Как завести машину в мороз? (Часть I) |
#451
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 6.2.2009 ![]() |
Цитата(Юсик) а мне сказали что пока не надо делать диагностики подождать когда мороз спадет и попробовать, и если уже так не будет заводиться тогда диагностика)))))
По ГОСТу до -25 по цельсию должна заводиться... Я понимаю если бы она не заводилась скажем в -30, тогда много кто не заведется, НО когда все спокойно заводятся, ГЕТЦ тупит... |
#452
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ![]() |
Гешик заводится нормально. Предъидущий инжектор в лютые морозы заводил так: Если не завелась с первого тыка
Сцепление в пол Газ в пол Кручу стартёр (идёт продувка горшков) и медлено отпускаю педаль газа. Как только схватится легонько подгазоваю, что бы не залить свечи. А ещё на капот наклеил снежинку. И Деда Мороза задобрил и внучка довольна. (помогала клеить, папа не разрешил, а дедушка не против) Ах да я на мешалке ![]() |
#453
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2008 ![]() |
А я таки завелся. Утром перед работой пару-тройку раз покрутил — хрен. Акуму 4,5 года. Вечером пришел, взял ключи и пошел снимать аккум, но решил еще покрутить и с раза 7 геша запыхтел. Крутил по 3-4 секунды с полминутными паузами, нажимал на педаль акселератора, предварительно включив дальний свет. После того как завелся, отогревал минут 40 (не ездил 2 дня). Завтра утром буду опять пробовать.
Ночью будет холодно также как вчера. Всем удачи! |
#454
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Всем привет! У меня такая проблема, У нас тут наступили холода..И теперь машина не заводится..
Аккумулятор приносили домой погреться, но не заряжала! ничего не помогло все также не заводится =( Свет в машине горит, фары включаются, на приборной доске все включается тоже..Но не заводится, правда при заводе это все мигает и тускнеет... Когда ключ поворачиваю что то гудит, похожее на вращение стартера, и иногда слышится, что как будто схватывается, чтобы завестись, но это прям секунда и все, и потом опять гудение,...но я - "чайник" и, если честно не знаю, что это такое : стартер или нет... кстати пыталась завести прикуриванием от другой машины...тоже не помогло...=((( как определить, это сел аккумулятор или что то другое случилось? допустим не качает бензин или со свечами беда???? И как определить стартер ли у меня вращает или нет ?? |
#455
Пройденный этап ........ всё было как у Вас. Помогла только зарядка АКБ !!! :smile:
#456
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 15.12.2009 Из: Татарстан ![]() |
Всем доброго вечера! Хотелось бы узнать у бывалых Getz-владельцев тонкости ТО и гарантии. Вчера как и многие не завелся мороз -34, снял АКБ и выкрутил свечи. АКБ-то я зарядил, а вот свечи похоже придется покупать новые (сказалось качество местного бензина).Так как машина на гарантии в феврале придется ехать на ТО-2. Как могут отреагировать в Тех.центре если я поставлю новые свечи? Может перед ТО поставить старые, чтоб не возникло лишних вопросов?
#457
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область ![]() |
Э-э ,я вот тоже крутил стартер крутил ,с перерывами и в конце концов у меня загорелась лампа давления масла,
стрелка бензина при кручении стартера падала(как будто бак пустой ),и мигали в такт стартеру все лампочки , которые должны гореть при пуске дв. (машина так и не завелась)надеюсь понятно объяснил. и в связи с этим вопрос ,я чегото сильно повредил или пройдет с оттепелью?? |
#458
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.8.2009 Из: Москва ![]() |
А у меня другая проблема-машина завелась с автозапуска, но дверь не могу открыть, примерзла. Походила вокруг и ушла домой. Что делать не знаю! :sad:
#459
Цитата Так как машина на гарантии в феврале придется ехать на ТО-2. Как могут отреагировать в Тех.центре если я поставлю новые свечи? Может перед ТО поставить старые, чтоб не возникло лишних вопросов?
