Снятие/установка обшивки крыши
Combi
сообщение 10.4.2006, 13:25
Из: Москва,Ивановское.
Нужно снять потолок,а лучше только заднюю часть,что-бы выровнять
вмятину на крыше.Может кому приходилось заниматься подобной работой? Я где-то вроде видел подобное,но как понадобилось - не
могу найти :cry: Хелп плиз... Да,без снятия потолка никак не выровнять - вмятина серьезная...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
Madsly
сообщение 10.4.2006, 19:37
Из: Chelyabinsk
Combi
что-бы выровнять вмятину на крыше
Мне тоже интересен сей дефект...
А может быть присосками всё таки?
Combi
сообщение 10.4.2006, 21:13
Присоской (для работы со стеклом) пробовал.Присоска требует ровной поверхности.Вмятина уже сама по себе не ровная поверхность.У меня глубиной около 1,5 см и неправильной формы.Если сильно прижать - присоска держится,но при попытке приложить усилие - отваливается.
Однажды приятель выпрвил вмятину на пороге (на другой машине)
просто просверлив в центре вмятины отверстие Ф 3 мм и вставив туда
Г-образный крюк.Но там металл довольно толстый,а у Гетца крыша очень тонкая.Ну и без шпаклевки и покраски не обойтись...
Lenysik
сообщение 14.4.2006, 13:10
Из: Mytischi
у меня такая же проблема - вмятина на крыше, а точнее в рейоне задней стойки. Еще не выравнивала, но собираюсь
сообщение 14.4.2006, 20:42
Из: Питер
Извините за качество:
Loewin
сообщение 17.4.2006, 15:59
У меня вот в результате всех починок крыши и ее химчистки такая фигня обнаружилась: в том месте, где обивка крыши стыкуется с лобовым стеклом, такое ощущение, что она порвалась по шву. Или там должна быть какая-то планка для красоты? Попробую сфоткать и выложить, чтобы понятно было, что я имею ввиду. Как там должно быть? :sad: :sad:
Madsly
сообщение 20.4.2006, 16:40
Из: Chelyabinsk
А каким инструментом выправить? или просто рукой легонько нажать в центр? smile.gif
У меня на крыше посереди проема водительнской двери... там где черная полоска проходит.
DemonV
сообщение 27.4.2006, 17:22
Из: Москва, "Выхино"
Loewin
Такая же фигня.
Я думаю, что что-то было, так как после замены лобового стекла сразу бросилось в глаза.
И прилегает неровно, и край обивки како-то кривой.
Сфоткай, плз, свою, поглядим.
Булат
сообщение 2.5.2006, 11:07
Из: Казань
Мне когда сигналку ставили устанавливали антенну около крепления зеркала, обратил внимание что провод затыкивали под обивку ничего не отгибая и не снимая, т.е. ничего там не стоит вроде
Hgeorge
сообщение 22.6.2006, 8:43
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Поменял по причине того, что мне её прожгли в 2-х местах (не совсем трезвая девушка laugh.gif ) и она вся испачкалась - на белом очень сильно видна пыль/смола/никотин (курю в машине). И вот что получилось (фотки делал мобилкой, поэтому качество :???: ):
Остался единственный вопрос: Обтягивать ли стойки или оставить в таком виде :?:
PSIX
сообщение 22.6.2006, 8:50
Из: г.Тюмень
прикольно
на сколько попал?
Anna
сообщение 22.6.2006, 8:59
Дизайн в стилей хай-тек? ;-)
Тока стойки если обтягивать (и ручки на потолке тож придется перекрашивать) соответсвенно надо посмотреть можа тода и обивку дверей придется менять.
А если не обтягивать явно просится другой цвет и дизайн чехлов сидений....обшивки руля и т.д.....с другой стороны, если все сделать в едином стиле может очч интересно получиться, тока затратно канечна. laugh.gif
Кактус
сообщение 22.6.2006, 9:03
Из: Питер
мрачновато как-то.... хотя может и практичней
Hgeorge
сообщение 22.6.2006, 9:05
Anna
На дверях у меня нет обивки - GL комплектация. Если только пластик обклеивать :smile:
А вот насчёт сидений это мысль.
