После зарядки АКБ не работает магнитола.
kordja
сообщение 16.12.2009, 23:07
Из: Железнодорожный
Снял акб зарядить, поставил на место после не работает магнитола, кто подскажет почему.Если предохранитель, то который?
сообщение 16.12.2009, 23:08
kordja
магнитола с секретным кодом? некотрые музыки при съеме акб
тербуют ввести код
kordja
сообщение 16.12.2009, 23:09
Из: Железнодорожный
Нет самая приметивная, без кодов.
kordja
сообщение 16.12.2009, 23:10
Из: Железнодорожный
она вообще не загорается.
dinosavr
сообщение 16.12.2009, 23:16
Из: Моск.обл.
kordja
можт на самой магнитоле предохранитель сдох?
kya
сообщение 16.12.2009, 23:20
Не могла погореть при искр в момент отключения-подключения АКБ?
Перед магнитолой в пластмассовом кожухе бывает ее родной предохранитель. Вытащить кожух, открыть и померять напряжение между на предохранителем и массой. Если оно есть значит копец магнитоле sad.gif
Если нету то смотреть штатный предохранитель.
kordja
сообщение 18.12.2009, 9:18
Из: Железнодорожный
Снял магнитолу, достал предохранитель, целый. Поставил магнитолу на место, заработала. Че было не знаю.
tnt_andron
сообщение 21.12.2009, 20:36
Из: MO, Korolev
аналогичная проблема! магнитолу ещё не вытаскивал, но закономерность однако
Keldar
сообщение 21.12.2009, 20:38
у меня тоже был глюк магнитолой .. помог ресет! smile.gif Правда пришлось заново настраивать sad.gif
shishiga04
сообщение 10.3.2012, 10:56
Была у меня такая фигня!! Все приборы работают а магнитола нет! Решил поставить свою магнитолу в другое авто, дабы проверить жива она или нет, там она заработала, поставил обратно в Гешу, работает! что за фигня я так и не понял!
Garland
сообщение 6.12.2012, 7:58
Я тоже отключал аккумулятор на две недели, а когда подключил, обнаружил, что не работает магнитола (все остальное работало). Вынул магнитолу, отключил её и снова подключил. Заработала.
сообщение 6.12.2012, 8:32
скорее всего магнитола сбоит при не одномоментном=с дребезгом подключении ( как-бы искрящим )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:17