я где то читала что если поставить оригинальные свечи, особенно если той же фирмы что и у вас в машине были, а всего вроде бы 3 фирмы, и из них 2 оригинальные, то ничего они не должны сказать, и с гарантии не снимут..но это лучше узнать точно или нет... кстати свечи оригинальные надо покупать у дилера, я тож где то читала... Цитата Э-э ,я вот тоже крутил стартер крутил ,с перерывами и в конце концов у меня загорелась лампа давления масла,
стрелка бензина при кручении стартера падала(как будто бак пустой ),и мигали в такт стартеру все лампочки аналогично у мя было, тоже хотелось бы узнать что это? |
#460
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2009 Из: Новый Уренгой ![]() |
Геша Вебаста ,АКПП 1.4 4-х месецев отроду. Мучаюсь уже второй месяц с момента насупления холодов До-20 заводится с пол пинка. При -25 только если прикуриваю от второй машины (долго и нудно мослаю двигатель разогретый вебастой до +45) Прошивку на Евро 3 поставили, заменили бензонасос, промыли инжектор, заменили АКБ, отревизировали всю топливную, стучал по колесам и фары протирал сам
#461
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
мои эксперименты привели к следующим выводам:
хожу каждые четыре часа и прогреваю гешку (магнитолу, само собой, не пользую, посторонние потребители (попогрейка совсем чуть-чуть, габариты только вечером, ближний при крайней необходимости, вентиляция чуть-чуть, заднее стекло и зеркала не отогреваю)) тоже не работают, катаюсь на нем где-то 10 км на оборотах 2500 (это вторая передача), ставлю обратно четыре часа определены опытным путем (3 - замучаешься, 5 - уже больно за гешку (как он там металлом о металл скрежещет)) при таком дубняке держу педаль сцепления довольно долго нажатой, так как, даже плавно отпуская ее, чувствуешь, как там все ворочается непрогретое и задубевшее из этой ветки и пары аналогичных с нашего форума использую еще две хитрости: - включаю и выключаю зажигание пару раз - пару раз плавно нажимаю педаль сцепления до совета с одеялом, думаю, не дойдет, хотя, признаю, отличная находка следующие походы в 22:00 и 2:00 жесть, конечно, а что делать, зато гешеньке приятно |
#462
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 6.5.2008 Из: Киров ![]() |
Цитата(DoSeN) Всем доброго вечера! Хотелось бы узнать у бывалых Getz-владельцев тонкости ТО и гарантии. Вчера как и многие не завелся мороз -34, снял АКБ и выкрутил свечи. АКБ-то я зарядил, а вот свечи похоже придется покупать новые (сказалось качество местного бензина).Так как машина на гарантии в феврале придется ехать на ТО-2. Как могут отреагировать в Тех.центре если я поставлю новые свечи? Может перед ТО поставить старые, чтоб не возникло лишних вопросов?
Вчера утром в -35 не смог завестись и позвонил в сервис. Там сказали что нужно поменять свечи. На мой вопрос о снятии с гарантии, мне сообщили, что это допускается и на гарантию не влияет. Мой пробег 28 тыс. на "родных" свечах, ТО-2 будет в январе |
#463
Цитата аналогично у мя было, тоже хотелось бы узнать что это?
а,когда было сегодня ? или раньше ? потом машина завелась? |
#464
[quote="Пчелко"][quote]
аналогично у мя было, тоже хотелось бы узнать что это?[/quote] а,когда было сегодня ? или раньше ? потом машина завелась? |
#465
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2009 Из: Moscow ![]() |
Всем привет
Не заводится Гетз 1.6 автомат. Крутит, но не схватывает. В чем может быть причина? И еще один вопрос. Насос должен быть слышен при повороте ключа в зажигание? |
#466
Цитата а,когда было сегодня ? или раньше ? потом машина завелась?
