При трогании с места реально стучит под капотом, гидрики?
Valeriy1976
сообщение 9.7.2007, 11:25
При трогании с места реально стучит под капотом, причем чем сильнее с места рвешь тем сильнее стучат, если тронуться плавно, то совсем чуть чуть стучат, на холостых оборотах ничего нет, даже если газ полностью выжать. Насколько это плохо, чем может грозить?
- Valeriy1976   При трогании с места реально стучит под капотом, гидрики?   9.7.2007, 11:25
- - FAnton   Valeriy1976 Это 80й бензин... :smile:   10.7.2007, 9:36
- - Valeriy1976   Ну если это бензин, значит и заправки Тат нефть то...   10.7.2007, 11:19
- - FAnton   Цитата(Valeriy1976)Ну если это бензин, значит и за...   10.7.2007, 13:24
- - Valeriy1976   Ну налил то я на Тат нефте его, причем на той где ...   10.7.2007, 14:31
- - Михась   "на холостых оборотах ничего нет, даже если г...   10.7.2007, 14:56
- - Летучий_Кот   Valeriy1976 а все равно надо попробовать бензин см...   10.7.2007, 15:05
- - Valeriy1976   Буду новую заправку искать, вообще думаю мож 95 по...   10.7.2007, 16:09
- - ***Dimka***   Таже проблема на 1,1. Холодный работает как тракто...   16.7.2007, 20:02
- - Valeriy1976   У меня как раз холодный не стучит))) а именно под ...   17.7.2007, 9:30
- - ШуршафффчиК   думаю у меня тоже самое! Утром еду на работу и вр...   24.8.2007, 8:50
- - ШуршафффчиК   Может кто подскажет решение проблемы не обращаясь ...   24.8.2007, 8:53
- - v3-4wd   такая же петрушка... только стук явно не от клапан...   2.4.2008, 20:24
- - croix   У меня есть такая же проблема. Изначально я при е...   3.4.2008, 9:51
- - MagNeTo   ну если на холодном тишина то это не гидрики) а во...   3.4.2008, 9:59
- - MaxMan   если стоит защита - смотрите в центральной части н...   4.4.2008, 16:29
- - v3-4wd   Цитата(MagNeTo)а вот защита или выхлопная при плох...   4.4.2008, 17:22
- - Пауль   у меня стояла железная защита и из-за того что она...   4.4.2008, 17:38
- - darth Master   былоа мысля,что это цепь привода второго вала грм....   16.12.2009, 23:22
- - Maxim626   если защита картера стоит,то походу в ней дело,ест...   29.9.2010, 1:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:57
