Сабвуфер 12" в ЗЯ. Посоветуйте плз |
10.5.2006, 21:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Есть усилитель со следующими характеристиками:
2х100 Вт 4 Ом 2х200 Вт 2 Ом 1х400 Вт 4 Ом Саб нужен номиналом >400Вт с высокой добротностью Qts>0.6, низкой частотой собственного резонанса Fs<30 Гц для установки в закрытый ящик объемом до 50-55 литров. Может чего на примете есть для развития грамотного баса? А теперь вопросы про сопротивление. У сабов бывает: Одна катушка 4 Ом (тут все ясно) Две катушки соответственно 4+4 Ом И две катужки 2+2 Ом 1. Как можно саб 4+4 Ома подключить к мосту 1х400Вт 4 Ома, без потери мощности? 2. Если на выходе уся будет 400 Вт, а номиналка для саба 300, значит он непременно сгорит? 3. Чем принципиально две катушки лучше одной? |
10.5.2006, 21:53
4. Как лучше подсоединить саб, обладающий 2+2 Ома: на каждую катушку свой канал 200 Вт 2 Ома или мостом 400 Вт 4 Ома, а катушки последовательно соединить 2+2=4 Ома результируещего?
11.5.2006, 9:22
Каждый канал на свою катушку , если усилитель позволяет включать двухомную нагрузку...
11.5.2006, 9:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
2х100 4 Ом
2х200 2 Ом 1х400 4 Ом Это твой усилитель тебе нужен саб 2+2 Ом для включения его мостом с 1х400 4 Ом усилителем
ABASS12 SINGLE 12" PORTED BASS ENCLOSURES High Quality MDF Construction Spun Aluminum Venturi Port Gray Carpet Covering Chrome Flame Grille EPDM Rubber Surround Single 12” Poly Injected Carbon Cone 45 oz. Strontium Magnet 2” 4-Layer ASV Voice Coil Bumped Back Plate Extended & Vented Pole Piece Gold Binding Post Terminals Power Handling: 400 Watts RMS Sensitivity: 92.9 dB Frequency Response: 25Hz - 800Hz Impedance: 4 Ohm Не замарачиваясь с ящиками стелсами и пр лабудой-))) для гетца тебе его хватит выше крыши |
11.5.2006, 9:48
зы
про провода Daxx S86 - это аккустические 4 Ga для +/- от акумулятора и 8 Gaот дистрибьютеров питания колба и предохранитель ампер так на 40 про межблочники говорить небуду на сколько хватит фантазии и денег www.cableshop.ru А голову уже подобрал?? |
11.5.2006, 19:44
Boewik
Спасибо за рекомендации :grin: Голова будет Panasonic CQ-7301N ЛИЧНОЕ ДЕЛО КТО Panasonic CQ-C7301 ПОЧЕМ $240 ЭТО - ПЛЮС Прямой вход AUX Полный комплект звуковых регулировок ЭТО - МИНУС Только очень мелкие огрехи ОДНИМ СЛОВОМ... Одно из лучших выступлений марки в этом виде спорта РЕЙТИНГ Радио 9 CD 9 Оснащенность 9 Эргономика 8 Звук 9 (9) Итог 44 (44) |
11.5.2006, 19:50
Саб будет Art Sound Vulcan 12 RMS500 2+2Ома - каждую катушечку на канал. Специально для SPL, отлично отыграет в ящике 27л, заморочусь, чтоб место сэкономить ;-)
Акустика на перед - двухкомпонентная Art Sound AS6.2 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КТО Art Sound AS 6.2 ПОЧЕМ $126 ЭТО - ПЛЮС Относительно ровная дисперсия твитера Достойные басовые возможности ЭТО - МИНУС Существенных минусов не обнаружено ОДНИМ СЛОВОМ... Очередной пример звучной акустики для дверных инсталляций РЕЙТИНГ Конструкция 8 Частотная характеристика 9 Чувствительность 8 Басовый потенциал 9 Звук 9 Итог 43 Qts=0.744 Fs=64Гц - отлично бас в дверях отыграет Тыловая акустика - среднечастотники Lanzar VB-64 55-6000Гц. ЗЫ: Art Sound всем рекомендую - отличные басовые возможности |
11.5.2006, 20:22
11.5.2006, 23:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
а у меня полк момо... правда модель ща точно не скажу...но есть фотки...
провода позже как нить приберу.. |
12.5.2006, 6:33
ex3me
На двух усях? Сам собирал? Какие характеристики? |
12.5.2006, 7:30
12.5.2006, 17:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2006 Из: msk |
ex3me
Смотриться круто, звучит небось просто супер, а вот вопрос, багажником считай вообще не пользуетесь? :smile: |
12.5.2006, 21:22
да багажником не пользуюсь... Точнее очень редко...
Усилки настроил... впечатлило но не то чего хотел... Сегодня начал еще в настройках мафона рыться... пока методом тыка... Уже есть отличные результаты... Скоро найду все что надо для настройеки и будет мне счастье :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 0:47 |
