Меняется ли вылет в зависимости от ширины диска? |
6.5.2006, 16:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, ВАО |
Выбираю диски. В одном магазине продавец по телефону убеждал, что так как у литых дисков ширина 6 против стандартной 5, то вылет надо брать меньше. Кажется говорил 35.
Если родная штамповка ширина-5, вылет-46, то литье ширина-6, вылет-? Что скажете? |
6.5.2006, 16:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 4.5.2005 Из: Москва-Химки |
ИМХО не меньше 42
Я взял ЕТ 45 с шириной 6 Народ ставит и 35 и 38, но чревато для гарантии, да и колеса наружу торчат ;-) Кстати, никак ширина диска от вылета не зависит. |
6.5.2006, 18:23
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
Цитата(Boo) Выбираю диски. В одном магазине продавец по телефону убеждал, что так как у литых дисков ширина 6 против стандартной 5, то вылет надо брать меньше. Кажется говорил 35.
Если родная штамповка ширина-5, вылет-46, то литье ширина-6, вылет-? Что скажете? Цитата(Dusha) Кстати, никак ширина диска от вылета не зависит.
Это верно... не зависит в том плане что какой закажут вылет и какой обод такой диск и сделают Однако если предположить что 5.5J это максимально допустимая ширина обода при которой диск ничего не цепляет (с учет запасного пространства) то 6J с тем же вылетом уже может цеплять (скорее всего цеплять конечно не будет но запасноестраховочное пространство уменьшится) в этом случае меньший вылет отдалит внутренюю сторону колеса кузова... на номинальную величину (полдюйма это 12мм: 45 - 12 = 33) и в этом плане продавец прав... Однако нагружена ступица будет подгругому... (это как я понимаю и есть основание для лишении гарантии) бока заляпаны грязью и увеличится вероятность задеть кузов внешней стороной диска... (при сильном повороте колес) увеличится колея а машина под это не проектировалась... ИМХО всёже лучше 5.5J найти а если нельзя то вылет оставить 45. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 5:40 |
