После зарядки АКБ не работает магнитола. |
16.12.2009, 23:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2009 Из: Железнодорожный |
Снял акб зарядить, поставил на место после не работает магнитола, кто подскажет почему.Если предохранитель, то который?
16.12.2009, 23:08
kordja
магнитола с секретным кодом? некотрые музыки при съеме акб тербуют ввести код |
16.12.2009, 23:09
Нет самая приметивная, без кодов.
16.12.2009, 23:10
она вообще не загорается.
16.12.2009, 23:16
kordja
можт на самой магнитоле предохранитель сдох? |
16.12.2009, 23:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
Не могла погореть при искр в момент отключения-подключения АКБ?
Перед магнитолой в пластмассовом кожухе бывает ее родной предохранитель. Вытащить кожух, открыть и померять напряжение между на предохранителем и массой. Если оно есть значит копец магнитоле Если нету то смотреть штатный предохранитель. |
18.12.2009, 9:18
Снял магнитолу, достал предохранитель, целый. Поставил магнитолу на место, заработала. Че было не знаю.
21.12.2009, 20:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2008 Из: MO, Korolev |
аналогичная проблема! магнитолу ещё не вытаскивал, но закономерность однако
21.12.2009, 20:38
у меня тоже был глюк магнитолой .. помог ресет!
10.3.2012, 10:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2010 Мой город: Москва |
Была у меня такая фигня!! Все приборы работают а магнитола нет! Решил поставить свою магнитолу в другое авто, дабы проверить жива она или нет, там она заработала, поставил обратно в Гешу, работает! что за фигня я так и не понял!
6.12.2012, 7:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
Я тоже отключал аккумулятор на две недели, а когда подключил, обнаружил, что не работает магнитола (все остальное работало). Вынул магнитолу, отключил её и снова подключил. Заработала.
6.12.2012, 8:32
скорее всего магнитола сбоит при не одномоментном=с дребезгом подключении ( как-бы искрящим )
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 19:14 |
