @ 15.1.2023, 15:12) *
... а не барахлит ли у вас контактная группа зампка зажигания ???
+1.
Timur5487
сообщение 15.1.2023, 15:26
Цитата(ABars @ 15.1.2023, 15:22) *
+1.
Проверял питание по распиновке блока эбу, все приходит, хочу сегодня снять блок на столе его проверить
сообщение 15.1.2023, 21:48
да вы что ! Будем знать !
Особенно когда моргает .
То есть связь , то нет её ...
Timur5487
сообщение 15.1.2023, 23:46
Когда моргает это пропуски
В общем скорее всего блок под замену, больше ничего другого найти не могу
delfinn
сообщение 16.1.2023, 7:25
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Когда варили, клеммы акка скидывали?
vladimir66
сообщение 16.1.2023, 12:36
Из: Дзержинск
Может быть,сначала блок проверить,а потом менять?
Timur5487
сообщение 16.1.2023, 18:13
Не знаю вот, в среду поеду предъявлять сервису
Проверил вот, практически на 100% уверен, что дело в нем. Уже заказал такой же. Не подскажите как самому можно иммобилайзер отвязать?
vladimir66
сообщение 16.1.2023, 20:43
Из: Дзержинск
В интернете есть много видео на этот счёт. Одно отправил в сообщении.
сообщение 22.1.2023, 21:59
если чека нет - не включилось главное реле. Проверь его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:52