сегодня и вчера, когда долбанули морозы, раньше такого не было...и потом машина так и не завелась...пока не знаю что делать с ней....наверно заряжать акк и менять свечи |
#467
Цитата(vonzilla) Цитата(Автокот) А никто не испытывал старый дедовский метод: после того,как приехали на стоянку,зная,что,ночью и утром будет мороз,двигатель накрыть старой фуфайкой или одеялом?
боязно как-то, а вот придешь утром и забудешь достать? :grin: возможная альтернатива - утеплитель капота Я купил 5 мм. фольгоизол и клипсы. Хотел прикрепить на капот, но т.к. на улице было -35, пожалел себя и положил его прямо на двигатель фольгой вниз. Точнее закрыл все пространство под капотом от стенки до стенки, сверху старенькое покрывальце (осталось в машине с купального сезона :grin: ). Из крутящегося, что может затащить ткань под капотом 2 ремня слева, но т.к. фольгоизол жесткий, он не дает ткани проваливаться вниз и заодно перегреваться. Езжу так + картонка перед радиатором 2 дня. За бортом -30 -35, а в машине жарко. Прошлой ночью грел через 6-7 часов, при уличной температуре -33 заводилась с пол-тыка. |
#468
вот еще что в голову пришло: с ремонта осталась синенькая пленка под ламинат, настолько классная вещь - абсолютно не холодно, когда становишься на нее босиком на лоджии, чтобы белье развесить. Может, ее вместо одеяла использовать в сочетании с фольгоизолом? Не расплавится ли?
#469
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск ![]() |
Прошлой зимой после суток на 30-ти градусном морозе, заводиться отказался напрочь. Стартер поначалу крутил нормально, даже схватывал изредка... Пробовал прикуривать - в течении получаса никаких подвижек. В отчаянии выжал газ в пол и он завёлся!!! :grin: :grin: :grin: Теперь в мороз если с первой попытки не завёлся только так и завожу. Главное чтоб аккумулятора хватило.
#470
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2009 Из: Москва ![]() |
DoSeN
По поводу свечей и гарантии, позвони свой гарантийный центр и спроси можно ли самому заменить? потому что я звонила и мне разрешили, сказала что будет менять знающий чел, поэтому разрешили)))))))))))))) |
#471
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2009 Из: Екатеринбург ![]() |
Цитата(Алекс Д) Бензин лью 95, а сказать какого качества не могу заправка Союз-В. Коробка механическая. :!: Тогда вот попутный вопрос хотел выкрутить свечи а ключ не влазиет, старый остался от предыдущей машины, а на глаз немогу определить какой размер может подскажите :?:
У меня ключ для свечей 16-й длинный. Тоже была проблема завести в такой мороз машину. но у меня было дело в аккумуляторе. Теперь все хорошо. |
#472
Цитата(Temis) Цитата(DoSeN) Всем доброго вечера! Хотелось бы узнать у бывалых Getz-владельцев тонкости ТО и гарантии. Вчера как и многие не завелся мороз -34, снял АКБ и выкрутил свечи. АКБ-то я зарядил, а вот свечи похоже придется покупать новые (сказалось качество местного бензина).Так как машина на гарантии в феврале придется ехать на ТО-2. Как могут отреагировать в Тех.центре если я поставлю новые свечи? Может перед ТО поставить старые, чтоб не возникло лишних вопросов?