Hgeorge
сообщение 22.6.2006, 9:06
PSIX
420 клей и сам материал по 22 руб за 10 см х 2м20см. Ширина 140см.
cold
сообщение 22.6.2006, 10:07
0.о
Мой город: *
Hgeorge
хм... а какая технология? просто наклеил на старую обивку?
Hgeorge
сообщение 22.6.2006, 10:13
cold
Да, прямо на старую :smile: Но я сам не видел как он делал, я ему пригнал машину, а потом забрал готовую :smile:
ko
сообщение 22.6.2006, 10:25
Ну ты блин даешь :grin: молодец!!!! Когда это ты успел? В с субботу я этого не видел.
Hgeorge
сообщение 22.6.2006, 10:30
ko$$$
Вчера вечером :smile:
ko
сообщение 22.6.2006, 10:33
Вот что значит когда руки есть!!!
Летучий_Кот
сообщение 22.6.2006, 10:51
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
ko$$$
ko
сообщение 22.6.2006, 10:57
Летучий_Кот
Ну да и время :grin: мне вот даже колеса некогда подкачать :grin:
SunMax
сообщение 22.6.2006, 12:39
Hgeorge
Смотрится очень хорошо! Советую не обтягивать стойки, получается некий контраст тёмного и светлого, а то будет очень мрачный салон! :smile:
sasch23
сообщение 22.6.2006, 12:50
мрачновато... стойти поменялбы на серые хотяб
Георгий GETZюк
сообщение 22.6.2006, 16:56
Из: Салехард
Видок зашибись прям инь и янь!!!!!
le
сообщение 27.6.2006, 19:41
Из: Москва(Ленинский 95.4)
Hgeorge
А можно узнать что за клей?
Кто это делал, где и за сколько?
Hgeorge
сообщение 27.6.2006, 21:04
le
Клей Scotch-Weld 77 от фирмы 3М. Делал друг. За просто так :roll:
Aguka
сообщение 4.8.2008, 8:58
Из: Уфа
Привет всем. Недавно, решив поваляться на сиденьи, обнаружила со своей стороны небольшую разницу в прилегании потолочного покрытия к стеклу (примерно 1 см).. sad.gif Расстроилась. Когда забирала машину из салона, на эти предметы осмотра не производила..
Установлен парктроник задний и сигналка Шерхан (там проводки уходят под обшивку).
Это повод для обращения по гарантии или нет?
Может у многих так, а я одна со своим глазомером на это внимане обратила. sad.gif
сообщение 4.8.2008, 9:20
Не гарантия, конечно, а косяк установщика. Поправят, кончно, без вопросов.
north_friend
сообщение 5.8.2008, 7:51
Из: Korolev, MR
А у меня потолочная обшивка сзади вылезает на чуть-чутьт виден краешек. Пальцем в него тыкнешь- он встает на место, под резинку, через некоторое время опять вылазит :???:
Aguka
сообщение 5.8.2008, 10:33
Из: Уфа
Спасибо за советы. Звонила дилерам, точнее их механикам. Говорят - покажите, исправим. Я так понимаю, по-любому, там выходит провод, надо же было ему место оставить, а не просто вырезать ему дырочку..smile.gif Вот и немного отогнули.
Посоветовали ждать "нулевое" (7500 км), набрать всех "косяков" и там их озвучить. Оно у нас 3500 стоит..sad.gif В числе оных будет еще и шум при неровностях со стороны багажника (прямо за мной).
Pilatt
сообщение 19.6.2009, 0:46
Из: г. Мытищи
Hgeorge
А потолок отделывался карпетом???
Hgeorge
сообщение 19.6.2009, 7:16
Да. Клеил на клей 3M Scotch-Weld 77. Пока не отлетел за три года. Карпет покупал в самом обычном магазине, чёрного цвета. На первой странице фотки как получилось. Клеить лучше вдвоём. Одному не удобно натягивать.
Левый
сообщение 21.6.2009, 12:34
Из: Казань
Подскажите, как всетаки снять эту обивку потолка, с чего начать.
сообщение 21.6.2009, 12:41
Левый
Начать с козырьков. Потом ручки, плафон, нижняя обшивка багажника, верхняя, средних стоек, передних стоек. И только тогда...
