После зарядки АКБ не работает магнитола. |
16.12.2009, 23:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2009 Из: Железнодорожный |
Снял акб зарядить, поставил на место после не работает магнитола, кто подскажет почему.Если предохранитель, то который?
kordja После зарядки АКБ не работает магнитола. 16.12.2009, 23:07
Brodilis kordja
магнитола с секретным кодом? некотрые музы... 16.12.2009, 23:08
kordja Нет самая приметивная, без кодов. 16.12.2009, 23:09
kordja она вообще не загорается. 16.12.2009, 23:10
dinosavr kordja
можт на самой магнитоле предохранитель сдох... 16.12.2009, 23:16
kya Не могла погореть при искр в момент отключения-под... 16.12.2009, 23:20
kordja Снял магнитолу, достал предохранитель, целый. Пост... 18.12.2009, 9:18
tnt_andron аналогичная проблема! магнитолу ещё не вытаскивал,... 21.12.2009, 20:36
Keldar у меня тоже был глюк магнитолой .. помог ресет! П... 21.12.2009, 20:38
shishiga04 Была у меня такая фигня!! Все приборы рабо... 10.3.2012, 10:56
Garland Я тоже отключал аккумулятор на две недели, а когда... 6.12.2012, 7:58
WADIE скорее всего магнитола сбоит при не одномоментном=... 6.12.2012, 8:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:00 |