Вчера утром в -35 не смог завестись и позвонил в сервис. Там сказали что нужно поменять свечи. На мой вопрос о снятии с гарантии, мне сообщили, что это допускается и на гарантию не влияет. Мой пробег 28 тыс. на "родных" свечах, ТО-2 будет в январе Свечи ставить оригинальные или без разницы? |
#473
У меня ключ для свечей 16-ый длинный. |
#474
Тогда вот попутный вопрос хотел выкрутить свечи а ключ не влазиет, старый остался от предыдущей машины, а на глаз немогу определить какой размер может подскажите :?:[/quote]
Размер 16мм, длинный, обязательно тонкостенный, сегодня сам приобрел стоит 100р. |
#475
Цитата(egurt) Э-э ,я вот тоже крутил стартер крутил ,с перерывами и в конце концов у меня загорелась лампа давления масла,
стрелка бензина при кручении стартера падала(как будто бак пустой ),и мигали в такт стартеру все лампочки , которые должны гореть при пуске дв. (машина так и не завелась)надеюсь понятно объяснил. и в связи с этим вопрос ,я чегото сильно повредил или пройдет с оттепелью?? Не чего не повредил!!!! У меня уже такая мулька 2й день с заводом всё гаснет и моргает и как только ставлю заряженную АКБ всё приходит в норму. |
#476
[quote=DoSeN]Тогда вот попутный вопрос хотел выкрутить свечи а ключ не влазиет, старый остался от предыдущей машины, а на глаз немогу определить какой размер может подскажите :?:[/quote]
Размер 16мм, длинный, обязательно тонкостенный, сегодня сам приобрел стоит 100р.[/quote] Глубина колодца свечей 13,5 см. Ну и рассчитывайте что бы было за что крутить. У меня ключ длинной 27 см. |
#477
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар ![]() |
кто что думает по поводу такого подогревателя. или может кто использует уже.
http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=25# простая удобная штука вроде как, но сам думаю что локальный перегрев масла будет наблюдатся. |
#478
Сегодня днём зарядил АКБ и поменял свечи на новые, проехал где то 100 км ...... утром по пробую завестись и на пишу что получилось. Жаль только мороз не такой сильный будет как сегодня, обещали потепление. :grin:
#479
Цитата(kanevs) кто что думает по поводу такого подогревателя. или может кто использует уже.
http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=25# простая удобная штука вроде как, но сам думаю что локальный перегрев масла будет наблюдатся. Мысль интересная жаль для её реализации нужно 220 вольт. http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=36 |
#480
Цитата(DoSeN) Цитата(Temis) Цитата(DoSeN) Всем доброго вечера! Хотелось бы узнать у бывалых Getz-владельцев тонкости ТО и гарантии. Вчера как и многие не завелся мороз -34, снял АКБ и выкрутил свечи. АКБ-то я зарядил, а вот свечи похоже придется покупать новые (сказалось качество местного бензина).Так как машина на гарантии в феврале придется ехать на ТО-2. Как могут отреагировать в Тех.центре если я поставлю новые свечи? Может перед ТО поставить старые, чтоб не возникло лишних вопросов?
Вчера утром в -35 не смог завестись и позвонил в сервис. Там сказали что нужно поменять свечи. На мой вопрос о снятии с гарантии, мне сообщили, что это допускается и на гарантию не влияет. Мой пробег 28 тыс. на "родных" свечах, ТО-2 будет в январе Свечи ставить оригинальные или без разницы? В магазине манагер по каталогу пробил. Из наличия Были NGK и Brisk (родные Champion) Выбрал Brisk. Завелся нормально. |
#481
[quote=JAMPER_RU][quote=DoSeN]Тогда вот попутный вопрос хотел выкрутить свечи а ключ не влазиет, старый остался от предыдущей машины, а на глаз немогу определить какой размер может подскажите :?:[/quote]
Размер 16мм, длинный, обязательно тонкостенный, сегодня сам приобрел стоит 100р.[/quote] Глубина колодца свечей 13,5 см. Ну и рассчитывайте что бы было за что крутить. У меня ключ длинной 27 см.[/quote] В ключе главное чтобы "фиксатор" свечи был нормальный, иначе её из колодца не достать. Есть ключ с резинкой, а есть с магнитной головкой (в 3 раза подороже). Резинка на морозе дубеет и не хочет фиксировать свечу, надо длинной отверткой эту резинку "насаживать" на свечу. |
#482
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.4.2008 Из: МО г. Пущино ![]() |
Уффф! Ну и холодища!