сообщение 6.1.2010, 21:47
На днях этим занимался в первый раз. Оказыватся, правильно написАл. :smile: Задние сиденья снять. Фиксаторы козырьков не откручивать. Задние пистоны не снимать. Далее, как в прошлом посту. Ремни открутить снизу и сверху. На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку. Затем моем руки, берем помощника, изнутри потолка сзади отрываем два пистона, даем держать заднюю часть напарнику, сами на переднее сиденье, откручиваем фиксаторы козырьков, и потолок падает в руки. Кладем на передние сиденья, выходим, приопускаем спинки и вынимаем через заднюю (5-ю) дверь по диагонали.
Пить неброшу
сообщение 8.1.2010, 23:06
Из: Саратов
Цитата(Александр23)
. На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку..
блин я тоже недавно их случайно отломал...никто не знает код детальки что бы заказать, или как с помошью сподручных средств можно исправить косяк
Twin Peaks
сообщение 8.1.2010, 23:21
Из: г. Вологда
Купите Дихлорэтан. Я тоже сломал 5 крючков на пластиковых заглушках ремней безопасности. Потом этой химической хренью склеил их. Берете тоненькую отвертку, капаете 2 капли на место повреждения, ждете 1 минуту, капаете еще и прижимаете, обязательно дайте просохнуть 10 часов и ставьте на место, желательно в теплое время года. :smile:
сообщение 8.1.2010, 23:23
Сообщение #39
Я супером клеил. Причем опыт первой не помог при снятии второй. :sad:
сообщение 8.1.2010, 23:49
Сообщение #40
Я завтра пятый день делаю шумку вместе с сабом и квстроенным в машину усилком. :smile: Если еще и плафон делать, меня выгонят. :smile:
сообщение 9.1.2010, 0:20
Сообщение #41
Не дождался, оказывается, открытия поста. Только тему увидел.
У нас хороший 3М-овский есть, но лень бегать было. Соображения: если не удержат, приклею намертво, все равно в следущий раз сломаются.
А там, под обшивками, крепежные гайки под регулируемый ремень. Никто не продает от нереста? Хотя цвет не подойдет...
Metallica FAN
сообщение 16.7.2010, 21:29
Сообщение #42
Из: Казахстан г.Рудный
как снять антенну? надо красить крышу, всю побило градом полный цепип, металл - фольга!
сообщение 16.7.2010, 22:12
Сообщение #43
Metallica FAN,
Открутить гайку внизу, под обивкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.7.2010, 22:12
маратм
сообщение 10.8.2010, 9:25
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(Александр23 @ 6.1.2010, 20:47) *
Ремни открутить сверху.
А Вот как ремни откручивать именно сверху? У меня вот эти крышки пластиковые жуть как скрипят, просто боюсь поломать если начну ковырять. Может там что то нажать и потянуть куда нибудь?
сообщение 10.8.2010, 20:04
Сообщение #45
маратм,
Повторю. На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку. Причем опыт первой не помог при снятии второй. Не знаю. Тонким ножом поддевать.
Лос Бандитос
сообщение 10.8.2010, 20:33
Сообщение #46
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(Александр23 @ 10.8.2010, 20:04) *
маратм,
Также поломал первый раз,затем приклеил на скотч-ничего не скрипит...
oll2
сообщение 10.8.2010, 21:56
Сообщение #47
Из: архангельск
Мне кажется их полюбому сломаешь.Черт их знает как аккуратно снять.Плюнул.Приклеил.
DimaSys
сообщение 23.8.2010, 18:56
Сообщение #48
Из: Волгоград
А код этих крышечек никто не знает? Поломал и правую и левую to_pick_ones_nose_eat.gif
T00Z
сообщение 8.5.2011, 8:15
Сообщение #49
Мой город: Щербинка
Уважаемые гетцоводы! Прошу подсказать, как правильно снять обшивку левой стойки лобового стекла, может у кого есть такой опыт?
сообщение 8.5.2011, 8:40
Сообщение #50
Вынимай дверную резинку, оттягивай руками обшивку, помогая в районе пистонов широкой отверткой, просунув ее в щель между железом и пластиком.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:20