В ночь со вторника на среду, за бортом было -27, завелась с первого раза! ;-) На холоде без движения машинка простояла больше 12 часов! Не подвела в нужный момент! :cool: |
#483
Цитата(JAMPER_RU) Цитата(kanevs) кто что думает по поводу такого подогревателя. или может кто использует уже.
http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=25# простая удобная штука вроде как, но сам думаю что локальный перегрев масла будет наблюдатся. Мысль интересная жаль для её реализации нужно 220 вольт. http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=36 В том то и дело что работает от 12 В. Меня беспокоит пара моментов: 1. на сколько хорошо оно держится, а то защиты у меня нет, да и летом кругом вода и грязь 2. насколько сильно греет (хотя 100 Вт всего), и как следствие не будет ли локального перегрева масла |
#484
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Я вот подумываю о вот такой штуке http://www.elit-cap.com/files/rus/start.htm
вот тут обсуждают http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=854...asc&start=0 |
#485
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.12.2009 Из: 72 регион ![]() |
Цитата(kanevs) Цитата(JAMPER_RU) Цитата(kanevs) кто что думает по поводу такого подогревателя. или может кто использует уже.
http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=25# простая удобная штука вроде как, но сам думаю что локальный перегрев масла будет наблюдатся. В том то и дело что работает от 12 В. Меня беспокоит пара моментов: 1. на сколько хорошо оно держится, а то защиты у меня нет, да и летом кругом вода и грязь 2. насколько сильно греет (хотя 100 Вт всего), и как следствие не будет ли локального перегрева масла Видел как клеили ее...там липкая основа как на скотче вспененном, отрывается бумашка и прогревая феном клеят...либо как в инструкции написано что можно на пару сек включить пластину чтоб она немного нагрелась и клеить. Держится крепко, если неровно приклеешь то потом сложно оторвать. Некоторые еще потом сверху просто скотчем фольгированным проклеивают ...симпатичней да и улицу меньше греет. Перегрева нет поскольку уж очень большая площадь теплоотдачи. Но я себе котел буду ставить вот по этой схеме как здесь чел поставил http://www.hyundaiforum.ru/showpost.php?p=...amp;postcount=1 ....может и пластину от 220 в еще воткну на поддон. Пластину можно подключить от котла ОЖ под крышкой от термостата, тогда она будет синхронно работать с котлом, также включаться и отключаться по мере прогревания или остывания двига. |
#486
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 21.11.2006 Из: Челябинск ![]() |
vonzilla
Подложка под ламинат может расплавиться, со всеми вытекающими поледствиями, вплоть до пожара. |
#487
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 9.11.2009 Из: Ноябрьск ![]() |
Цитата(Gun_ur) Геша Вебаста ,АКПП 1.4 4-х месецев отроду. Мучаюсь уже второй месяц с момента насупления холодов До-20 заводится с пол пинка. При -25 только если прикуриваю от второй машины (долго и нудно мослаю двигатель разогретый вебастой до +45) Прошивку на Евро 3 поставили, заменили бензонасос, промыли инжектор, заменили АКБ, отревизировали всю топливную, стучал по колесам и фары протирал сам
![]() У меня та же проблема писала о ней ранее, вебаста вроде все работает а машинка не заводиться, пытаюсь до того что сажу аккумулятор, и приходиться прикуриваться. Вот думаю может это пресловутая масса.... :?: сегодня днем открою поищу где эти проводки находятся, может кто пальцем ткнет куда под капотом смотреть (лучше с фотками) Кстати я уже писала быстрее заводиться если печку не надолго вкл.... (по крайней мере у меня) |
#488
Цитата(JAMPER_RU) Цитата(egurt) Э-э ,я вот тоже крутил стартер крутил ,с перерывами и в конце концов у меня загорелась лампа давления масла,
стрелка бензина при кручении стартера падала(как будто бак пустой ),и мигали в такт стартеру все лампочки , которые должны гореть при пуске дв. (машина так и не завелась)надеюсь понятно объяснил. и в связи с этим вопрос ,я чегото сильно повредил или пройдет с оттепелью?? Не чего не повредил!!!! У меня уже такая мулька 2й день с заводом всё гаснет и моргает и как только ставлю заряженную АКБ всё приходит в норму. Спасибо за ответ ,я думал уже кого попросить до сервиса 200 км дотянуть ,успокоился :smile: :eek: ![]() |
#489
Цитата Сегодня днём зарядил АКБ и поменял свечи на новые, проехал где то 100 км ...... утром по пробую завестись и на пишу что получилось. Жаль только мороз не такой сильный будет как сегодня, обещали потепление.
жду ответа об отчете :grin: а то мне предстоит тоже самое :sad: |
#490
Цитата Геша Вебаста ,АКПП 1.4 4-х месецев отроду. Мучаюсь уже второй месяц с момента насупления холодов До-20 заводится с пол пинка. При -25 только если прикуриваю от второй машины (долго и нудно мослаю двигатель разогретый вебастой до +45)
99% - вебаста высасывает АКБ настолько, что для запуска не хватает. На какое время программируете пультик вебасты? И включаете-ли при этом отопление вебастой салона, или только двигатель ей греете? |
#491
Цитата(ГётцОднако) Цитата Геша Вебаста ,АКПП 1.4 4-х месецев отроду. Мучаюсь уже второй месяц с момента насупления холодов До-20 заводится с пол пинка. При -25 только если прикуриваю от второй машины (долго и нудно мослаю двигатель разогретый вебастой до +45)
99% - вебаста высасывает АКБ настолько, что для запуска не хватает. На какое время программируете пультик вебасты? И включаете-ли при этом отопление вебастой салона, или только двигатель ей греете? Не АКБ новый поставила та же фигня, когда до минус 20 вебаста отрабатывает (пол часа заводская установка) и машинка заводиться с брелка сигналки. Когда температура падает ниже вебаста отрабатывает а машине все равно. |
#492
полчаса это много для -25, особенно если вы ещё с автозапуска запусакаете двигатель (т.е. не выжимая сцепления). Если при этом вебаста ещё и салон полчаса греет, то Вам и новой батарейки не хватит.
Ставьте вебасту на 15-20 минут, без прогрева салона (чтобы котёл грел только двигатель) - этого вполне достаточно, чтобы к концу работы вебасты энергии в АКБ хватало на запустить двигатель (гдето до -30). |
#493
Цитата(ГётцОднако) полчаса это много для -25, особенно если вы ещё с автозапуска запусакаете двигатель (т.е. не выжимая сцепления). Если при этом вебаста ещё и салон полчаса греет, то Вам и новой батарейки не хватит.
Ставьте вебасту на 15-20 минут, без прогрева салона (чтобы котёл грел только двигатель) - этого вполне достаточно, чтобы к концу работы вебасты энергии в АКБ хватало на запустить двигатель (гдето до -30). Салон не отапливается, только двигатель. Выходила через 15 мин пыталась вручную завести та же песня. Ждала минут 5-10 делала повторные попытки ничего |
#494
Утром -22 машинка завелась с первого раза. Думаю что мотор не сильно остыл показывал по датчику -7. Будем ждать опять сильных морозов и тогда посмотрим. :roll:
#495
Все дело в массе!!!, проверил, Геха 1.4 с автоматом заведена, дело в массе, смысл в следующим вечером пришел, купил свечи по пути, старые выкрутил - были залиты, вкрутил новые, принес теплый и заряженный до упора аккум, начал заводить, пара отдельных вспышек в цилиндрах и слабая прокрутка двигана, потрогал массовый провод, он теплый. Поэтому вторая попытка была сделана так, взял провод для прикуривания, одним крокодилом посадил за ухо на двигателе, а второй на "-" клемму аккумулятора, и ОН ЗАВЕЛСЯ! С утра проделал все тоже самое и машина завелась... Вообщем буду колхозить провод масовый от Вазов...
#496
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Москва ![]() |
Сегодня утром опять не смогла завести автомобиль (Getz 1,4 автомат пробег 4500 в эксплуатации 4.5 месяца).
Первый раз не завелся во вторник утром (около -23), вечером все же удалось завести, каталась около часа - заряжала аккумулятор. В среду отъездила на работу/с работы (в среднем по 30 мин с учетом небольших пробок), машина была в "простое" не более 9 часов. Поставила на ночь (13 часов стояла), утром опять не завелась (около -21 утром) :sad: Позвонила в Рольф-Юг, спросила в чем может быть проблема. Посоветовали зарядить аккумулятор, потом спросили проходила ли ТО-0 и меняла ли масло, я не проходила и ничего не меняла. Оказалось масло залито минеральное 10W30, посоветовали поменять масло на синтетику Mobil 0w40, и все проблемы исчезнут. Действительно ли замена масла решит все проблемы? |
#497
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.9.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Цитата(DoSeN) Как могут отреагировать в Тех.центре если я поставлю новые свечи? Может перед ТО поставить старые, чтоб не возникло лишних вопросов?
По идее свечи - это расходник, причем не требующий сложного разбора кузова и систем. Не должны ничего сказать при условии что поставите правильные свечи. Ну и еще момент - есть же сервисная книжка, могу ошибаться, но вроде там не написано что замена свечей возможна только в авторизованном сервисном центре. |
#498
Всётаки - что конкретно происходит, когда Вы пытаетесь заводить через 15мин после работы вебасты?
Оно вообще даже не схватывает, или всёже пытается завестись и глохнет (или заводится и тутже глохнет, особенно если на газульку нажать) ? Просто вот это вот: Цитата Кстати я уже писала быстрее заводиться если печку не надолго вкл.... (по крайней мере у меня) говорит скорее о том, что двигатель уже горячий, и оно не заводится скорее потому, что неправильно льёт бензин на горячую. А если поостудить печкой - заводится лучше.
#499
ГётцОднако
Цитата полчаса это много для -25, особенно если вы ещё с автозапуска запусакаете двигатель (т.е. не выжимая сцепления).
Каким образом это проделает на акпп? Angelic Цитата Оказалось масло залито минеральное 10W30, посоветовали поменять масло на синтетику Mobil 0w40, и все проблемы исчезнут.
Действительно ли замена масла решит все проблемы? Ещё бы!!! Забудьте вообще о 10W!!!! Времена ТАЗов канули... |
#500
Цитата(thras41) Все дело в массе!!!, проверил, Геха 1.4 с автоматом заведена, дело в массе, смысл в следующим вечером пришел, купил свечи по пути, старые выкрутил - были залиты, вкрутил новые, принес теплый и заряженный до упора аккум, начал заводить, пара отдельных вспышек в цилиндрах и слабая прокрутка двигана, потрогал массовый провод, он теплый. Поэтому вторая попытка была сделана так, взял провод для прикуривания, одним крокодилом посадил за ухо на двигателе, а второй на "-" клемму аккумулятора, и ОН ЗАВЕЛСЯ! С утра проделал все тоже самое и машина завелась... Вообщем буду колхозить провод масовый от Вазов...
Посмотрела у меня провод массы тоже на краску посажен, в обед поеду покупать болтик белый (так кто-то рекомендовал) и наждачку... И надо будет в след раз попробовать то что вы пишете если после моей переделке все равно работать не будет. А доп массу как цеплять? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 2:51 |
